krauch60 0 Опубликовано 8 февраля, 2013 Всем привет и добрый вечер.Помогите с проблемой?Суть в чём застучали пальцы в шатунах, но двигатель работал ровно и тихо кроме стука.Разобрав движок заменил шатуны,пальцы,поршня и кольца собрал всё на место,выставил зажигание машина завелась поработала и пошёл рокот как от дизеля слышно в переди.Стал грешить на гидро натяжитель,поехал и купил новый,поставил(верхний) звук не изменился,купил ещё один потавил(нижний) опять никаких изменений что ещё может быть ведь больше ничего не трогал правда поменял ещё маслосъёмные колпачки куда лездь что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 10 февраля, 2013 Двигло карбовое или инжекторное?Пробег какой был до замены поршней с шатунами? Поршни какой группы поставил? Фазы все на месте?Методом замены всего и вся результата можно и не достигнуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krauch60 0 Опубликовано 10 февраля, 2013 С проблемой разобрался,движок инжектор.Беда была в гидронатяжителях поменял 4 штуки брал гон по ходу один брак.Купил в другом магазине поставил и всё стало гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 10 февраля, 2013 А какие купил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
