impz17 1 Опубликовано 21 января, 2018 НАВЕРНО придется автоэлектрика приглашать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) Привет коллеги. На днях зачищал контакты на проводке АКБ, генератор, колодка предохранителей. Потому как напряжение на БК было 12,5-12,8 В. Был уверен, что массу отключил и коротнул ключиком на корпус фильтра, вывод+ генератора. Ну сгорел предохранитель на 60А. Заменил. Теперь на выводах генератора 14,9-15,3В без потребителей на разных оборотах. С включенными потребителями примерно 14,5В на клеммах АКБ. Но АКБ прилично разряжен. Может поэтому такое напряжение? Изменено 18 мая, 2021 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 18 мая, 2021 7 минут назад, Денис22 сказал: Привет коллеги. На днях зачищал контакты на проводке АКБ, генератор, колодка предохранителей. Потому как напряжение на БК было 12,5-12,8 В. Был уверен, что массу отключил и коротнул ключиком на корпус фильтра, вывод+ генератора. Ну сгорел предохранитель на 60А. Заменил. Теперь на выводах генератора 14,9-15,3В без потребителей на разных оборотах. С включенными потребителями примерно 14,5В на клеммах АКБ. Но АКБ прилично разряжен. Может поэтому такое напряжение? Многовато для лета, зимой бы еще пошло. Хотя можно АКБ поставить 75А, если меньше то будет выкипать. А так надо менять "таблетку" на генераторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 023 Опубликовано 18 мая, 2021 12 минут назад, Денис22 сказал: Теперь на выводах генератора 14,9-15,3В без потребителей на разных оборотах. Диодный мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 085 Опубликовано 18 мая, 2021 45 минут назад, Денис22 сказал: Может поэтому такое напряжение? Может до этого так и было ? Зря напрягся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, Валерий(69) сказал: А так надо менять "таблетку" на генераторе. 1 час назад, Alex030569 сказал: Диодный мост. Генератор? А аккумулятор у меня 75А*ч. 35 минут назад, соболевич сказал: Может до этого так и было ? Зря напрягся. До этого случая, при включении ближнего или ПТФ напряжение проседало. Во всяком случае на приборке вольтметр чуть ниже середины падал. Вот поэтому я и решил почистить контакты. А понял. Имеешь в виду, что после зачистки получил то что было, а коротыш не причём. Может быть и так. Изменено 18 мая, 2021 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, Денис22 сказал: Но АКБ прилично разряжен. Может поэтому такое напряжение? Нет. Не важно как разряжен АКБ. Диодный мост от такого замыкания не сгорит. Скорей всего такое напряжение было изначально, прокатись минут 20-30 и померий на генераторе, должно упасть на 0.5 вольта, если нет меняй РН. ЗЫ; Проверь чтобы батарейка в мультиметре не была севшая. Изменено 18 мая, 2021 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 18 мая, 2021 32 минуты назад, шурик 60 сказал: Проверь чтобы батарейка в мультиметре не была севшая. Опа. У меня на экране мультика АКБ засветился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 18 мая, 2021 Вот такой у меня генератор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, Денис22 сказал: Опа. У меня на экране мультика АКБ засветился При севших батарейках, мультиметры завышают показания вольтей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 18 мая, 2021 Немного многовато 14,5В- 15В, это если поездки длительные. Если поездки коротыши, тем более зимой, вполне сгодится. Ну лампочки возможно чаще будут сгорать, а для АКБ на коротких поездках наоборот хорошо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
