nikolya888 2 Опубликовано 24 марта, 2013 Уже не раз отписывао свою проблему-сегоднявсе-таки докопался до истины...Авто-газель с двигом 405.22,установлено газовое оборудование (пропан)-2 поколение...На газу авто всегда работало идеально...Но-на бензине были вечные косячки...При прогреве двигатель почти всегда подтраивал..Установлен БК-который видит и показывает ошибки в ЭБУ...по нему-только 1 ошибка-датчик распредвала...Поскольку меня эта проблема сегодня реально достала-полези снял ресивер,все шланги,РХХ и добрался до заветной топливной рампы-итог-начали крутить стартером-4 форсунка не распыляет бенз...В итоге-был плохой контакт на 4-ой форсунке,заодно поменял всеостальные наконечники спроводами на форсунки...Все-успокоился и проверил-все 4 форсунки распыляют бензин...Собрал все и обрадовался-что на бензине,что на газу авто работает идеально ровно.Но-через час ситуация повторилась-снова 4 форсунка не работала-именно на бензине...Снял-поставил-все стало в порядке,и так было задень еше раз...Снятие наконечника и повторное подсоединение-решает проблему-но неизвестно насколько...Подскажите-в чем проблема и где-что копать?Форсунки-кстати-тоже новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 24 марта, 2013 Прозвони от ЭБУ до форсунки с шевелением проводки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 марта, 2013 .Поскольку меня эта проблема сегодня реально достала-полези снял ресивер,все шланги,РХХ и добрался до заветной топливной рампы-итог-начали крутить стартером-4 форсунка не распыляет бенз...Рампу можно снять и не разбирая рессивер.А насчет электрики проверь полутше, моет и провод где надломился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 25 марта, 2013 или эмулятор глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 марта, 2013 или эмулятор глючит Ну так эмулятор легко проверить поставив родную проводку на место.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolya888 2 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Рампу можно снять и не разбирая рессивер. А насчет электрики проверь полутше, моет и провод где надломился.можно-только зачем мучиться или эмулятор глючит что за эмулятор?Который-идет на газовое оборудование. Кстати-по поводу надломаных проводков-уже все поменял,теперь все звенья из цепи исключены.Сегодня завел-все в порядке работает. Изменено 25 марта, 2013 пользователем nikolya888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
