Rusalochka 0 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста!, ситуация такая: заменил шкворня и руль стал очень тугой, проехав тысяч 5 руль стал легче, шприцевал часто, но дело в том, что я замечаю люфт в руле..Посоветуйте пожалуйста в чём может быть причина!? возможна ли регулировка рулевой колонки с гидром!??? Изменено 12 июля, 2017 пользователем Rusalochka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 16 декабря, 2017 -Долго тоже терпел стук именно в рулевой колонке,снял её- всю разобрал и всему виной оказалась изношенная втулка- -Новая втулка аналогична с ВАЗ(на рынке еле нашёл такой редкий товар,в магазинах такой товар-большая редкость- Поменял заодно и подшипники- -Всё это дело собрал в обратном порядке,теперь вообще зачёт-стука,люфта больше НЕТ!!!--Всем Удачи!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) Ребят Газель бизнес камминз ,небольшой люфт а когда заведешь стук в руле когда слегка крутишь туда сюда,что может быть и руль легче чем у меня на нексте .что может быть? Изменено 10 марта, 2018 пользователем Макс197791 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 10 марта, 2018 Ребят Газель бизнес камминз ,небольшой люфт а когда заведешь стук в руле когда слегка крутишь туда сюда,что может быть и руль легче чем у меня на нексте .что может быть?Вытяни на себя руль чуть чуть(короче лови положение),говорят многим помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 10 марта, 2018 Вытяни на себя руль чуть чуть(короче лови положение),говорят многим помогает.не помогает пробовал,может в гуре дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 11 марта, 2018 не помогает пробовал,может в гуре дело?Нет не в гуре дело,т.к. у меня то же самое. Я даже нашел откуда стук: под торпедой где вал в трубе(не знаю как научно обозвать). Я это соединение обматывал изолентой(сейчас убрал) и стук при покачивании руля исчез Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 676 Опубликовано 11 марта, 2018 Я это соединение обматывал изолентой(А я еще помимо изоленты масленку врезал и литола туды надул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 11 марта, 2018 Нет не в гуре дело,т.к. у меня то же самое. Я даже нашел откуда стук: под торпедой где вал в трубе(не знаю как научно обозвать). Я это соединение обматывал изолентой(сейчас убрал) и стук при покачивании спасибо посмотрю отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 12 марта, 2018 спасибо посмотрю отпишусь!Ты возьмись одной рукой за трубу под торпедой,а другой покачай руль(я так и определил стук) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 13 марта, 2018 Ты возьмись одной рукой за трубу под торпедой,а другой покачай руль(я так и определил стук)сегодня попробывал и правда перестал стучать когда к верху торпеды прижимаешь)спасибо разберу гляну отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) А я еще помимо изоленты масленку врезал и литола туды надул.фотку кинь куда врезал , в какое местосегодня попробывал и правда перестал стучать когда к верху торпеды прижимаешь)спасибо разберу гляну отпишусьполучилось чего ? Изменено 17 марта, 2018 пользователем Igory@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 676 Опубликовано 17 марта, 2018 фотку кинь куда врезал , в какое местоВ верхней части трубы, где расширение врезал, там шлицы.Помазал и завернул болтик -заглушку.Грамм 30 закачал, без фанатизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 24 марта, 2018 фотку кинь куда врезал , в какое местополучилось чего ? снял рулевой кардан вынул вал,который ходит в трубке (которая отвечает за регулировку колонке по вылету)там шлицы пластиковые типа,наматать изоленты на них не вышло так как этот вал со шлицами и так еле вышел из трубки,я просто его вставил обратно но сместил на несколько шлицов по оси и по трубе слегка молоточком прошелся что бы чуть прижать вал.И все стало гуд! стука нет работа заняла 1 час вместе с поиском проблемы!и слава Богу что это был не гур!) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neosap 1 Опубликовано 14 августа, 2021 Вот мой вариант )))) Регулируешь по высоте и затягиваешь. Хомут от глушителя Вебасто . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
