колобок 7 168 Опубликовано 4 ноября, 2014 примерно вот она 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 примерно вот она ...или так! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Есть. Крепим по периметру клапанной крышки на Z-образных кронштейнах. к чему крепим ? какой в этом смысл ? не надо считать детьми тех, у кого машина меньше ;) есть приемлимый выход - купить нормальный шланг или сделать на заказ. какой смысл устраивать колхоз под тесным капотом ? Изменено 4 ноября, 2014 пользователем alex134 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) к чему крепим ? какой в этом смысл ? не надо считать детьми тех, у кого машина меньше ;)Ничего личного. Кронштейны крепим к шпилькам или болтам клапанной крышки.Трубку притягиваем к кронштейнам хомутами с резиновыми проставками.Достаточно одного оборота по периметру ГБЦ, потом к трубке крепим шланг и выводим воздух на раму к регулятору давления. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Кронштейны крепим к шпилькам или болтам клапанной крышки.Трубку притягиваем к кронштейнам хомутами с резиновыми проставками.если трубку закрепить к двигателю, то до следующего неподвижного кронштейна останется 15см. и она лопнет в этом месте от вибрации. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 если трубку закрепить к двигателю, то до следующего неподвижного кронштейна останется 15см. и она лопнет в этом месте от вибрации.Почему? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) да, а ведь бегают валдаи вобще без трубки перед кулером... и ничего.Почему? :huh:потому что на наших машинках стоит трубка медная для охлаждения воздуха перед кулером. расстояние от мотора до этой трубки ничтожно. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 Сделай трубку змеевиком перед кулером так, чтоб она делала 2-3 оборота, а потом шла на раму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 ноября, 2014 зачем ? родной шланг ходит 80ткм, в запасе есть новый. рядом 5-6 контор типа гидросканда http://www.hydroscand.ru/ зачем мне строить самогонный аппарат под капотом ? :lol: :lol: :lol: 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 ноября, 2014 Ну так то разговор ни о чем.. Как ни переделай, а ходить бесконечно шланги не будутбудут. Смысл имеет только реально заказать надёжный шланг, и ещё иметь один в запасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 ноября, 2014 Сделай трубку змеевиком перед кулером так, чтоб она делала 2-3 оборота, а потом шла на рамутак уже сделано, на ГАЗе ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 Тему закрывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 ноября, 2014 Ваня Страдивари,Ну зачем же такие крайности))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 ноября, 2014 кстати: шланги пошли не так давно,до этого были только трубки (со змеевиком) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 ноября, 2014 колобок,Это не змеевик а компенсаторное кольцо))) Не самогонный жа аппарат)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 ноября, 2014 Это не змеевик а компенсаторное кольцо))) Не самогонный жа аппарат))ты это. давай не умничай :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 ноября, 2014 И лопались эти трубки вроде не чаще и не реже чем шланги.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 ноября, 2014 лопались они от разгильдяйства водителя,вовремя надо было крепёж проверять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 4 ноября, 2014 да, а ведь бегают валдаи вобще без трубки перед кулером... и ничего.у них трубка по раме идёт.на валдаях с камнем 2 разных компрессора бывает, у одного выход вверх, у другого в бок, соответственно у некоторых трубка перед интеркулером, у некоторых по раме идёт.кстати говорят у тех у кого по раме идёт менять шланг, то ещё удовольствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 ноября, 2014 Ну так у меня выход сверху, трубка на морде. Чтобы шланг поменять надо поперечину снимать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 4 ноября, 2014 На первых валдаях с камминсом шли компрессоры у которых шланг на раме.Не пойму из-за чего весь сыр бор )) , раз в 90 тыщ. поменял и катай дальше ) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 5 ноября, 2014 У меня выход с боку, трубка идет по раме за 239 тысяч один раз я его заменил, геморойно менять, поехал в контору мне сделали такой же за 300рупий. Сейчас шланг травит воздух, к нему не лезу т.к. говорил раньше менять его не легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Хамидуллин 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 Рвет шланг сразу от компрессора, (90 тыс) была проблема, нашел мастерскую изготовили шланг ~ 300рублей , пока проблем нет (103тыс). можно ли заменить медную трубку на что-нибудь другое - стоит перед интеркулером, туда же впихнул вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 ноября, 2014 Рустам Хамидуллин, резиновые шланги от гидравлики,только переходники точить нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Хамидуллин 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 Рустам Хамидуллин, резиновые шланги от гидравлики,только переходники точить нужно.То есть убираю медный "изгиб" и вместо него вставляю такой же шланг , а зачем эта трубка все-таки нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
