СпортсМЭН 28 Опубликовано 14 марта, 2013 Вот и я приобрёл такой вот замечательный девайс, а как подключить его лучше не придумал. Уважаемые ГУРУ, расскажите как это правильно сделать. Хочу вывести подогрев на кнопку в салоне принудительно. Утром пришел-нажал кнопку, подождал минутку и без проблем завёл. Я понял одно, что подключать нужно будет через реле.Жду УМНЫХ советов по теме.00530/50 - это номер картриджа на него или ошибаюсь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 15 марта, 2013 схема должна быть при покупке если нет то найди в интернете, работать он должен при включеном двигателе!!! Подключай только по схеме!!! в комплекте идет реле его не ставь поставь по мощнее нагрузка очень большая у меня реле залегло и спалило нагревательный элемент кое как поменяли по гарантии!стоит 4 рубля! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2 4 Опубликовано 15 марта, 2013 Вот и я приобрёл такой вот замечательный девайс,10104764.jpg а как подключить его лучше не придумал. Уважаемые ГУРУ, расскажите как это правильно сделать. Хочу вывести подогрев на кнопку в салоне принудительно. Утром пришел-нажал кнопку, подождал минутку и без проблем завёл. Я понял одно, что подключать нужно будет через реле.Жду УМНЫХ советов по теме.00530/50 - это номер картриджа на него или ошибаюсь???Самое правильное не ставить резиновых шлангов их качество под большим вопросом.Желательно промыть и продуть новый топливо провод перед установкой.И главное чтоб мембрана заводского фильтра ходила дольше после доп. нагрузки чаще менять топливный элемент или удалить его вообще а использовать только отстойник.Резиновые шланги при расслоении убьют форсунки быстрее чем грязь в топливе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 15 марта, 2013 Какие еще будут мнения??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 марта, 2013 Какие еще будут мнения???Делайте, как вам посоветовали . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 5 октября, 2013 Нашел схему для подключения, может кому пригодится: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис isf2.8 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Где купил данный девайс и по какой цене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 16 октября, 2013 Где купил данный девайс и по какой цене?Зайди на сайт к официалам, и поинтересуйся, есть ли у вас представители, а так у меня вышло в районе 15 килорублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
