sa4ok 0 Опубликовано 8 января, 2013 суть проблемы в том, что постоянно висит ошибка 17П (Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха), сброс ошибки хватает на 20 минут и опять вылазит. Двигатель 406,2 микас 5.4 ... датчик менял 2 раза, оба рабочие, т.к. они одни и те же что на ОЖ, при установке в корпус термостата температуру показывает нормально, разбег в 3градуса не критический. думал может штекера перепутал, т.к. рядом датчик детонации с таким же штекером, но замена местами дает только ошибку 18П (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха). может у кого была такая ситуация и есть решение проблемы? ездить вроде ошибка не мешает но надоедает гореть лампочка "Check-Engine". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 11 февраля, 2013 sa4ok, забей на него,мало того что он показывает не температуру воздуха,а температуру коллектора,так и коррекция по нему ничтожна.ну и во вторых,у тебя блок микас 5.4,эти блоки отличаются в худшую сторону качеством платы,от времени тупо пересыхают,а она многослойная,практически не подлежит ремонту.к стати как вариант что после установки микаса 7.1 этой ошибки не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
