Валера Холодный 0 Опубликовано 13 марта, 2013 ГАЗ-322132, 2006г не заводится со стартера, крутит, очень редкие вспышки, газ в пол вообще вспышек нет, насос качает, с толкача заводится с пол пинка, с метра , после работает без проблем , не троит едет хорошо, тянет хорошо, заглушишь, опять то же самое, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валера Холодный 0 Опубликовано 13 марта, 2013 искал по всему разделу диагностика не нашел точно такой проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 13 марта, 2013 навскидку большое падение напряжения в бортовой сети при прокрутке стартером-силовые провода,масса,стартер,аккомулятор,тестер в руки или к диагносту,ну и поймите, чем вы больше раскажете о проблеме тем точнее ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 13 марта, 2013 Валера Холодный,При запуске попробуй на прямуб с АКБ + подать на катушки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
