Алексей Ф. 10 008 Опубликовано 10 сентября, 2024 @rusgg сегодня вроде не орала, хотя окно закрыто было)) https://many-instructions.ru/wp-content/uploads/2021/01/Boomerang-Zeta-line-4.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 10 сентября, 2024 1 час назад, rusgg сказал: Ну так то не понять конечно, надо точно и марку сигналки . Или проще поменять на с инструкцией . У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Типа старлайн , половина не работает, лампочка моргает постоянно, утечка тока и т.д. хотел бы сам поменять, но слабо понимаю, в какие цепи она вклинена... Боишься навредить. Пока бы выдрать из цепей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 10 сентября, 2024 4 минуты назад, ZAN57 сказал: У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Типа старлайн , половина не работает, лампочка моргает постоянно, утечка тока и т.д. хотел бы сам поменять, но слабо понимаю, в какие цепи она вклинена... Боишься навредить. Пока бы выдрать из цепей... Если правильно установлена,то просто вытаскиваешь разъем с блока и все-сигналка отключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 6 сентября, 2025 Кто нибудь подскжет провод тахометра на Газель некст на шитке приборов где найти в инете ищу схему никак не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 049 Опубликовано 7 сентября, 2025 В 10.09.2024 в 10:06, ZAN57 сказал: У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Обычно под батарейкой в пульте ДУ есть маркировка с моделью, схему подключения я думаю можно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 7 сентября, 2025 20 часов назад, Azamat07region сказал: Кто нибудь подскжет провод тахометра на Газель некст на шитке приборов где найти в инете ищу схему никак не могу найти кан шина.отдельно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 6 октября, 2025 Кнопка на СтарЛайн баразлила.Я то сам мог закрыть,жена не смогла сегодня.Режил разобрать брелок и промыть зубной щеткой,смоченной в спирту.Переусердствовал,кнопка одна отвалилась.Попытался большим паяльником щапаять на место,не вышло.Завтра надо ехать на легковой.Открвл машину ключём,заорала сирена,включил зажигание,нажал три раза на кнопку на антенне сигнализации,включился режим valet.Завтра поеду покупать пейджер и ремонтировать второй брелок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 7 октября, 2025 я на алиэкспрессе покупал корпус и брелок в сборе с платой. Когда прописываешь новый брелок, старые стираются из памяти, их надо друг за другом сразу же прописывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 7 октября, 2025 7 минут назад, PanDiman сказал: я на алиэкспрессе покупал корпус и брелок в сборе с платой. Когда прописываешь новый брелок, старые стираются из памяти, их надо друг за другом сразу же прописывать. Пропишут при продаже.Могу и сам,там не сложно. У меня важно то,что пин код не поменял предыдущий хозяин.Его можно узнать только по брелку-педжеру,который с экраном.Я вчера за этот момент переживал.У меня только второй брелок,без экрана который. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 7 октября, 2025 Только что, Alex030569 сказал: Пропишут при продаже.Могу и сам,там не сложно. У меня важно то,что пин код не поменял предыдущий хозяин.Его можно узнать только по брелку-педжеру,который с экраном.Я вчера за этот момент переживал.У меня только второй брелок,без экрана который. у меня старлайн старый А61или62, прописывается через кнопку валет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 7 октября, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: у меня старлайн старый А61или62, прописывается через кнопку валет Они все вроде бы через кнопку валет должны прописывается.Много времени прошло,когда ставил сигнализации в автосервисе,забывать стал,а может и поменялось что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
