олег самара 306 Опубликовано 26 июня, 2016 ребят есть вопрос. хочу какнибудь сделать бак либо между кузовом и кабиной либо между рамой как сделать может кто делал такоеОт Газ-52-53 бак встает под кузов за кабиной на бортовых. Если авто инжекторное,то подвесной насос рулит,тем более бенз туда самотеком будет литься,но очень желателен краник или электромагнитный клапан от ГБО с возможностью ручного перекрытия в трубке между баком и насосом.. Большой плюс такого бака в том что его сходу не видно,особенно если кузов лежит на швеллере. Ну и емкость в 90 л тоже неплохо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 6 октября, 2016 Вопрос установка бака большего размера, является изменением в конструкции и надо это как то оформлять или достаточно возить сертификат на установленный бак. Какие последствия при встрече с гаи. С газом у кого не оформлен проблемы, в Москве стали трясти, недавно по рации на МКАДЕ слышал что и на весы стали Газели загонять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 октября, 2016 Еще не время Вообще с объемом сложнее развести, другое дело просто есть бак или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 6 октября, 2016 Вопрос установка бака большего размера, является изменением в конструкции и надо это как то оформлять или достаточно возить сертификат на установленный бак. Какие последствия при встрече с гаи. С газом у кого не оформлен проблемы, в Москве стали трясти, недавно по рации на МКАДЕ слышал что и на весы стали Газели загонять.стоит камазовский на 170л. за 2.5 года проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 928 Опубликовано 6 октября, 2016 стоит камазовский на 170л. за 2.5 года проблем не было.То же стоит камазовский.Но проблемы могут случиться в любой момент,так что ездим помолясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 6 октября, 2016 Похоже опять как в 90х начинается.Бак не тот,руль не достаточно круглый,и колёса не достаточно резиновые.Я одному в Мурманске полчаса объяснял.Да ,я перенёс сборку рессиверов,но тем самым сократил расстояние до тормозного крана.Что влияет благотворно,потому-как трубопровод короче ,сопротивление меньше.Скорость срабатывания тормозных систем выше.Перед кем я распинался?У него даже закладки в ПДД не было, он её махом открыл и на пункт(засаленный до дыр) пальцем ткнул. Отслюнявил. -"Езжай себе, с богом, к дому родному" :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekseysmirnoff 0 Опубликовано 20 февраля, 2017 Разве нужно заморачиваться и увеличивать бак, платя за это дополнительные деньги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
