парашют150 4 Опубликовано 13 января, 2013 ехал в сильный дождь.отказала свеча.открыл капот а там все бронепровода в воде.окрутил свечи и там вода(в шахтах).мож у кого было? скажите как она туда попадает?спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPELdriver 3 Опубликовано 13 января, 2013 надуло в щель какую то или по луже когда шёл налетела, чё заморачиваться то, продул и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 13 января, 2013 дело было на горной дороге..ещё и в тонель заехал.и тут дыр...дыррр..(просто это не в первый раз было)...что ж в дождь не выезжать?..пытаюсь понять в чём причина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 января, 2013 смотри крепление лампы подкапотной.там течёт постояннону и воздуховоды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 13 января, 2013 неужели на заводе не могут туда глянуть(это я сам с собой)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) а зимой снега под капотом много :) А уплотнители наконечников стоит заменить уже,вода туда не должна попадать Изменено 13 января, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 13 января, 2013 как она могла попасть в шахты?через резиновые пробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 января, 2013 как она могла попасть в шахты?через резиновые пробкипри нагреве воздух расширяется,при остывании сжимается и очень не плохо тянет за собой любую жидкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 января, 2013 ничего не тянет,часто после сильного дождя когда машина стояла, сверху на крышке вода.И ничего не тянет ни при остывание ни при нагреве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 января, 2013 ничего не тянет,часто после сильного дождя когда машина стояла, сверху на крышке вода.И ничего не тянет ни при остывание ни при нагревеу тебя на горячий движок лилось?не?на хололдном держит,а вот на горячем ...не держит! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) как она могла попасть в шахты?через резиновые пробки У него наверно 40524,на нем же вокруг колодцев ванночки,и если уплотнитель не держит вода в колодец попадает.Хотя если бронепровода то не 24 Изменено 13 января, 2013 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Я тоже маялся с водой. Заливало колодцы 3 и4 цилиндров. Вода проходила там, где воздуховод пластмассовый втыкивается в прямоугольные отверстия под забор воздуха. Там зазор ох...й между воздуховодом и этими дырами. Обмазал герметиком и теперь все сухо. Подкапотная лампа тоже может проливаться. Только эти два места и дают воде пролиться на крышку ГБЦ.ЗЫ. Обрати внимание. Когда вставляешь наконечники в колодцы, то резинки уплотнительные становятся вогнутые, т. е. в виде блюдечка, да еще в резинках этих есть маленькая дырочка. Для чего она, хрен его знает. Вода накапливется в блюдечке и протекает через эту дырочку и через зазор наконечник - резинка в колодец. Изменено 14 января, 2013 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 14 января, 2013 +1000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2013 ,да еще в резинках этих есть маленькая дырочка. Для чего она, хрен его знает. А это как раз чтоб вентиляция была, конденсат чтоб испарялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 где-то на форуме выкладывали видео испытания фиат дукато принимает душ, так там вообще текло от куда можно и нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 14 января, 2013 как она могла попасть в шахты?через резиновые пробкиПолные колодцы наливается, хоть и резинки новые плотные!Дырочки надо замазать пластелином, которые под подкапотную лампу, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk Hlopotun 3 Опубликовано 14 января, 2013 Я тоже маялся с водой. Заливало колодцы 3 и4 цилиндров. Вода проходила там, где воздуховод пластмассовый втыкивается в прямоугольные отверстия под забор воздуха. Там зазор ох...й между воздуховодом и этими дырами. Обмазал герметиком и теперь все сухо. Подкапотная лампа тоже может проливаться. Только эти два места и дают воде пролиться на крышку ГБЦ.ЗЫ. Обрати внимание. Когда вставляешь наконечники в колодцы, то резинки уплотнительные становятся вогнутые, т. е. в виде блюдечка, да еще в резинках этих есть маленькая дырочка. Для чего она, хрен его знает. Вода накапливется в блюдечке и протекает через эту дырочку и через зазор наконечник - резинка в колодец. и еще ось стеклоочистителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 14 января, 2013 и еще ось стеклоочистителяДа, ты прав. Забыл я про это, если трапеция уже старенькая и колечки истерты, то тоже протекает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 15 января, 2013 Полные колодцы наливается, хоть и резинки новые плотные!Дырочки надо замазать пластелином, которые под подкапотную лампу,И их выбивает в скором времени.А так один раз на первом протек при наличие полной крышки воды,заменил и больше нет было там воды.А однажды оставил машину с выкрученной свечей,вот это была жесть,аж в поддоне вода оказалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 15 января, 2013 А у меня было, я так и не понял от чего, на четвертом резинка всегда слазила, я ее одену газану а она "пум" и соскакивает. Внутри было все сухо. Прошло както само, да я сильно и не заморачивался над этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 15 января, 2013 А у меня было, я так и не понял от чего, на четвертом резинка всегда слазила, я ее одену газану а она "пум" и соскакивает. Внутри было все сухо. Прошло както само, да я сильно и не заморачивался над этим.Кольцо на свече пропускало, вот и вылазит резинка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
