danko
топливный бак
danko
люди умные!!!! просьба к вам!!!! скажите пожалуйста как решить проблему сжатия б/бака без сверления отверстия в крышке????
дв. 405.24 бак железный, ездию на бензине - гарантия!!!
конечно можно сказать что менять по гарантии каждый раз, но всему приходит конец!!!!
машинка стоит во дворе поэтому крышка с замком!!! но и в комплекте крышка не спасает ситуацию!!!
Денис 81
Поставь клапан как на пластиковом баке....
Стоит в раене 80руб.... ;)
danko
спасибо за совет!!!! врезать его не смогу!!!!гарантия!!!!!
а может мне подскажет почему всё это происходит???? в основном это происходит после энного промежутка времени выключения двигателя!!! т.е. после работы поставил машинку проверил крышку вроде ничего, а на утро открываешь - расправляем крылошки!!!!!
я в этой системе не бум-бум!!!
tvel1
А вообще,странно...Я же,НАПРОТИВ,столкнулся с таким явлением...Подъезжаю на АЗС,открываю ключом крышку и крышку ВЫПУЛИВАЕТ прямо в руки на 15-20см...Значит,в моём баке ИЗБЫТОЧНОЕ давление,получается...О,блин...чертовщина какая то...Насос работает штатно...Ах да...Забыл уточнить...ТАКОЕ происходит,когда в баке примерно половина бензина...
Изменено пользователем tvel1
Клим Чугункин
Как это не смешно, но гарания на бак тебе особой погоды не сделает. Можешь врезать и не говорить никому - кто будет мскать твой клапан?!
А происходит это потому, что когда ты двигаешься, то топриво сливается в бак теплое, испаряется. Приехал, спустил пары и пошёл спать. Топливо за ночь остыло, пары ушли, получаем разряжение...
А чтобы вернуть штатную пробку (кстати, в ней нужно периодически проверять клапана, если не работает - тыкать спичкой), можно сделать замочек на лючёк бака, и всё пройдёт :) Уж на лючёк то гарантии точно нет :)
danko
:( у меня будка - о лючке и речи нет!!!! со тандартной так же и клапан работает , как я понял на сброс газов!
и вот тогда вопрос к людям у кого дв 405.22 почему от них не слышно о такой проблеме?????
Timofey
потому что тема уже где то была, как один из вариантов предлагалось маленькое отверстие в крышке просверлить
Bob
Как бороться с запахом бензина в пассахирском салоне Газели ?
danko
крышка с внутренним замком! чтоб воздух попадал через отверствие надо сверлить рядом с лечинкой, но боюсь повредить замок!!!! :wacko:
чего парится то? дырку в баке на 1,5 мм и туда соломинку от любого баллончика типа "Унисма", а вокруг сваркой холодной облепить или еще чем, и выливаться не будет, и давление будут нормальным.
наверное так и сделаю когда бак поменяю! думаю что другого выхода нет!!! хотя ведь не должно же так быть!!!!!!! :blink:
Может попробовать бак почаще открывать?
danko
:blink: это как???через каждые 2 часа ночью как в карауле??? :lol:
Неужели на баке нет никакой заморочки для того чтобы выравнивалось давление? Так у тебя при езде его тоже сожмёт, израсходуешь весь бензин и сплющит. Ну или наливай полный перед стоянкой ночью.
Или ставить автооткрыватель пробки бака, по типу сигнализации с автозапуском. :D :D :D
Изменено пользователем 187
Таракан
У тебя на авто стоит адсорбер похоже на ведро фигня под капотом к нему идут две трубки одна из них с вентиляции бака снимаешь ее и все.
furianec
вобще в твоем случае беспокоиться не о чем. видимо на всех инжекторных авто баки спкциально делают герметичными. давление и насос не перегружает, и топливо меньше плескается. сколько инжекторов не видел, у 99% так. ну не брак же в 99%? так?
danko
оно то хорошо!!!! но посмотрев разницу системы абсорбера у ГАЗ и ВАЗ пришел к выводу что вместо запорного клапана на ГАЗ (грибковый) поставить двухсторонний от ВАЗа! и , блин , в описании клапан сброса давления в топливке находится в сборе т/насоса (погружного)! просмотрев это дело обратка идет после т/фильтра!!!!! зачем???????? ну это мои домысли - буду пробовать!!!!
Aleksei62
на баке рядом спогружным насосом стоит клапан атмосферный, может он забитый и не работает, поэтому бак и плющит, на нём ещё трубка синего цвета одета
Леха-35регион
Баки плющит в основном из- за клапана который стоит рядом с абсорбером .У кого машины гарантийные должны поменять бак и насос если он поврежден .
Ну если машина не на гарантии ,то можно снять клапан и проверить его просто продув егос двух сторон если он не рабочй сразу поччувствуйте .
Прежде чем купить новый так же проверть его в магазине из 4 провереных 3 неисправно ( сами знаете качество наших зап.частей)
Еще можно достать клапан из крышки бака ,но не забудте об этом когда будете ставмть новую крышку.
Emil
Вчера в Казани пробил бензобак, даже не заметил когда! Полный писец! Водилы сзади фарами моргают, сразу двое! Останавливаюсь, а у меня струя из бака на дорогу! Так пол бака слилось на улицы Казани! :)
ХОРОШО - обошлось!
ПС: Еще "+" в пользу газа! Улицу полил бензином, и дальше поехал! :(
alexey spb
купил крыжку с замком от ваз-2108(она без клапана) на сл день заметил как изменился мой бак его немного сплющело снизу.
я взял малюсенький гвоздь раскалил его(держа пасатижами) и проплавил дырку 1мм посредине той стороны которая вкручивается в бак.
личинка невредима.проблемы с давлением в баке закончились.
Миха66
5+++!!!
Я вообще убрал адсорбер,оставив лишь трубку по раме слева( по ходу).
МИКАС настроил по ПАТРИОТУ-и не "жужжу"!!! B)
Изменено пользователем Миха66
Aleksei62
а в голове не пробовал ДЫРКУ просверлить? :lol: может туда через дырку войдёт немного ума!!!
Ваня Страдивари
Ден К! Ты просто родился в рубашке! Респект и уважуха твоему Ангелу-Хранителю! ;)
Каякер
Ты наверное ни разу не наблюдал, как на заправках газовозы переливаются в хранилище. Соединяются длинными и толстыми шлангами, а когда разъединяются, весь внутренний объем из этих шлангов выливается, не знаю сколько точно, но не меньше 20 литров. И стоят заправщики по пояс в газовом тумане, и не на открытой полностью местности, а за забором.
AHдрей
... И стоят заправщики по пояс в газовом тумане, и не на открытой полностью местности, а за забором.
Дык они же без "хабариков" :D
Я в шоке, весь белый, аж сигарета из зубов выпала...:P :P
Изменено пользователем AHдрей
Каякер
Это без респираторов, чтоли? Так пропан же тяжелее воздуха, по земле стелится.
Изменено пользователем Каякер
