парашют150
скрежет в тормозах
парашют150
здравствуйте. заметил такой момент: при плавном торможении всё норм. при сильном(резком)торможении появляется какой то скрежет в колодках(передних). колодки вроде наместе. что бы это могло быть? спасибо. соболь 2217
БРОДЯГА74
Ты уверен что в передних? Похоже сзади накладок нет!
парашют150
прислушаюсь ещё по внимательнее.мож и правда задние
BARS
так для начала и колодки и диски и барабаны глянуть нуно
выводы нужно делать после разбора вышеперечисленного
БРОДЯГА74
При плавном торможении, у тебя первыми передние схватывают, при резком зад начинает тормозить!
Буквально 2 дня тому назад, на дороге разбирал, )))) думал накладку оборвало, оказалось её нет вообще, и вторая вот вот отлетит!
Нет не доездился :D менял полным комплектом по осени! Куда делась накладка?????? :)
BARS
вот именно , ключевое слово "РАЗБИРАЛ"
парашют150
а их наклёпывать надо или можно купить в зборе?
БРОДЯГА74
Комплект стоит 560р, в Кирово-Чепецке брал! Тока не бери ДМ Газ!!!
AHдрей
При плавном торможении, у тебя первыми передние схватывают, при резком зад начинает тормозить!...
При резком торможении, происходит "клевок"- срабатывает "колдун" и отпускается задний контур.
БРОДЯГА74
А чего не правельно сказал? :blink:
парашют150
а ты какие брал(я просто ни каких не знаю....ДМ-это что?)
БРОДЯГА74
Детали Машин Газ, это оказались дерьмом, хорошая тока упаковка, красивая! Те которые взял ещё не показали себя, так что пока ничего не скажу!
AHдрей
...при резком зад начинает тормозить!
При резком торможении, сильнее тормозит перед.
Slavyan
Что-то слишком дёшево, видимо по тому и отлетает. Я брал за 1200 :blink: правда в ДМ, в качественной коробке :lol:
БРОДЯГА74
Других в том магазине небыло, про Газовские больше не хочется слышать! Клей с кусочками накладки есть, а накладки нет, развалилась на мелкие кусочки и повылетала, частично, остальные в барабане болтались!
Принажатии на педаль на пустой сначала тормозит перед, если настаиваеш :) то начинает тормозить зад!
парашют150
купил какие то за 910р..после НГ поставлю..
BARS
выйдет чуть дешевле если сам клепать будешь , но уйму времени потеряешьt2108.gif
парашют150
поменял..поставил новые(старые были тож норм).ничего не изменилось.при резком торможении скрежет остался..чё делать ума не приложу :(
кстати подскажите как правильно отрегулировать ручник..спасибо
BARS
и зад и перед заменил ?
в каком состоянии тормозные диски и барабаны ?
парашют150
только зад...(по советам форумчан).барабаны вроде ничего так.
