Ewerest
заводская вебасто в газели бизнес
колобок
если можно то со схемой.
подающий шланг на печку пилишь и в его разрыв ставишь вебасту
F61621
То есть постоянно через подогрев
М683ОВ
Ребят, киньте пожалуйста фоток, где, как, куда ставить на Соболь вебасто.
Aleksei1989
Здравствуйте !!!
Столкнулся с такой проблемой ! Газель Дизель каменск
Сегодня перед запуском двигателя, прогрел вибастой потом поехал по городу ! Как приехал вибаста отказала ! В машине нажимаю на пульте прогреть , показывает 30 мин потом тухнет время и через 10-15 секунд тухнет сам дисплей ! и вибасто не запускается а также при заведенной машине включение вибасты не возможно нажимаем кнопку вкл при заведенной машине кнопка горит а вибаста не запускается !
Солярка зимняя
Что делать ребята не разу не сталкивался с такой проблемой ! ПОМОГИТЕ !
Игорь85
на  диагностику  ехай.
Николаич76
Досталась вебасто  уствановленная автогазом на газель "скорая помощь" . Машина 2013г . Я ее благополучно разобрал  и  эту штуку  решил поставить себе на  купленную машину. Так , к стати, тоже стояло вебасто, но  кто то просто вырезал ее  . Провода болтаются ,  клемники сняты ,  клемму от пульта что  на торпеде стоит  я просто не нашел Видимо вырезали вместе с пультом.  От бака  идет патрубок, тоненький такой, но  на нем  насоса нет .   Может его вообще нет , может насос в самом блоке стоит ?
Вопрос:    У кого  заводская установка ,  насос на шланге между баком и установкой есть  или нет ?
Barracuda
@Николаич76  есть. Стоит внутри рамы около бака.
Николаич76
Таки не нашел ее.  Шланчик заглушен от бака и насоса нет.  Совсем.   Новый стоит пятерка.  Пока отложу  вебасту , ну ее .  Зимой и так машина хорошо заводится  .  Спасибо  за ответ.
Александр19791979
В 16.11.2014 в 14:57, дмитрий 1983 сказал:
у меня после замены бака все лето эта трубка просто висела не подключенная,седня подключил,после нескольких попыток запустить  заблокировалась.Разблокировал,запустилась,5 мин. жужжала дымила и заглохла. И так много раз. В чем причина кто подскажет?
Может быть грязь. МОжет быть топливо старое или некачественное. Вебасто иЕбершпехер по качеству сейчас не очень.Я ставил отечественную автономку .Производство в Нижнем Новгороде.   автономный-воздушный-отопитель.рф .
Barracuda
В 05.10.2019 в 19:34, Николаич76 сказал:
Купи аналог на порядок дешевле бошевский вроде около 1.5р стоит.
У меня как тока вебаста не чудила то с пульта не заводится, то как догреватель не работает, то попердит и заглохнет, дело было в фишке которая идёт к вэбасте сгнила внутри вся, на вид была нормальная.
Выявил путём прозвона. Срезал её нахер провода скрутил и всё заработало.
Изменено пользователем Barracuda
Star
Всем привет. Такая проблема- купил фермер на cummins 2011 года с рук, стоит webasto termo top evo с дополнительной помпой, кнопка на панели на догреватель имеется, а таймера нет, какая именно webasto стоит, предпусковой или только на догрев, думаю может старый хозяин мог таймер снять!
Webasto штатная
Изменено пользователем Star
Ошибка
Наверное догреватель , раз нет таймера.
