Какую выбрать Газель?
Какую Газель купить летом?
300 проголосовавших
  1. 1. Хочу летом или раньше купить новую Газель - что выбрать?
    • Газель Некст с дизелем, борт 4,2 метра - 750 тыщ
    • Газель Бизнес , борт 4 метра с Камминз -700 тыщ
    • Газель Бизнес с УМЗ , борт 4 метра 565 тыщ + 50-80 тыщ метанГБО
    • Газель Бизнес с ЗМЗ борт 4,2 -720 тыщ + 50-80 тыщ метан ГБО
    • другой вариант с бортом 4-5 метра
28 минут назад, Alex Himki сказал:
никакого давления нет, как будто без пробки ездил
Значит клапан не работает на новой пробке.Давление должно быть там.
Alex Himki
Я тоже так думал. Может от того, что не затягиваю плотно пробку? Надо попробвать.
С другой стороны мотор не греется, и антифриз не убегает. Что собственно мне и нужно. В противном случае будет нагрузка на радики, да прокладку башки тоже.
Vovchikk
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Замена ГБЦ не помогла, остается блок, ну можно ещё наглухо заглушить ГБО и подачу тосола на редуктор.
Если блок, то не поможет, но смотря где трещина, ведь замена прокладки помогает на время.
А для тех у кого деменция или слушать не хочет, старая толстая прокладка с графитом без герметика ( аля СССР) и протяжка по 14 кг в два приёма: сразу и после 2т.км.
36 минут назад, Vovchikk сказал:
На старом УМЗ так поступили при первой замене прокладки ГБЦ на 300 тыс км, не уверен про 14 кг, но тянули хорошо. Москвич 2140 советовал тоже купить такую прокладку.
Как то быстро пробило прокладку эту толстую, не помню уже точно пробег, но что то вроде около 50-60 тыс км всего проехал.
Поставили картонную Фритекс и прошла она 120 легко, поменяли по ошибке моей на такую же и  продал через тыщ 10 пробега авто, а так бы может и 150 прошла легко
Но грешу, что графитную прокладку пробило весной после нагрева без тосола до 100 С  в декабре, забыли залить после замены шестерни ГРМ((
Проехал 12000 км после этого случая и резко пробило прокладку, выплевывать тосол стало при нагреве до 90С.
Может и прокладка дерьмо попалась.
В любом случае сейчас уже проще стало жить , все новые авто идут с чугунными блоками. Одной проблемой меньше, треснувшую ГБЦ за день поменять можно.
Петрович сегодня выставил блоки УМЗ и Эвотек с картерами сцепления, с паспортами и номерами на блоках.
Просит 100000  руб за блок.
Ещё они же китайские ГБЦ продает по 23000 руб с логотипом УМЗ)) Фильм сняли, где сравнивают Танаки и эти новые ГБЦ.
Рукастый человек получается может собрать со своим коленвалом и маховиком практически новый двигатель тыщ за 150.
Но я увы не рукастый))
Какие ещё есть плюсы у Эвотека?
1. Теплообменник
2. Четыре шпильки на фланце приемной трубы, вернее 4 болта сквозных?
3. Рубашка системы охлаждения больше, лучше охлаждение.
Alex Himki
И что, типа их китайские лучше чем Танаки?
57 минут назад, Alex Himki сказал:
Не смотрел ещё ролик, раньше они принципиально ГБЦ от УМЗ  не продавали, только Танаки предлагали.
Я два раза у них Танаки покупал в 17 и 23 годах.
Alex Himki
Я сегодня был у ребят, таскают запчасти из Нижнего. Обещали узнать за правильные чугунные блоки для Эвотека и УМЗ. Моторы в сборе на чугунине около 300 рублей, с виду новые, не китай, а там кто знает. Но выглядели по заводскому.
ГБЦ для ЗМЗ Танаки орига по 35.
