_MURIK_ 0 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Добрый день коллеги! Купил себе газель 3302 (2007г) в Н.Новогороде, проехал 120 км и застучало что то в двигателе. меня почти 300 км до Ногинска на буксире тянул один мужик который не оставил меня в беде на обочине. Вообщем делаю кап.ремонт сейчас и мне нужна информация, какие детали взаимозаменяемые с 40522Р дв.?И если кто знает где найти книгу по двигателю змз 40522Р, скиньте ссылку пожалуйста. Заранее спасибо! Изменено 19 марта, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 19 марта, 2013 движок 40522 относится к семейству двигателей 406.построен на его базе,основные отличия это диаметр поршней.колено,шатуны полностью взаимозаменяемы. не оставил меня в бидеблин.ну ты отписал! :D ща поправлю конечно.но так то фраза звучит очень ржачно!не бИде,а бЕде.а то можно подумать ты в предмете гигиены оказался :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 19 марта, 2013 Олег тоесть как я понимаю если воткнуть 409е колено и заказать поршни с с темже ходом как и у 409го но диаметром под 406 блок, то я получаю полноценный 409 мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 19 марта, 2013 Олег тоесть как я понимаю если воткнуть 409е колено и заказать поршни с с темже ходом как и у 409го но диаметром под 406 блок, то я получаю полноценный 409 мотор?409 не получится.Получится длинноходный мотор с объемом 2,5л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 19 марта, 2013 Вовик, а что есть 409 мотор?его отличия от 406 только в колене и поршнях.остальное всё практически то же самое что и на остальных то я получаю полноценный 409 мотор?в принципе да,он и получится.колено с другой кривизной и поршень со смещённым к верху пальцем.вот и все отличия по сути от 406-405 моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 марта, 2013 в принципе можно прикинуть что получится.. на примере вазовских классических моторов.. 2101-21011-2103-2106.. различия в блоке и коленвале. увеличив диаметр 2101 мотора получаем 21011 мотор... увеличив ход 2101 мотора получаем 2103 мотор.. 2103 мотор мощнее 21011.. увеличив и диаметр и ход 2101 мотора получили 2106 мотор.. это я к тому что увеличив ход получим большую прибавку чем увеличивание диаметра.. пример не совсем корректный поскольку объёмы 21011 и 2103 моторов разные.. но суть одна.. ещё момент есть такой... хотите крутить мотор то лучше увеличивайте диаметр. хотите мощи на низах- делайте большой ход.. где то так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 марта, 2013 можно прикинуть что получится.. на примере вазовских классических моторов.. 2101-21011-2103-2106.. различия в блоке и коленвале. увеличив диаметр 2101 мотора получаем 21011 мотор... увеличив ход 2101 мотора получаем 2103 мотор.. 2103 мотор мощнее 21011.. увеличив и диаметр и ход 2101 мотора получили 2106 мотор.. это я к тому что увеличив ход получим большую прибавку чем увеличивание диаметра.. пример не совсем корректный поскольку объёмы 21011 и 2103 моторов разные.. но суть одна.. ещё момент есть такой... хотите крутить мотор то лучше увеличивайте диаметр. хотите мощи на низах- делайте большой ход.. где то так..а кто нибудь ставил колено от 409, на 406 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 19 марта, 2013 а кто нибудь ставил колено от 409, на 406 ?Ставил народ.Отзывы-в диком восторге,есть одно но-поршня изготавливаются на заказ.Гугл в помощь,если не ошибаюсь,у волговодов на декстер-волга или all-gaz ру тема переделки 406-405-409 в разных комбинациях обсуждалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 19 марта, 2013 а кто нибудь ставил колено от 409, на 406 ?Наслаждайтесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17387-409-motor-iz-405/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 19 марта, 2013 Наслаждайтесьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17387-409-motor-iz-405/Это ссыль на тему как сделать 409 из 405 , а речь зашла про 409 колено и 406 блок на этот случай есть другая тема -406 с коленвалом от 409 про так называемый "407й" или "408й" как нравится назвать можно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Вовик, а что есть 409 мотор?его отличия от 406 только в колене и поршнях.остальное всё практически то же самое что и на остальных Я думаю,что человека больше интересуют характеристики выдаваемые этим мотором. Изменено 19 марта, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 марта, 2013 Вовик, а что есть 409 мотор?его отличия от 406 только в колене и поршнях.остальное всё практически то же самое что и на остальныхЯ думаю,что человека больше интересуют характеристики выдаваемые этим мотором.Ага - а самое интересное, что никто что то не написал ТАМ - какие распредвалы надо - ну или целесообразнее, ставить на такой мотор!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тавда 0 Опубликовано 7 декабря, 2013 Ага - а самое интересное, что никто что то не написал ТАМ - какие распредвалы надо - ну или целесообразнее, ставить на такой мотор!.У меня на 40522 стоял выпускной распредвал от 406, поменял его на 405, субъективно разницы не почувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
