олег93
соляра в масле
олег93
Уплотнительные кольца на форсунках поменял не помогло!?
АлексТек
А цилиндры все работают?
bayandin75
я так понимаю у тебя масло пошло в бак . это сам тнвд
Artem644
какой тнвд!!!!!!!!!!!! У нас насос форсунки!!!!!
олег93
Все цилиндры работают, движок работает ровно. Солярка пошла в поддон.
Двигатель Штаер 560. Стоят насос форсунки.
АлексТек
Попробуй заведи без клапанной крышки и посмотри внимательно может какая форсунка через сам корпус(в соединениях) льёт.Хотя врядли можно чтото разглядеть,для этого наверно надо чтобы она била струёй.
олег93
В моноблоке может появиться микротрещина?
форсунки на стенде проверял. Все в норме.
АлексТек
Трещина появляется в цилиндре,а в рубашке отчего она появится.
олег93
Я перепробовал все, или почти все. осталось вытащить моноблок!?
АлексТек
А что там можно увидить.Что очень быстро прибывает соляра?Ато может быть и пусть она там будет.
SA.DIESEL
для того чтобы обнаружить течь.нужно снять крышку.вытереть (промокнуть )масло в районе предполагаемой течи ( в кормашках)и вокруг форса там где он входит в блок. далее включаете топ насос (на прямую) при этом нужно пережать, перекрыть,заглушить обратку. .. .в том месте где начнет мокреть или сочится дт,и есть ваша прблема.
олег93
ок! проверю, напишу.
олег93
Снял корпус распредвала( для большей уверенности), одна форсунка начала мокреть. Заменили колечко на форсунке. Еще не заводил
колобок
сделаешь-расскажешь,я думаю всем интересно будет
SA.DIESEL
метод проверен ,все будет нармуль.просто много лишней работы сделал. Изменено пользователем SA.DIESEL
олег93
нихрена не помогло машина пол года уже стоит :(  Чо делать?
max71
значит надо менять блок
ValdeMar
Стаканы под форсами надо менять...
Евгений САХА
причем здесь стаканы? тут только наверх может идти соляра, других контактов нет. Трещину конечно тоже исключать нельзя, но маловероятно.
ЗЫ вспомнил что у меня было, на влге ФТО стоят ровно над маслоотделителем, и с ФТО солярка капала соответсвенно на него, а дальше в поддон стекала.
Изменено пользователем Евгений САХА
АлексТек
Надо бы еще проверить сам корпус форсунки,может он дает течь.
КАРАВАН
А форсунки проверил? Лью однозначно!
ValdeMar
Прошу прощения)попутал с маслом в тосоле)
