slash98
д-245 Е3 лампа аварийного давления масла.
kostie
Может в этом , заключаются ваши проблемы с давлением ?
kostie,Да и заполните профиль . Двигатель какой ?
Валдай д 245 евро 3 2010г.в
RA3QBJ
Там на лампочку стоит свой датчик давления масла , он на ЭБУ и лампочку свои данный передаёт. Профиль свой полностью заполните ,тогда и лишних вопросов меньше станет.
Andreass
Механические датчики ставлю везде камазовские. Аварийные датчики не ставлю т.к. у них порог срабатывания очень низкий 1 кг./с будет на рабочих оборотах он не покажет аварийного давления а мотор будет ускоренно умирать. МЕХАНИКА и точка.
Изменено пользователем Andreass
Михаил Сычиков
Для начала механическим манометром измерить, а затем, если давление низкое, заменить корпус масляного фильтра (площадка).
С какой целью его менять??? Я подкрутил немного клапан, сейчас хх-2,5-3, мах. обороты 3,5-4. Пробег 250 000. Давление не изменилось.
victor5116
Будет поятно когда появиться опыт ремонта этих двигателей.
slash98
Чего, нет ответа? Где связь теплообменника и давления масла?
victor5116
Там редукционный клапан, появляется выроботка и клинит в открытом положении, регулировка результата не дает, во всяком случае длительного. Диагностируется как резкое падение давления до единицы и меньше, без других внешних проявлений. Вообщем достаточно известный и распространенный недуг.
Михаил Сычиков
Было такое. НО. Причиной явилось то, что выдавило часть прокладки под плитой масляного фильтра. Вылечилась болезнь заменой прокладки и всё.
Михаил Сычиков
380 000 пробег и такого пока не наблюдается. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо.
Aleksandr12
Здравствуйте. Я здесь на форуме впервой, у меня валдай д245Е3 камал ройлс (могу не правильно написать) дак есть всё таки датчик давления масла который идёт на лампочку или нет? И если есть где он стоит? Поменял датчик (бочёнок) который идёт на стрелку сразу поднялась стрелка а так на старом потихоньку по тихтньку и легла совсем, замерел механическим показала на прогретом двигателе на холостом ходу 2.5 см2 чуть подгазанул показала 3 см2. Машина 2013г масло лью постоянно шёл римула 10на40. Провода больше не какие не идут вниз в сторону масленного фильтра только на датчик стрелки. Заранее спасибо за ответ
Михаил Сычиков
На евро 3 стоит датчик на корпусе фильтра. Он отвечает и за лампочку вроде. От бочёнка избавляйся и поставь механический вместо указателя давления в контуре. На тормоза указатель с двумя стрелками и готово. Прогретый двигатель и прогретое масло это совсем не одно и то же.
Изменено пользователем Михаил Сычиков
Aleksandr12
С верху корпуса? Левее бочёнка?
Прогретый двигатель и прогретое масло это совсем не одно и то же. Я имел в виду кода проехал несколько километров
Михаил Сычиков
На моём нужно километров 20-30-50 проехать, чтобы масло прогрелось до 80-90.
