timur 9 Опубликовано 29 июля, 2012 Тема большая но осилил и прочёл всю. Остались вопросы.Братцы подскажите и расскажите. Убедительная просьба обьясните подробно и или киньте фотки:куда лучше поставить двойной датчик объёма.как и где правильно и грамотно завести проводку управления в дверь.куда удобнее и лучше поставить датчик удара.как правильно подключится к включателю аварийной остановки (чтоб мигала) схемкуКакой тип кузова?Грузовая,микроавтобус?Посмотри на машинах с 2007 года как там заводится проводка по заводскому и у себя так делай.Себе датчик удара ставлю в районе открывашки капота,на боковую панель,выше пластиковой защиты(через нее рычаг открывания капота прикручен).Под щитком штекер от переключателя поворотов,желтый и красный провода,к ним и подключай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М683ОВ 5 Опубликовано 30 июля, 2012 Какой тип кузова?Грузовая,микроавтобус?Посмотри на машинах с 2007 года как там заводится проводка по заводскому и у себя так делай.Себе датчик удара ставлю в районе открывашки капота,на боковую панель,выше пластиковой защиты(через нее рычаг открывания капота прикручен).Под щитком штекер от переключателя поворотов,желтый и красный провода,к ним и подключай. грузовая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 30 июля, 2012 Под щитком штекер от переключателя поворотов,желтый и красный провода,к ним и подключай.но только если у тебя у сигнализации 2 выхода на габариты/поворотники...если один провод,тогда делай диодную развязку,а то повороты всегда будут вместе мигать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М683ОВ 5 Опубликовано 30 июля, 2012 но только если у тебя у сигнализации 2 выхода на габариты/поворотники...если один провод,тогда делай диодную развязку,а то повороты всегда будут вместе мигатьСтало яснее , а двухуровневый датчик объёма как и куда?И где правильно завести проводку в дверь, мне бы фотку посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 30 июля, 2012 Стало яснее , а двухуровневый датчик объёма как и куда?И где правильно завести проводку в дверь, мне бы фотку посмотреть.Подумай,нужен ли он тебе в грузовой?Микроавтобус еще понятно,но тоже гемор.Себе в одну ставил Циклон,не очень понравилось как работает(и с настройкой проблема),на другую хочу попробовать Альтонику.Но у меня бусы.Вечером постараюсь сфотографировать гофру на двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М683ОВ 5 Опубликовано 30 июля, 2012 Подумай,нужен ли он тебе в грузовой?Микроавтобус еще понятно,но тоже гемор.Себе в одну ставил Циклон,не очень понравилось как работает(и с настройкой проблема),на другую хочу попробовать Альтонику.Но у меня бусы.Вечером постараюсь сфотографировать гофру на двери.А куда ставил обьёмный, на пол, на торпеду или на потолок?Он уже есть, Clifford dps2,поэтому уже буду использовать.Фото двери с гофрой очень интересно посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 30 июля, 2012 Объемник ставил на потолок,насколько можно ближе к центру машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 июля, 2012 А куда ставил обьёмный, на пол, на торпеду или на потолок?В пассажирке ставил под печку, под торпеду, на крышку, нормально работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 31 июля, 2012 На печку не рекомендуют,объемник реагирует на изменение температуры.Да и до зада машины может не добивать.Но раз работал то там ему и место.Заказал себе Альтонику 64,посмотрим,что получится,если получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М683ОВ 5 Опубликовано 1 августа, 2012 Какой активатор замка двери лучше поставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 1 августа, 2012 Какой активатор замка двери лучше поставить ?Любой, смотря как поставишь. Может и мощный туго работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М683ОВ 5 Опубликовано 2 августа, 2012 Любой, смотря как поставишь. Может и мощный туго работать. а как ставил через реле и напрямую от сигналки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 2 августа, 2012 Ставь любой актуатор по схеме,что к сигналке прилагают,никакого реле не надо.На передних дверях все легко двигается.На замке есть лишняя дырка под это,берешь с жигулей маленькие круглые резинки,похожие как на наших замках стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 7 августа, 2012 Заказал себе Альтонику 64,посмотрим,что получится,если получится.Вместо 64 прислали 63,посмотрел по параметрам тоже ничего,там только в 62 или 61 ток в режиме охраны большой потребляет.Поставил как обычно на потолок в салоне.Крыша надо сказать высокая пластиковая,высота машины до 2,90.Работает и настраивается получше чем Циклон,кнопками пошагово,а не крутилками.В общем понравилось,а то я уже начал разочаровываться в объемниках,да еще и установка в моем случае не совсем стандартная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 7 августа, 2012 Альтониковские датчики рассчитаны на установку на металл. Если на пластиковую крышу, то под него кусок фольгированной шумки как вариант.Настраивается хорошо, циклон просто не имеет отношения к тому, за что его выдают.Ток там не такой и большой, если машина не выходного дня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 7 августа, 2012 Альтониковские датчики рассчитаны на установку на металл. Если на пластиковую крышу, то под него кусок фольгированной шумки как вариант.Настраивается хорошо, циклон просто не имеет отношения к тому, за что его выдают.Ток там не такой и большой, если машина не выходного дня.А в инструкции ничего об этом нет,вообще знаю нужно их ставить в 5 см от металла,крыша не совсем вся пластик,усилители то из труб,в любом случаем работает нормально.Есть ток потребления 18 мА,а есть 1,8.У меня 2,7.Цена одинакова на все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 6 февраля, 2013 Я думаю что у Вас сама сигналка глюкнутая. :rolleyes: По проверки датчика берешь об.датчик и идешь к другу, втыкаешь датчик в его сигналку можно в разъем датчика удара. И сомнения по работоспасобности проподают сразу. а я думаю если бы ты почитал его ответы то не писал бы глупых сообщений , датчик удара работает в гнезде , объема нет , вывод , не работает датчик объема , по поводу не подходит датчик объема к сигналке , бред сивой кобылы , все датчики улитарные (то есть , делаются универсальными , для всех типов сигналок ) а если вы делитант в данных вопросах лучше просто молчите ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел Барга 0 Опубликовано 3 марта, 2013 и в сдвижную дверь вот там я по ё..ся с установкой этих плавоющих контактов и замка вобщем всё зделали за два вечера в двоём с братом В связи с этим вопросы: как запитать активатор в раздвижной двери, что за плавающие контакты, как они выглядят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 3 марта, 2013 В связи с этим вопросы: как запитать активатор в раздвижной двери, что за плавающие контакты, как они выглядят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 марта, 2013 НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДКЛЮЧЕНИИ СИГНАЛКИ MONGOOSE 800S line2нужно схему подключения двух замков с пультасхема есть ,но не могу разобраться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 марта, 2013 нужно схему подключения двух замков с пультадвух соленоидов что ли?на странице 21 схема,дополнительный электропривод.только вместо одного,2 привода у тебя будет,вот и всё.самое простое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 марта, 2013 основной блок щёлкаета минус на наружнее реле не подаёт ВОТ ОБЩАЯ СХЕМАХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫно в наборе 4-ёх выводное реле а на схеме 5на катушку реле не подаётся (-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 марта, 2013 ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ но в наборе 4-ёх выводное реле а на схеме 5 на катушку реле не подаётся (-)верхняя схема это подключение для 2х шагового отпирания,то есть сначала водительская дверь,затем при повторном нажатии остальные двери.минус там подаётся по дополнительному каналу,свой провод тянется от блока сигналки(голубой-белый или белый провод как указано на картинке)реле у тебя в наборе для блокировки двигателя,остальные реле сам докупаешь какие надо.по нижней схеме отпирание сразу всех дверей при одном нажатии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 марта, 2013 я по верхней схеме подал только питание на блока тяги по нижнемуно почемуто на релюху не приходит минусда и реле в наборе на по схеме дали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 8 апреля, 2013 Вчера поставил пантеру 320 с автозапуском. Оказалось всё очень просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
