SES2007
двигатель крайслер с микасом.
SES2007
Добрый день. нужна помощь именно тех у кого газелька с двигателем крайслер и блоком управление микас11cr е3.
1. возеле тервостата у вас есть датчик в патрубке системы охлаждения?
2. когда начинаю заводить автомобиль первые 3-4 секунды нет вспышек потом заводится без пропусков и троений это нормально?
3. на газеле с мотороллой у меня напруга около 13.5вольт на микасе 13.9 но мерцают фары.
4. кто перешивался под е2 а лучше под пропан. как ощущения.
ИльяS
Я прошивался под Е2, но езжу на бензине. Небольшое улучшение в приёмистости.
SES2007
ИльяS, а возле термостата есть датчик в патрубке системы охлаждения?
i33
Да вас хрен поймешь то моторола проблемная надо микас то микас перепрашить под е-2 может не ЭБУ а вдругом дело.
SES2007
i33, а кто пишет что проблемный моторолла или микас? у меня первая машина использую 2года с мотороллой прошел на ней 70т.км на той недели взял вторую специально искал с крайслером но вариант который подошел по деньгам и состоянию оказался с мозгами Микас. заглянув под капот обнаружил некоторые расхождения с первым вариантом. по поводу перепрошивки на микасе есть чек, и если удалю катализатор а я его удалю. и на легковом автомобиле удалил. то надо либо обманку ставить либо перешивать блок. также заметил что на блоке с мотороллой двигатель схватывает с первой прокрутке, на микасе песле 3-4 секунд. думаю зимой в холода может возникнуть проблема. также на моторолле после прогрева падает напруга но все что есть в автомобиле работает нормально, фары светят ровно, на микасе напруга выше но есть мерцание в фарах. пытаюсь понять как у других что есть чего нет.
mat524
На Моторолере регулятор напряжения встроен в ЭБУ,на М-11CR выносное типо как раньше на жигулях,копейках стояло.
На некоторых серийных прошивках у М-11 более длительный запуск,это правда.
ИльяS
Вот внимания не обращал :blink: , посмотрю скажу..
Тебе к Олегу надо, который Crady, вроде как земляк твой и в теме....
bort060
Когда покупал датчика там небыло,патрубок цельный. Датчик туда врезают чтоб через него карлсон пораньше включался (у кого БК нет).
