evgeniiik 0 Опубликовано 8 января, 2013 помогите пожалуйста с подключением,хочу на газельку 3302 2003 г.в 406 двигатель карбюратор поставить автозапуск. Купил себе автоподсос садкоъ вот схемка ни чё понять не могу написано импульсный сигнал зажигания на трамблёр,а где его взять если там его нет? и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 8 января, 2013 надо адаптировать, вместо сигнала с трамблера, сигнал с датчика положения коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniiik 0 Опубликовано 8 января, 2013 спасибо,буду пробовать.интересно кто нибудь ставил себе уже такую штуку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 8 января, 2013 можно с катушки зажигания взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniiik 0 Опубликовано 8 января, 2013 можно с катушки зажигания взятьтоесть если смотреть по схеме подключения я должен кинуть провода 1-+,2- -,3-ручник,4-датчик темперетуры,5- с катушек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 8 января, 2013 3- катушка. 4- выключ стоя.тормоза.5-датч.темпер. РЫ всё это забавы.Система требовательная и ненадёжная только гемора добавит.нужно что бы всё системы особенно карб были в идеале(а это редко когда достижимо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msm.silich 2 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автоподсос на солекс ставится даже непосредственно на карбюратор, при этом уходят люфты, свойственные тросовому приводу. (автор ganstown, Тюмень)Для размещения моторедуктора на карбе Solex был изготовлен кронштейн, который усилен ребрами жесткости. Иначе в крайних точках моторедуктора кронштейн немного прогибался, силы редуктора хватало.Кронштейн крепится в 4х точках: 2 винта крепления крышки пускового устройства и 2 болта М5 на корпусе карба, куда крепился кронштейн троса. Единственно, что надо нарезать резьбу М5 в нижнем отверстии.Теперь надо позаботиться о демпфере. На тросовых приводах в крайних положениях роль демпфера выполняет сам трос, он слегка выгибается, когда заслонка уже открылась. Редуктор же, когда он без троса, то пытается толкать, в связи с этим вал редуктора может слегка идти наперекос с корпусом самого редуктора. Ничего страшного в этом нет, но это дополнительный износ, поэтому в рычаге сделан пружинный демпфер и, когда заслонка полностью открыта и уперлась, то редуктор еще продолжает толкать рычаг до его крайнего положения, сжимая пружину. Перекос исчез.Сам рычаг одевается плотно на квадрат редуктора и крепится вторым концом к сектору подсоса карба в то же место, что и трос ранее. В изготовлении кронштейна моторедуктора важно лишь, чтоб ось редуктора и ось болта, на которой вращается сектор воздушной заслонки, были максимально соосны.К кронштейну прикреплен обычный микрик , на него при полностью открытой заслонке давит сектор подсоса при этом происходит размыкание цепи и лампа подсоса на панели приборов тухнет.Под кастрюлей сам садко и не видно. Родной трос оставил под капотом, поставить назад в случае чего много времени не составит.Ну кнопку ручного управления в салоне тоже поставил. Есть некоторые нюансы в пользовании устройством, к которым надо просто привыкнуть, тогда и не будет проблем с заводкой «на теплый двиг» или езда на непрогретом движке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 30 ноября, 2013 Существует заводской Солекс с автоподсосом с индексом 21083-31. Вот и картинка его http://autonewsrus.ru/uploads/posts/2012-06/10px9cpf8ys.jpgДак чего огород городить? Или это скрытая реклама такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 30 ноября, 2013 Существует заводской Солекс с автоподсосом с индексом 21083-31.и это на газовские движки? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 30 ноября, 2013 Ох и намаялся я с Силичем Бореем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 30 ноября, 2013 и это на газовские движки? :DНу, предыдущий оратор за Солекс разговор завел, я ему ответил. Вот машинку я не опознал по фото - очевидно не Газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 30 ноября, 2013 чего только не придумают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msm.silich 2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.Конечный вид изделия:Инструкция по эксплуатации и схемы здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
