tamp
Разнесённый гидроусилитель
tamp
Здравствуйте , хотел пообщаться по конструкции разнесённого гидроусилителя .
Может быть кто-то ставил , может быть у кого-то есть опыт , может быть у кого-то есть предложения ...
Нашёл тему на уазбуке- на буханки ставят разнесённый гур с основными компонентами от газ 66 .
вот тема : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45785&page=7
Вот машинка на драйве :
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3962/3962/yudjen/journal/288230376152673777/#post
Рулевой редуктор в большинстве случаев оставляют свой , гидронасос в большинстве случаев используют наш , управление происходит через золотниковый клапан - тут варианты расходятся - или используют продольную тягу от газ 66 клапаном назад : 0_90969_6226f2d7_XL.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/ysacov/view/592233/
Либо клапаном вперёд :
Либо установкой тяги от газ 3308 ( садко ) или от валдая .
Дальше силовой цилиндр крепится между мостом и поперечной тягой . Также существует 2 варианта - использовать силовой цилиндр от волги 3102 или начальных 3110 (ШНКФ.453429.100 ) или использовать силовой цилиндр от газ 66 ( 3308 ) .
Пример монтажа силового цилиндра :
Хотел бы в этой теме по обсуждать варианты установки разнесённого гура на газель , плюсы и минусы ...
Плюсы я вижу в том , что снимается вся нагрузка с рамы и с продольной тяги .
Но мне не нравится , то что золотниковый управляющий механизм встроен в продольную рулевую тягу . Хотело бы чтобы он был встроен в рулевой редуктор , как на мазу - тогда люфт руля будет фактически нулевым , но существуют ли такие рулевые редуктора маленьких размеров , и если существуют , то от каких машин ?
В общем хотелось бы услышать умных советов в этом направлении ...
P.S. тех кто будет писать о том что внесение изменений в рулевую систему противозаконно , то что машину могут забрать на штрафстоянку и так далее и тому подобное - просьба не беспокоить ... Балаболов тоже просьба не беспокоить ...
Mycoyan
Вот сам всю дискуссию зарубил на корню..
Подниму, тема интересна. Мне вспоминается Паз-3205, там цилиндр стоит отдельно, рулевое великолепно.
а что ещё даст эта установка?ну кроме снятия нагрузки?к стати нагрузка на что передаваться будет?на раму,но в другом месте?
Михалыч S360VYM
Конструкция интереская. Но смысл переделки? Раму сберечь? Усилить раму проше . На УАЗе другое.Там нет выбора, на буханке просто нет ГУРа. И если ставить большие колёса, это необходимость. Ты вроде большие колёса ставить и лезть в грязи , не собираешся. А если лезть в грязи, то висящие шланги , зона риска.
цилиндр упирается в балку и другим концом в рычаг колеса, получается рама будет разгружена на 90%
думаю появиться некая увеличенная информативность руля,
разгружается передняя поперечина рамы,траверса мотора и рама
Изменено пользователем rusgg
Кедр
"Наш " это газелевский насос гура?!
ага обычный
Особенно нравится что с редуктора снимается полностью нагрузка
Появляется некоторый запас прочности рулевой в нештатных ситуациях
Нагрузка шкворень левый будет меньше,точнее такая же как и на правый
Артём
минус большее кол-во шлангов высокого давления 3 против 1 у стока
Причем все эти три шланга будут ползать с тягами _______
Мне например гур абсолютно без полезный,как то не наблюдаю необходимости а нем
Но эта система совсем другое,тут много других плюсов
Артёма
В ПАЗе рулевая МАЗовская. Тема интересна. А дамал об электро. Если для насаса сделать злектро привод. При достижении определённой скорости отключался.
Изменено пользователем Артёма
Кедр
Это получается к не изменённой родной рулевой системе просто добавляется этот как бишь его...ну гидроцилиндр...И в случае обрыва не дай Бог шланга можно ехать ?! ТОгда я вообще за.Единственно как оно будет работать на морозе?!
Артёма
Проблема в дружбе насоса, клапана и цилиндра. Если всё согласовано- будет сказка. Мне кажется найти всё с иномарки.
Все можно зарегистрировать
Если уж дело пошло про это,то штатная система никакой безопасности не дает просто усилитель
Кедр
Вопрос-переделка сертифицированна?Вы же транспортник,должны прекрасно понимать,что с таким набором конструктора лего вместо штатного рулевого в лучшем случае выхватите запрет эксплуатации транспортного средства
Тэк-ссс! Давайка будем решать техническую проблему,а?! ..Правовой аспект можешь обсудить тут https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=13
Попросил же человек ...а он это сделал очень вежливо ( по его меркам! ) ... :D :D
tamp
Мне эта конструкция не очень понравилась наличием золотниковой тяги .
Возможны минусы - это небольшой люфт на момент срабатывания золотника в тяге , а также на Уазбуке вычитал , что на военных мостах замечается подруливаение при торможении , потому что при торможении военный мост воздействует на тягу с обратной стороны . Как я понял из всего прочитанного - такая проблема наблюдается только на военных мостах , и то вроде как не у всех и проблема решается правильной регулировкой , но хотелось бы исключить даже саму возможность проблемы полностью .
Интересна была бы конструкция как в мазу - где управляющий механизм встроен в рулевой редуктор - такую схему считаю самой оптимальной , но вот рулевых редукторов такого типа и маленького размера что-то не припомню , подскажите может ?
tamp
У меня сейчас стоит ГУР газелевский стерлитамак - при обрыве шланги и на нём ехать можно , только руль тяжелее крутится . При обрыве шланга вытекает гидравлическое масло , а насос гур при работе без масла спалится за минут 5 , поэтому я вожу с собой ремень для машины без ГУР , и если что-то случится со шлангами , то надо заменить ремень для машины с гур на ремень для машины без гур и можно ехть дальше даже на стандартном гидроусилителе .
При предложенной мной схеме разнесённого гидроусилителя , можно оставить родной газелевский рулевой редуктор , но лучше заменить его на другой , чтобы меньше руля крутить . Как бы это объяснить - ну допустим лавируете вы между машин в потоке , удобнее же делать меньше поворотов рулём ? а родной газелевский рулевой редуктор - это 48 поворотов руля - и поворот взят ... Конечно если поставить разнесённый гур , то эти 48 поворотов будут даваться очень легко - но количество поворотов рулям то останется , а это время ... а при активной езде в потоке машин - важно каждое движение - некогда руля накручивать , так , что лично я поставил бы рулевой редуктор с меньшим передаточным числом ...
tamp
Колёса у меня сейчас вот такие вот :
215/75R17.5 И по грязи я лажу с момента получения мной прав .
Хороший вопрос про смысл переделки ...
Во первых давайте перечислим все минусы родного газелевского гура - Это плохая работа в жару и в лево крутится тяжелее чем в право ( не знаю как на бизнес усилителе , но на борисове и стерлитамаке именно так ) - всего этого легко можно избежать используя разнесённый гидроусилитель .
По деньгам - это встанет совсем не так дорого , не дороже 15 000 рублей .
Далее со временем стандартный гур начинает люфтить , мой , стерлдитамакский я вообще не знаю как регулируется , а борисовский регулировать достаточно сложно ... а с разнесённым редуктором , даже если пошёл люфт в рулевом - то его можно заменить , не трогая гидросистему , и рулевое без гур стоит дешевле и вроде как можно регулировать , и вроде как можно купить с чугунным корпусом ( у рустема такое ) , да и при схеме разнесённого ГУРа рулевой редуктор фактически не будет разбиваться - не будет ударов в рулевой механизм , большинство ударов будут гаситься силовым цилиндром между поперечной рулевой тягой и балкой ( или мостом в варианте 4 на 4 ) ...
Так что я думаю , что такая конструкция будет в разы эффективнее , ремонтопригоднее и долговечнее чем стандартный газелевский гур ...
Хотелось бы тут услышать мнения , тех кто ездил с таким гур на других машинах , на том же газ 66 ... И не флудите , господа , не загаживайте тему
Рулевые наконечники разгружаются
А на счет люфта возможно ты не прав
Люфт будет без давления, при работе люфта не будет
tamp
Возможно я не прав ... Поэтому и вынес тему на обсуждение .
А что скажешь , возможно ли у нас подруливание при резком торможении к примеру . Ведь когда тормозишь - особенно ты , у тебя передняя балка проседает ( морда клюёт вниз ) , таким образом я допускаю обратное воздействие на поперечную тягу с золотником ( не со стороны руля , а со стороны балки ) . На буханках такое наблюдается только с "военными" мостами , со спайсерами и гражданскими таких проблем нет . И то с военными мостами наблюдается не у всех ...
Что думаешь ?
Ну вообще клапан будет подруливать стараясь не менять направления колес
При исправном клапане не должно возникать лишних никаких сил со стороны цилиндра
tamp
Ты не совсем понял , когда при резком торможении морда машины клюёт вниз , то не изменяется ли расстояние между концом рулевой сошки и поворотным кулаком ???
Там находится породольная тяга , на которой стоит золотниковый клапан . То я допускаю , что при резком торможении будет воздействие на продольную рулевую тягу с клапаном , понял ?
Понял,не думаю что из за Другой тяги изменится это смещение
Renegate
А гаишники как относятся к такой езде?
