Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 10 сентября, 2024 @rusgg сегодня вроде не орала, хотя окно закрыто было)) https://many-instructions.ru/wp-content/uploads/2021/01/Boomerang-Zeta-line-4.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 10 сентября, 2024 1 час назад, rusgg сказал: Ну так то не понять конечно, надо точно и марку сигналки . Или проще поменять на с инструкцией . У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Типа старлайн , половина не работает, лампочка моргает постоянно, утечка тока и т.д. хотел бы сам поменять, но слабо понимаю, в какие цепи она вклинена... Боишься навредить. Пока бы выдрать из цепей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 10 сентября, 2024 4 минуты назад, ZAN57 сказал: У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Типа старлайн , половина не работает, лампочка моргает постоянно, утечка тока и т.д. хотел бы сам поменять, но слабо понимаю, в какие цепи она вклинена... Боишься навредить. Пока бы выдрать из цепей... Если правильно установлена,то просто вытаскиваешь разъем с блока и все-сигналка отключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 6 сентября, 2025 Кто нибудь подскжет провод тахометра на Газель некст на шитке приборов где найти в инете ищу схему никак не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 157 Опубликовано 7 сентября, 2025 В 10.09.2024 в 10:06, ZAN57 сказал: У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Обычно под батарейкой в пульте ДУ есть маркировка с моделью, схему подключения я думаю можно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 7 сентября, 2025 20 часов назад, Azamat07region сказал: Кто нибудь подскжет провод тахометра на Газель некст на шитке приборов где найти в инете ищу схему никак не могу найти кан шина.отдельно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 октября, 2025 Кнопка на СтарЛайн баразлила.Я то сам мог закрыть,жена не смогла сегодня.Режил разобрать брелок и промыть зубной щеткой,смоченной в спирту.Переусердствовал,кнопка одна отвалилась.Попытался большим паяльником щапаять на место,не вышло.Завтра надо ехать на легковой.Открвл машину ключём,заорала сирена,включил зажигание,нажал три раза на кнопку на антенне сигнализации,включился режим valet.Завтра поеду покупать пейджер и ремонтировать второй брелок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 7 октября, 2025 я на алиэкспрессе покупал корпус и брелок в сборе с платой. Когда прописываешь новый брелок, старые стираются из памяти, их надо друг за другом сразу же прописывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 7 октября, 2025 7 минут назад, PanDiman сказал: я на алиэкспрессе покупал корпус и брелок в сборе с платой. Когда прописываешь новый брелок, старые стираются из памяти, их надо друг за другом сразу же прописывать. Пропишут при продаже.Могу и сам,там не сложно. У меня важно то,что пин код не поменял предыдущий хозяин.Его можно узнать только по брелку-педжеру,который с экраном.Я вчера за этот момент переживал.У меня только второй брелок,без экрана который. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 7 октября, 2025 Только что, Alex030569 сказал: Пропишут при продаже.Могу и сам,там не сложно. У меня важно то,что пин код не поменял предыдущий хозяин.Его можно узнать только по брелку-педжеру,который с экраном.Я вчера за этот момент переживал.У меня только второй брелок,без экрана который. у меня старлайн старый А61или62, прописывается через кнопку валет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 7 октября, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: у меня старлайн старый А61или62, прописывается через кнопку валет Они все вроде бы через кнопку валет должны прописывается.Много времени прошло,когда ставил сигнализации в автосервисе,забывать стал,а может и поменялось что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 696 Опубликовано 12 апреля здесь решил спросить...на приборке при включении зажигания лампочки не загораются.вверху которые.но как начинаешь крутить стартер они загораются и как только двиг заводится сразу гаснут...ну то что гаснут это норм какбы..но вот почему они не загораются при включенном зажигании? сегодня пробовал другую приборку.там такие же симптомы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 4 Опубликовано 12 апреля 1 час назад, aldar сказал: здесь решил спросить...на приборке при включении зажигания лампочки не загораются.вверху которые.но как начинаешь крутить стартер они загораются и как только двиг заводится сразу гаснут...ну то что гаснут это норм какбы..но вот почему они не загораются при включенном зажигании? сегодня пробовал другую приборку.там такие же симптомы Если приборка электромеханическая,и.е до 2008 г, то при повороте ключа в положение стартер* включается реле проверки исправности аварийных ламп.! То бишь, всё исправно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 17 июля Решил наконец- то найти утечку тока. При всех выключенных приборах с АКБ утекает 0,65А... Такой ток не может быть чз активные потребители типа лампочек , просто кз, понятно что это электроника. Подозрение на сигналку конечно. Год назад писал уже, тогда до практики дело не дошло, да и советы, как отрубить сигналку- "просто провода из неё повыдергивать" не годятся... Во первых однозначно питание двигателя заводится на сигналку, и значит цепь питания эбу будет разомкнкута, во вторых сам блок сигналки ещё надо найти... Вот этим и занялся сейчас. По набору брелков, надписям на них, по антенному модулю и обнаруженному под панелью сейсмодатчику установил, что это Starline, либо В9, либо А91. Скорее всего А91, потому что сирена такая в комплекте установлена. Подсмотрел в инете какой блок управления сигналкой искать. И... всё под панелью перерыл, самого блока не нашёл... Ничего не понимаю. Внука притащил, он худой, гибкий, залез с пола, всё обшарил, блок не нашли. Что за фигня? Где в газели могут поставить блок сигналки? Сейчас буду снимать щиток приборов и магнитолку, может под ними? В 10.09.2024 в 12:11, Alex030569 сказал: Если правильно установлена,то просто вытаскиваешь разъем с блока и все-сигналка отключена. Там 4 разъёма на старлайне в видиках установки... По идее надо питание выдёргивать, лишь бы цепь питания ЭБУ не отключить. Только вначале блок найти надо... Есть мысль купить в озоне или ВБ комплект сигналки Старлайн В9, всего 2800р... И тупо поменять блок, появятся запасные брелки, сейсмодатчик, антенна, проводка... Но в отзывах- половина брака... И возврата, обмена нет, хотя и обещают месяц на проверку в вопросах/ответах. Вывод напрашивается сам- по функционалу крутая сигналка- и автозапуск программируемый, и доработка двс сколько запросишь после блокировки, и обратная связь, сим и хрен знает что...сотни опций, и стоит всего вдруг 2800р. чудеса. Понятно что левый товар, много брака, продаваны избавляются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 17 июля 17 минут назад, ZAN57 сказал: И... всё под панелью перерыл, самого блока не нашёл... Ничего не понимаю. Внука притащил, он худой, гибкий, залез с пола, всё обшарил, блок не нашли. Что за фигня? Где в газели могут поставить блок сигналки? Сейчас буду снимать щиток приборов и магнитолку, может под ними? у меня стоит где панель приборов, снимаешь панель и там блок прикреплен к усилителю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 17 июля 11 минут назад, PanDiman сказал: у меня стоит где панель приборов, снимаешь панель и там блок прикреплен к усилителю Спасибо, сейчас полезу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 18 июля О! Нашёл. Никогда бы не подумал что так делают... Обшарил всё на 3 раза- ну нету сигналки. Потом пошёл по шлейфу от сейсмодатчика, дошёл до толстой косы, уходит куда- то под верх торпеды в сторону капота... Под капотом нет похожего. Потом обратил внимание, что на этой косе 6шт пердохренителей. Это и насторожило. Да и коса какая-то кривая, с липкой губкой типа пенополиэтилена, пропитанного битумом с маслоотработкой, и просто полиэтиленом... Засунута в узкую щель. Вытянуть не возможно... Начал расчищать, по кускам отрывая губку и полиэтилен... Под губкой ещё и изоляционка чёрная, вся липкая... Расчистив немного, с трудом извлёк этот кусок г...на.. Расчистил, 3 слоя аж... Ну вот зачем так укутывать, аж в 3 слоя, да ещё с обмазкой? Так шпионы с документами под воду ныряют... И вот она, Starline A91, причём оригинал по описанию из инета а не левая... И вот как тут отделять её питание от питания ЭБУ? Аж 4 разъёма с одной стороны, 4 с другой. В общем интересно... Но не она жрёт ток утечки... Потом подумаю что с ней делать, у неё не переставая моргает лампочка на торпеде, потом замолкает, на брелки не реагирует. А утечку нашёл в другом месте- магнитола... Странно, утечка уже лет 7 существует, а магнитолу я ставил 5 лет назад. Потом понял- просто утечка стала суммарно не приемлимой. Итак: Магнитола в режиме загрузки андроида жрёт до 1А, во включенном состоянии без музыки- 0,8А. В дежурном, выключенном состоянии- 0,55- 0,6А. А вот в добавок к ней: БК 580й жрёт в момент загрузки 0,3А, в статичном режиме- 0,17А, в дежурном режиме 0,08-0,095А. Сигналка в момент активации жрёт до 1А, в дежурном режиме- 0,08- 0,09А. Иногда прыгает до 0,12А (наверное брелки щупает). Паритетно с БК. И получается, что несколько минут утечка 0,7- 0,8А, потом уходит всё в деж режим и так утечка часами 0,65- 0,68А. Ремонтировать магнитолку смысла нет думаю, менять- пока не до неё. Пропущу пока её чз выключатель. Но и без неё, БК + сигналка жрут 0,17А. Значит за 10 часов 1,7Ач, за сутки 4АЧ, за неделю 28АЧ... до фига. Уходишь больше чем на несколько часов- массу надо обязательно. и на сигналку отдельную массу. Либо БК чз выключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 80 Опубликовано 18 июля 33 минуты назад, ZAN57 сказал: . Либо БК чз выключатель. БК через замок, а магнитолу через кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 19 июля @ZAN57 если магнитола старая, то там питающие два провода, один красный, один жёлтый. Обычно их вместе цепляют на плюсовой провод. По схеме желтый надо на + после замка зажигания. Тогда не будет жрать ток. Но магнитола будет работать только когда включено зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 528 Опубликовано 19 июля На замке бизнес прекрасно делается режим АСС как на иномарках. С помощью напильника и 1го реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 19 июля 16 часов назад, Alex030569 сказал: @ZAN57 если магнитола старая, то там питающие два провода, один красный, один жёлтый. Обычно их вместе цепляют на плюсовой провод. По схеме желтый надо на + после замка зажигания. Тогда не будет жрать ток. Но магнитола будет работать только когда включено зажигание. Да, знаю, у меня и зацеплены жёлтый вместе с красным на постоянное питание. Но меня так не устраивает- магнитола нужна всегда, а не при зажигании. Но у меня предыдущая магнитола, когда раздельно запитал до замка, где постоянно +12 и после замка, ток жрала буквально 0,06- 0,07А. И грузилась мгновенно. Эта же падла жрёт как не в себя..., на андроиде, если запитать чз выключатель, то грузится реально минуты полторы... 14 часов назад, Владимир 23 сказал: На замке бизнес прекрасно делается режим АСС как на иномарках. С помощью напильника и 1го реле. Но дело то не в замке, а в самой магнитолке... либо она долго грузится, если торубить оба провода, и жёлтый и красный, либо жрёт немеряно... думаю это неисправность. Ну не может столько жрать деж.режим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 267 Опубликовано 20 июля 16 часов назад, ZAN57 сказал: либо она долго грузится Может я и ошибаюсь,но вроде в настройках магнитолы нужно включить спящий режим,тогда она на будет загрузочные файлы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 20 июля Да фиг знает, пока некогда... надо срочно телик с лба переносить назад, экспертам не нравится. Интересно, но после всех манипуляций с сигналкой, вставил С2450 батарейку в малый брелок, и она заработала- и закрывыается и открывается на передних дверях замки срабатывают... только сирена молчит при несанкционированном отткрытии, хотя лампочка синяя моргает. Починил ненароком- "электроника наука о контактах- наличии лишних или отсутствии необходимых.." А большой брелок пока не проверил, мизинчиковую батарейку надо. Вставил заряжаемый аккум мизинчиковый, но она невнятно пищит, на табло ничего не высвечивается. Он и раньше дурил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 21 июля 21 час назад, ZAN57 сказал: Вставил заряжаемый аккум мизинчиковый Я такие использую в брелках, они на 1,5 в., а NiCd 1,2 в. Да и зарядить, если сядет, можно в машине. https://www.ozon.ru/product/4-sht-perezaryazhaemye-akkumulyatory-litiy-ionnye-aaa-1-5v-emkost-750-mwh-910316296/?at=79tngZOL3fAqG0nLsy4P6PBfk6wgLBSrmRoZmu2xkR5y Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 21 июля 6 минут назад, lostmedia сказал: Я такие использую в брелках, они на 1,5 в., а NiCd 1,2 в. Да и зарядить, если сядет, можно в машине. https://www.ozon.ru/product/4-sht-perezaryazhaemye-akkumulyatory-litiy-ionnye-aaa-1-5v-emkost-750-mwh-910316296/?at=79tngZOL3fAqG0nLsy4P6PBfk6wgLBSrmRoZmu2xkR5y Давно, давно, как только появились такие заряжаемые батарейки, покупал себе. Сейчас не покупаю, ерунда какая то. Разряжаются в самый неподходящий момент и емкость то же очень быстро падает у них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
