парашют150 4 Опубликовано 30 декабря, 2012 здравствуйте. заметил такой момент: при плавном торможении всё норм. при сильном(резком)торможении появляется какой то скрежет в колодках(передних). колодки вроде наместе. что бы это могло быть? спасибо. соболь 2217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 980 Опубликовано 30 декабря, 2012 здравствуйте. заметил такой момент: при плавном торможении всё норм. при сильном(резком)торможении появляется какой то скрежет в колодках(передних). колодки вроде наместе. что бы это могло быть? спасибо. соболь 2217Ты уверен что в передних? Похоже сзади накладок нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 30 декабря, 2012 Ты уверен что в передних? Похоже сзади накладок нет!прислушаюсь ещё по внимательнее.мож и правда задние Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 30 декабря, 2012 так для начала и колодки и диски и барабаны глянуть нуновыводы нужно делать после разбора вышеперечисленного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 980 Опубликовано 30 декабря, 2012 При плавном торможении, у тебя первыми передние схватывают, при резком зад начинает тормозить! так для начала и колодки и диски и барабаны глянуть нуновыводы нужно делать после разбора вышеперечисленногоБуквально 2 дня тому назад, на дороге разбирал, )))) думал накладку оборвало, оказалось её нет вообще, и вторая вот вот отлетит!Нет не доездился :D менял полным комплектом по осени! Куда делась накладка?????? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 30 декабря, 2012 Буквально 2 дня тому назад, на дороге разбиралвот именно , ключевое слово "РАЗБИРАЛ" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 30 декабря, 2012 а их наклёпывать надо или можно купить в зборе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 980 Опубликовано 30 декабря, 2012 а их наклёпывать надо или можно купить в зборе?Комплект стоит 560р, в Кирово-Чепецке брал! Тока не бери ДМ Газ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 декабря, 2012 При плавном торможении, у тебя первыми передние схватывают, при резком зад начинает тормозить!... При резком торможении, происходит "клевок"- срабатывает "колдун" и отпускается задний контур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 980 Опубликовано 30 декабря, 2012 При резком торможении, происходит "клевок"- срабатывает "колдун" и отпускается задний контур.А чего не правельно сказал? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 30 декабря, 2012 Комплект стоит 560р, в Кирово-Чепецке брал! Тока не бери ДМ Газ!!!а ты какие брал(я просто ни каких не знаю....ДМ-это что?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 980 Опубликовано 30 декабря, 2012 а ты какие брал(я просто ни каких не знаю....ДМ-это что?)Детали Машин Газ, это оказались дерьмом, хорошая тока упаковка, красивая! Те которые взял ещё не показали себя, так что пока ничего не скажу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 декабря, 2012 А чего не правельно сказал? :blink:...при резком зад начинает тормозить!При резком торможении, сильнее тормозит перед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 30 декабря, 2012 Комплект стоит 560р, в Кирово-Чепецке брал! Тока не бери ДМ Газ!!! Что-то слишком дёшево, видимо по тому и отлетает. Я брал за 1200 :blink: правда в ДМ, в качественной коробке :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 980 Опубликовано 30 декабря, 2012 Что-то слишком дёшево, видимо по тому и отлетает. Я брал за 1200 :blink: правда в ДМ, в качественной коробке :lol:Других в том магазине небыло, про Газовские больше не хочется слышать! Клей с кусочками накладки есть, а накладки нет, развалилась на мелкие кусочки и повылетала, частично, остальные в барабане болтались! При резком торможении, сильнее тормозит перед.Принажатии на педаль на пустой сначала тормозит перед, если настаиваеш :) то начинает тормозить зад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 31 декабря, 2012 купил какие то за 910р..после НГ поставлю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 4 января, 2013 а их наклёпывать надо или можно купить в зборе?не забивай голову наклёпыванием выйдет чуть дешевле если сам клепать будешь , но уйму времени потеряешьЗёма , удачи в покупке и установке новых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 7 января, 2013 поменял..поставил новые(старые были тож норм).ничего не изменилось.при резком торможении скрежет остался..чё делать ума не приложу :( кстати подскажите как правильно отрегулировать ручник..спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 8 января, 2013 поменял..поставил новыеи зад и перед заменил ?в каком состоянии тормозные диски и барабаны ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 8 января, 2013 только зад...(по советам форумчан).барабаны вроде ничего так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
