wv78 0 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) поставил на газель в штатное место сначало 1.5 ватные по цуне 180 р прекрасно подошли в них встроенный диодный мост и стабилизатор перенапрежение не страшно фотки пока нет! но если нужно будет! пересел на бизнес купил smd 3 диода 3 ватные светят прилично порядка 6 меров перед машиной и вдно их очень прилично в солнечную погоду!270р*2=540 Изменено 1 марта, 2013 пользователем wv78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 1 марта, 2013 самого светильника выложи фотохотя бы с интернета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wv78 0 Опубликовано 1 марта, 2013 если ща в инете не найду то в понедельник вечером постараюсь выложить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wv78 0 Опубликовано 1 марта, 2013 http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=136328506-30-72&n=21 это первый вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=136328506-30-72&n=21 это первый вариантСПАСИБО какой формы там мелкие светодиодыдва вида нашёл Изменено 1 марта, 2013 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 1 марта, 2013 В чем изюм? За 540 можно готовые ДХО купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wv78 0 Опубликовано 1 марта, 2013 второй вариант http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=291765561-30-72&n=21 только 3 smd по 1 ватту=3 в керамическом корпусеВ чем изюм? За 540 можно готовые ДХО купить.и куда их ставить?второй вариант http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=291765561-30-72&n=21 только 3 smd по 1 ватту=3 в керамическом корпусеи куда их ставить?и вопрос какие которыу через месяц поргать начнут или не гареть ваще!?! мой первый вариант ездиет уже год и ни один диод не потух да истоит в штатном месте ни мешая ни кому!СПАСИБО какой формы там мелкие светодиодыдва вида нашёлhttp://www.insvetcom.ru/shop/UID_6199.html вот в идеале второй вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 1 марта, 2013 второй вариант http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=291765561-30-72&n=21 только 3 smd по 1 ватту=3 в керамическом корпусе и куда их ставить? и вопрос какие которыу через месяц поргать начнут или не гареть ваще!?! мой первый вариант ездиет уже год и ни один диод не потух да истоит в штатном месте ни мешая ни кому!я к бамперу прикрутил,подключил как положено. Насчет надежности...пока робят, но там корпус герметичный.а у этих мебельных... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wv78 0 Опубликовано 1 марта, 2013 я к бамперу прикрутил,подключил как положено. Насчет надежности...пока робят, но там корпус герметичный.а у этих мебельных...герметиком где откручивается сзади и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Utug_Custom 0 Опубликовано 8 апреля, 2013 А как ты их прикрепил в штатные места? каким способом? очень понравилась сея задумка У меня бампер не родной бизнес и крепежей нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор165 1 Опубликовано 21 мая, 2013 Крепления можно придумать(не проблема).У меня подобные стоят,только я их в туманки запихнул!Отработали две зимы без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 19 Опубликовано 21 мая, 2013 ставил так же, сгнили от влаги! может не так поставил ))))) поставил такиепока работают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 476 Опубликовано 21 мая, 2013 ставил так же, сгнили от влаги! может не так поставил ))))) поставил такиепока работают!Установлены не по Госту. Должно быть не далее 40см от крайней точки машины. и между ними должно быть не менее 60см. сила света должна быть от 400 до 800 кандел. ( на приличных постах ДПС есть приборчики для определения силы света). Площадь одного не менее 25см2. Все что не по Госту. Лишение ВУ до года. Есть заводские, например sho-me. хорошо подходят (в такой бампер как на фото). Только одну решеточку надо выпилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 19 Опубликовано 22 мая, 2013 Установлены не по Госту. Должно быть не далее 40см от крайней точки машины. и между ними должно быть не менее 60см. сила света должна быть от 400 до 800 кандел. ( на приличных постах ДПС есть приборчики для определения силы света). Площадь одного не менее 25см2. Все что не по Госту. Лишение ВУ до года. Есть заводские, например sho-me. хорошо подходят (в такой бампер как на фото). Только одну решеточку надо выпилить.катаюсь в своем регионе и рядом, даже за ремни не пристегнутые не трогают (на постах ДПС) а уж мерить что-то ХА-ХА-ХА мента даже не заставишь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
