Syberian
Чудовищный расход
serg81
На 402 к сожалению нет. Только на 405 и 406. На 402-м надо трамблёр крутануть до появления чёткой детонации на бензине. Но при этом на бензине можно будет только греть мотор и ни в коем случае не давать нагрузки.
nemo13
приветствую всех форумчан и гостей.
прочитал ветку про расхд газа и, честно говоря, охренел...
у меня Соболь грузо-пассажир (7 мест), машине почти 10 лет, пробег правда 150 т., машина семейная для себя,на ГБО катаюсь давно, начинал еще на ВАЗ 21043
а теперь про расход: на ВАЗе была замечена такая "странность" при движении по трассе до 100 км/ч, расход газа 9,5 литров, но если двигатся 120-130, то расход падает до 8 литров, как это понять ??
на Соболе двигатель 406 карб 151, ГБО Ловато, расход газа по трассе при 90-100 км/ч в районе 13-15 литров в зависимости от загрузки (раму на рессоры не кладу), когда первый раз на заправке от водителя такого же Соболя узнал его расход (18-20) - был шокирован, как и он моим ... город - расход 16 литров
как измерял расход: еду Ковров - ННовгород - Ковров, на трассе заправляюсь под завязку, на обратном пути опять под завязку НА ТОЙ ЖЕ колонке, температура воздуха и газа примерно одинаковая, считаю - радуюсь ...
П.С. во время движения не любитель чтоб правая тапка упирала педаль газа в полик ...
serg81, вариатор это конечно хорошо,но только для карбовых машинок,на инжекторе правильней будет 2х режимная прошивка,так как там сдвигается не только уоз но и ещё множество параметров,таких что не один вариатор не поправит.
DDDD
Вариатор как вариант при неимении созможности записать двушку .
основная масса двушек для карбовога движка эт подправленое зажигание в газовой части прошивки
не вижу большой беды в вариаторе
K24
да у тебя и бензина жрет много. это что то с машиной.
Всегда столько жрала. С новья((( регулировка не помогает. Все хочу 151ый поменять. Уже как полтора года солекс вожу с собой и все никак не поставлю.
А со временем расход газа упал с 20л до 18л. Теперь, правда опять вырос до 21-22л. Вот мучаюсь, лажу ищу причину. Чудеса, блин какие-то((
K.u.p.e.r.
А вот интересный момент...
никогда не слышали чтоб с включеной магнитолой расход сильно увеличивается газа?
pal69
Здравствуйте форумчане! Надежда только на вас. Два месяца назад купил газель 2007 года, дв. 405 евро 2. Проблема в огромном расходе газа-28-30 литров. Был на диогностике сказали что датчики работают нормально. Также при работе на газе плавают ХХ. На бензине почти этого не заметно. Подскажите пожалуйста с чего начать.
Газовый редуктор заменил не помогло.
Альмир
воздушный фильтр, затем свечи(17 ДВРМ) и ВВ провода.
шурик 60
С марки ГБО и его поколения.
pal69
ГБО сборное. Балон атикер, клапан ловато, редуктор ланди. 2 поколение.
pal69
По поводу свечей- зазор 1.0 или 0.7? А так свечи А 17 ДМРВ. А может ли расход газа заисить от РДВ. Как я понял по форому шаги должны 60-90, а у меня 40-45.
stepnoy70
всем Привет Всем Добра и Счастья!!! Ребят подскажите пожалуста в 100лит. балон сколько может влазить при холодной погоде? такая фигня блин стала много кушать 406 двиг карб. ну тут у меня уже тали сомнения по поводу переезда в другой город заходтло в балон 85-86 и 90 все больше не залазило ну и на новом месте пока была автозаправка также заправлял а тут ее убрали и остались где домашние балоны заправляют на тоже через счетчик. теперь заходит 98-102 а проезжаю меньше.кому не трудно ответьте пожалуста машина едит хорошо не каких отрицательных признаков.и на газе и на бензине
Изменено пользователем stepnoy70
