Ahtamovich 0 Опубликовано 30 января, 2013 Сегодня запустил газель после 2-х месяцев простоя. Температура доросла даже до 70, я услышал хлопок (щелчок). Заглушил, глянул, а в клапанной крышке дыра. Что за дела? Кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 30 января, 2013 Страшная тема. Нельзя машину два месяца в стойле держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 30 января, 2013 сапун замерз!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 января, 2013 сапун замерз!!!А крышка пластик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 30 января, 2013 сапун ? заменю крышку прочишу сапун проблемы такой небудет ? да пластик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 30 января, 2013 я без понятия за причину... получается что газу в картере вспыхнули... но откуда в картере вспышка для возгорания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 30 января, 2013 сапун ? заменю крышку прочишу сапун проблемы такой небудет ? да пластиккрышка брокованная была,где дырка появилась там тонкое места пластика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 30 января, 2013 а это может произойти из за збившегося зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 января, 2013 сапун ? заменю крышку прочишу сапун проблемы такой небудет ? да пластикБери алюминь, соплей не будет, хоть и дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 30 января, 2013 Бери алюминь, соплей не будет, хоть и дороже. понел завтро пойду за крышкой ал. спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 30 января, 2013 а это может произойти из за збившегося зажигания когда оно сбилось то искра не в цилиндрах а в картере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 30 января, 2013 когда оно сбилось то искра не в цилиндрах а в картере? я когда машину ставил пару месяцев назад она как то подтраивала а сегодня работала как сарай я думал прогреится оживёт ! а как возможно сбитие зажигания там же контроллеер и датчики всякие стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 января, 2013 а это может произойти из за збившегося зажиганияА какая связь между зажиганием и внутрикартерном давлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 30 января, 2013 когда оно сбилось то искра не в цилиндрах а в картере? вот мне такую версию сказали ! может быть клапон не закрылся а взрыв в горшке произошол !? или я неправ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 30 января, 2013 когда оно сбилось то искра не в цилиндрах а в картере? вот мне такую версию сказали ! может быть клапон не закрылся а взрыв в горшке произошол !? или я неправ ?Ты что прикалываешся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 января, 2013 ...вот мне такую версию сказали ! может быть клапон не закрылся а взрыв в горшке произошол !? или я неправ ?А клапан у твоего двигателя стоит между цилиндром (горшком) и картером(клапанной крышкой)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 30 января, 2013 А гбо стоит и какое Вот пропан такое может сотворить Видел на 402 моторе-выбило прокладку из под клап крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 30 января, 2013 У меня вылетала, из за гбо ,крышка масляной горловины, пол желдорэкспедиции разбежалось от хлопка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 31 января, 2013 А может не было вспышки? Завёл на морозе. Шланг сауна перемёрз. Создалось избыточное давление и разорвало давлением, где тонко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 2 февраля, 2013 здравствуйте ! проблема не решилась заменой крышки и чисткой сапуна ! у меня почему то разлетелся успокаитель цепи ( вроде я правельно его назвал ) который между звёзд стоит . он наверно и крышку разбил . кто может подсказать что происодит с мотором ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 2 февраля, 2013 А гбо стоит и какое Вот пропан такое может сотворить Видел на 402 моторе-выбило прокладку из под клап крышкибыло у меня такое(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) здравствуйте ! проблема не решилась заменой крышки и чисткой сапуна ! у меня почему то разлетелся успокаитель цепи ( вроде я правельно его назвал ) который между звёзд стоит . он наверно и крышку разбил . кто может подсказать что происодит с мотором ? Предположу , гидронатяжитель клинит. Цепь про слабла и болтаясь сломала башмак (успокоитель) Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Володя77 3 Опубликовано 2 февраля, 2013 У меня при ГБО 2 за год проблемы с движком были, от хлопков и глушитель слетал и воздушный фильтр раздувало, цепь рвануло что аж переднюю крышку аргоном чинили, прокладку пробило с тосолом в масле 50 км ехал. Инжектирование с 4 гбо решило проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 834 Опубликовано 2 февраля, 2013 здравствуйте ! проблема не решилась заменой крышки и чисткой сапуна ! у меня почему то разлетелся успокаитель цепи ( вроде я правельно его назвал ) который между звёзд стоит . он наверно и крышку разбил . кто может подсказать что происодит с мотором ?Мухи отдельно,котлеты отдельно.Тоже заводил 406 на морозе,то с подсосом,то педальку в пол и без подсоса,несколько циклов ,и как бахнет,аж резинки свечных колодцев и пробка повылетали.Правда всё обошлось и завёлся и поехал.Видимо конструктивная особенность.Цепь то уже не свеженькая ведь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ahtamovich 0 Опубликовано 2 февраля, 2013 было у меня такое(( у меня изначально выбило прокладку и крышку проломило ! мне подсказали сапун замёрз ! но сапун в прядке . а у меня вообще давление слабое очень, уже на грани мигания датчика. мерил механическим датчиком 07. может это быть причиной слабой натяжки цепи? цепь ходит год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
