Ahtamovich
взрыв клапанной крышки !!!
Ahtamovich
Сегодня запустил газель после 2-х месяцев простоя. Температура доросла даже до 70, я услышал хлопок (щелчок). Заглушил, глянул, а в клапанной крышке дыра. Что за дела? Кто подскажет?
prohor
Страшная тема. Нельзя машину два месяца в стойле держать.
gruzovoz2009
сапун замерз!!!
Spas750
сапун замерз!!!
А крышка пластик.
Ahtamovich
сапун ? заменю крышку прочишу сапун проблемы такой небудет ?
да пластик
alexgop
я без понятия за причину... получается что газу в картере вспыхнули... но откуда в картере вспышка для возгорания?
gruzovoz2009
да пластик
крышка брокованная была,где дырка появилась там тонкое места пластика
Ahtamovich
а это может произойти из за збившегося зажигания
Spas750
да пластик
Бери алюминь, соплей не будет, хоть и дороже.
Ahtamovich
понел завтро пойду за крышкой ал. спасибо !
alexgop
когда оно сбилось то искра не в цилиндрах а в картере?
Ahtamovich
я когда машину ставил пару месяцев назад она как то подтраивала а сегодня работала как сарай я думал прогреится оживёт ! а как возможно сбитие зажигания там же контроллеер и датчики всякие стоят
AHдрей
А какая связь между зажиганием и внутрикартерном давлении.
Ahtamovich
когда оно сбилось то искра не в цилиндрах а в картере? вот мне такую версию сказали ! может быть клапон не закрылся а взрыв в горшке произошол !? или я неправ ?
RIN
Ты что прикалываешся?
AHдрей
...вот мне такую версию сказали ! может быть клапон не закрылся а взрыв в горшке произошол !? или я неправ ?
А клапан у твоего двигателя стоит между цилиндром (горшком) и картером(клапанной крышкой)?
ЮПеннсионер
А гбо стоит и какое Вот пропан такое может сотворить Видел на 402 моторе-выбило прокладку из под клап крышки
F61621
У меня вылетала, из за гбо ,крышка масляной горловины, пол желдорэкспедиции разбежалось от хлопка.
Михалыч S360VYM
А может не было вспышки? Завёл на морозе. Шланг сауна перемёрз. Создалось избыточное давление и разорвало давлением, где тонко.
Ahtamovich
здравствуйте ! проблема не решилась заменой крышки и чисткой сапуна ! у меня почему то разлетелся успокаитель цепи ( вроде я правельно его назвал ) который между звёзд стоит . он наверно и крышку разбил . кто может подсказать что происодит с мотором ?
Gari45
было у меня такое((
Михалыч S360VYM
Предположу , гидронатяжитель клинит. Цепь про слабла и болтаясь сломала башмак (успокоитель) Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Володя77
У меня при ГБО 2 за год проблемы с движком были, от хлопков и глушитель слетал и воздушный фильтр раздувало, цепь рвануло что аж переднюю крышку аргоном чинили, прокладку пробило с тосолом в масле 50 км ехал. Инжектирование с 4 гбо решило проблему
вилли
Мухи отдельно,котлеты отдельно.Тоже заводил 406 на морозе,то с подсосом,то педальку в пол и без подсоса,несколько циклов ,и как бахнет,аж резинки свечных колодцев и пробка повылетали.Правда всё обошлось и завёлся и поехал.Видимо конструктивная особенность.Цепь то уже не свеженькая ведь?
Ahtamovich
было у меня такое((
у меня изначально выбило прокладку и крышку проломило ! мне подсказали сапун замёрз ! но сапун в прядке . а у меня вообще давление слабое очень, уже на грани мигания датчика. мерил механическим датчиком 07. может это быть причиной слабой натяжки цепи? цепь ходит год
