Alcom_87
Постоянно работает муфта
Alcom_87
Добрый день! Не нашел похожей темы, если такая имеется - ткните =)
Недавно заметил, что постоянно работает вентилятор охлаждения.
С чем это связано?
Михалыч S360VYM
Как заметил. Если крутится на холостом ходу, это ничего не значит. Он легко останавливается газетой скрученной в трубочку. Когда включается то гудит как турбина, газетой не остановишь.
Alcom_87
Ну да, на холостом ходу... Просто на бензиновой газельке он не крутится на холодную вообще, а этот на постоянку работает... Может я просто раньше внимания не обращал... Остановить газетой можно, крутится не сильно быстро...
denmark
С чем это связано?
Смотри нижний патрубок радиатора. Если он холодный, значит жидкость циркулирует по малому кругу. значит не работает термостат
t-r-a-k-t-a-r
Это ты ошибаешься,какая разница какой двигатель-вращается за счет вращения ремня,а почему газетой то,я рукой останавливаю.
Red001
чувство самосохранения должно же быть. поэтому и газетой а не рукой))))
Alcom_87
Да нее, завожу в -15 и сразу крутится, на холодную... это не термостат.
в чём ошибаюсь, непонял?  Я говорю, у меня 2 газели, одна дизель, другая бензин. На холодную в дизеле крутится вентилятор, на бензиновой не крутится...
Что за детские вопросы - на бензинке электромуфта стоит, а на дизеле вискомуфта.
  • Нравится 3
RA3QBJ
Ну это точно .Не ужель трудно даже по интернету посмотреть отличии . :D
Alcom_87
Ну так объяснитеее =) Так и должно постоянно крутиться? даже на холодную?
RA3QBJ
Интернет вам в помощь,читайте больше ,а если не найдёте, потом спрашивайте.
Михалыч S360VYM
Как думаешь что его держит от прокручивания? Когда ты его не держишь рукой.
Alcom_87
я думал тут интернет... а оказывается во как...
Спасибо за помощь, дружелюбный вы народ тут =)
RA3QBJ
Ну простите если ,что не так.
МЕХЦЕХ
Уважаемый вы не обижайтесь есть такая поисковая система в ней задаете вопрос принцип работы вязко муфты и для сравнения прицип работы электро муфты и вам все станет ясно и понятно там даже к картинками чтоб наглядней.
Dmitriy_Z
Тоже есть проблема с муфтой, стала работать постоянно ни с того ни с сего. Тему прочитал, патрубки тёплые, температура в норме, печка работает. Муфте хана что-ли? Кто что подскажет?
Валерий(69)
Там кажется вискомуфта, ты проверял ее газеткой? Может кажется, что постоянно работает.
gruzovik
В двух словах: на вискомуфта имеет жидкость и крутится на холодную по инерции, с разным кол вом оборотов с оборотами ДВС...(сама по себе короче). А электро: или крутится- или нет. Зависит от температуры... Это объяснение " на пальцах".
Исто, ребят, кому трудно- не объясняйте... но и не посылайте! Мож человек и вправду найти не смог ( или не сумел)... Это ведь не страшно- обьяснить ему...если желание есть
Валерий(69)
Все эти муфты проверяются многотиражкой свернув ее в трубочку или в дудочку и этим не хитрым приспособлением надо попытаться остановить лопасти вентилятора. Если удалось остановить значит муфта в этот момент не работает, если газету размолотило в труху - значит муфта в зацеплении.
Dmitriy_Z
На слух понятно что она в зацеплении, походу клинануло её
Валерий(69)
Я вот не знаю ни одного случая чтобы вискомуфту клинануло, а наоборот - случай не редкий.
jeka1981
 будешь в моих краях шумани в личку я тебе подарю вискомуфту которая заклинила
Валерий(69)
Ты ее разобрал? И что там заклинило?
gruzovik
Проверка проста: на холодном двигателе рукой вентилятор крутиш, валы не вращаются
Или по другому: Если с вентилятором крутится вал на холодном двигателе- клин вискомувты
jeka1981
нет как снял так и лежит
