52RUS
поджопник...что же взять?...
Вовик
Чем Калину, так лучше уж Солярис Б/у - в нем шумо и виброизоляция на порядок лучше! Заведёшь мотор и как в моей Сентре никаких вибраций от мотора , дверь закроешь и мотора с КПП не слышно, а на моей Калине восьмиклапанник работал как дизель))
Ни в солярисе ни в поло ни в рио нет шумки толковой,ее там вообще практически нет))) Фокус в этом лучше заметней,с 1,8-2л он еще и едет не плохо,правда расход великоват.
valera61101
считаю, что наиболее удачным было семейство 2110
почему?
Но вибраций нет ни при ХХ, ни тем более на ходу.
Попросись за руль Соляриса или Нексии, заведи с открытой дверью , потом закрой дверь и немного прокатись на пониженных передачах - будешь неприятно удивлён отсутствием вибрации и шума от КПП и двигателя.
Конечно завод изменил опоры двигателя, но всё равно проблема есть(( Ну и Приоро мотор сам по себе потише, а воющую ВАЗовскую КПП  при торможении двигателем и на ХХ , только ленивый не писал.
Всё достоинство Калины/Гранты, это просторный салон при внешне небольших габаритах и дешёвый ремонт, ну энергоёмкость подвески. Хотя я раз влетел в яму на сотке , так стойка вытекла моментом - замена 4500 вышла.
Сядь в Калину первой серии , заведи мотор , потом сядь в Солярис и сделай то же самое - я был в шоке(( На холостом ходу не слышно вообще мотора и КПП! В Калине моей с восьмиклапанником невтыковом  шума было больше чем в Газели с УМЗ )) У сраной Нексии еле слышно мотор на ХХ, от КПП никаких шумов.
kuzma12
почему?
Во первых, считаю, что это был последний, по настоящему просчитанный автомобиль
Во вторых.десятка мне нравится ;) субъективно все это конечно.
Вовик
Калина 1 есть у дядьки,а солярис у подруги был,поездил на них)))У калины беда с подушками двс шумит она из-за них на ХХ и низких оборотах,а солярис шумный после 3000об. Свежая бензиновая Газель с католизатором достаточно тихая)))
Во первых, считаю, что это был последний, по настоящему просчитанный автомобиль Во вторых.десятка мне нравится ;) субъективно все это конечно.
Десятка далеко не самый удачный авто из наших.Чего стоят ломавшиеся валы в КПП и лопавшиеся задние стекла на первых машинах и отсуптвие жесткости моторного щита и крепления рулевой рейки до последних образцов. У самого были 3 десятки,начиная с карбюраторной)))
александр1975
про шумность моторов. когда в 2007 году я первый раз сел за руль абсолютно новой пятнахи с движком 1.6( у нас фирма подрядом от дилера антикор делала) то просто был удивлен противным поросячим звуком этого движка. что там напортачили ,но с 07 года такой поганый звук у жиговских моторов пошел.
много лет назад ,когда я был молодой и красивый ,то пришел на наш авторынок и рядом стояла новая нексия и новая десятка. они только пошли. вот стоят они рядом и я тогда четко понял,что на десятке жигули закончились. и десятки у меня не будет. проскакивали десяточки ,отчего же машинку с выгодой не перепродать? но как шлюхам к ней стойкое отношение-сделала свое дело и давайдосвиданья. вот всем машина не  нравится и ничего не поделаешь.
александр1975, на Жигулях моторы тихо работали, а сейчас у брата на Шниве как трактор пока холодная (( Видимо так влияют эконормы и катализаторы. Плюс уменьшили высоту поршней глядя на всякие Фольксвагены и получили те же проблемы - поршня делают низкие и они гремят в цилиндрах, а гремят они потому, что допуски большие из за говённого алюминия . В итоге имеем шумный мотор с повышенным расходом масла((
У отца есть УАЗ 1999 года выпуска с пробегом 17000 км, так у него мотор гораздо тише работает чем мой УМЗ 4216 , если не считать постукивание клапанов.
kuzma12
Речь то ведь об автомобилях ВАЗа,Думаю наиболее продуманный аэродинамичный проект ВАЗа это неиспоримый факт.
А что, крепление рейки на приорах,калинах, реализовано по другому???
Вот с этим я согласен!!!!!
Вовик
Да аэродинамика хорошая да же на сегодня Сх=0,36,но это в ущерб дизайну,не просто так ее прозвали беременной антилопой))
Там не в креплении дело а в самом моторном щите,на приоре он усилен,а на калине совсем другой. в свое время продавалось много тюненговых железок на 10-ки,одними из них были усилитель моторного щита и передняя балка на сайлентблоках от рычагов.
Усилитель щита я не пробовал,а вот балка с сайлентами улучшила реакцию машины на поворот руля достаточно заметно.
Igorexa
У нас на базе (моем месте работы) у молодежи шесть Солярисов, с движками 1.4 л-1.6 л. Две машинки на автомате и четыре на мешалках. Как на мой взгляд ( а я прокатился за рулем каждого из этих авто), то Калина от них по уровню шума в салоне, не на много отстает, там так же как и в Калине шумка отсутствует. А по динамике (погонялся я с ними летом), то с места и до сотни,я запросто дергаю как солярку с 1.4, так и с 1.6 (пацаны на базе в шоке были).  То что КП на Калине очень громко звучащая это да, тут не поспоришь. Но та же КП вместе с приоро мотором дает возможность уйти с места очень быстро. На второй до 80-90  км/час, третья до 130 км/час. Вот и натягиваешь солярки и рио с места на первой-второй-третьей, ну а дальше они догоняют и уходят в точку, но это еще и от того, что я не большой любитель ездить со скоростью выше 130-140 км/час. Хотя один разок когда сделал поршневую и поставил новую резину на свою, то положил стрелку спидометра на своей до упора вправо. Впечатления от этого были стремные. Калина 1 (не знаю как вторая) .хорошо и комфортно едет на скоростях до 140 км/час, дальше набирать скорость не комфортно хотя можно.  А вибрации от приоро мотора у меня нет и в помине, как и дизеления, движка на ХХ шепчет, пока не прислушаешься ее работу и не замечаешь.
Изменено пользователем Igorexa
Про Приоромотр спорить не буду, а вот КПП на ХХ ходу работает в два раза шумнее чем исправная КПП Газели и воет при торможении двигателем.
Я не пишу про разницу в шумке на скорости, на моей Калине при 100 км/час аэродинамический шум от зеркал и прочего заглушал звук мотора и КПП. Я пишу про звуки и вибрации на холостом ходу, я был в шоке, когда прокатился на Нексии новой и Солярисе (((
Всё познаётся в сравнении, сейчас езжу на Сентре , где то же шумка не идеальная, но по сравнению с Калиной это день и ночь. КПП от Логана/Весты/Дастера стоит , то же стала шелестеть на ХХ после 3000 км, но этот шелест слышно только с открытым окном .
Сейчас я бы купил Весту - самая красивая отечественная машина , салон просторный, багажник то же приличный .. Только вот вроде и на неё стали устанавливать КПП от восьмёрки. Коробки передач, это какое то проклятье отечественных автозаводов))
P.S. Если денег мало, то я бы поискал Гранту или Калину с японским автоматом - шума нет от КПП и не будет вонять горелым сцеплением после разворота в рыхлом снегу. Из за сцепления дохлого , я больше никогда не куплю переднеприводное авто на механике.
Igorexa
Я на момент покупки Калины ездил на служебном Опель Астра 2010 г/в, джейка, хетч, с движкой 1.6, 116 кобыл, на механике. При всех достоинствах Астры, езда на Калине нравилась больше. А все из за того, что она в отличии от Опеля едет ровно так, как жмешь на Е-газ. Ништяков у меня в Калине было чуть меньше чем в Опеле. Не было в Калине круиз контроля, мульти руля и его же подогрева. В остальном по опциям, по г/в, и пробегу почти одинаковые. Но блин, Опель (в отличии от Калины) ни ехал ни в какую. От меня на светофорах уезжали практически все легковые авто, догонял их на следующем светофоре. Бенза у него в городе улетало (даже летом) не меньше 11 литров на сотню. Контора не скупилась на его содержание (очень не дешевого кстати), и мне он был откровенно мал. То есть как тесная обувь, "жал" мне в коленях, плечах, даже ушах. Маленькая и тесная машинка Опель Астра хетч, в Калине универсале на много просторнее (несмотря на то, что снаружи они вроде как почти не отличаются по размеру). Вообще мне Калина как то ближе. В нее и после Прадо (тоже служебного) сажусь без отторжения, в общем если бы не семейные обстоятельства, то ездил бы я на ней до победного, но..Ищу нивасика-крокодила или шниву. Сегодня ездил глядел в салонах на них, разочарован блин, не мой вариант, очень сильно уставшие...
Igorexa
Шеф на позапрошлой неделе отцу Весту взял в максималке, но механике. Я ему в Саранск из Казани ее отогнал. Очень понравилась, КП хоть и наша, но на удивление тихая. Правда ехал не быстро, пурга заметала всю дорогу. По снегу и льду идет отлично, резина была шипованная, не дорогая ВИАТИ.
Gas3302
да так всегда, к любому автомобилю если относишься по человечески то и не замечаешь большинство недочётов и поломки как то безследно проходят, не важно ваз это или газ) конечно если в калину садишься и думаешь давай кусок г. заводись, давай не шуми, то каждый недочёт будет нервировать, а когда подошёл фары, стекло протёр, ноги оббил от грязи и сел с удовольствием за руль, то и езда будет в удовольствие))
zarick
в журнале авторевю есть хорошие тесты таких авто- и ресурс и стоимость владения и мелкое дтп. Уважаю крашт тест и звездочки- я на это смотрю, а не где до сотни на секунду меньше или подогрев руля есть... Считаю лучший вариант из эконом авто- фольц поло или дастер ( тем более для России, когда зима 9 месяцев и не всегда хорошие дороги.)
sasha71
Скажите,а новые лады у вас встречаются? Например Гранты,Весты.
Forester
1 КПП даже на калинах уже не восьмерочная
2 гранта и калина а с нею и веста на автомате унылый ужас
3 вонь от сцепления после разворота в рыхлом снегу :blink:  :blink:  :blink:  вы батенька где ездить учились?
я подожду что вы про свою сентру запоёте через 50-100 тыков))))
zarick
Гранты есть, а весту еще не разу не видел. Посмотрел весту по интернету - не завозят, а гранта- самое дешевое авто после матиза и морально устаревшего деу сенс ( заз шанс)
1 Восьмёрочная это образно, да и думаю изменений там по минимуму.
2 Зато не воет )) а для города самое то . Весты нет с автоматом , только робот, зато под неё есть мотор 1, 8 отечественный и тихий
3 А ты батенька попробуй на Калине потихоньку задом сдать на парковке , по снежной каше или в горку с парочкой упитанных пассажиров - вонь в салоне обеспечена, как будто на гружёной Газели в гору задом ехал.
На Сентре точно такая же фигня . Помогает только резкое включение сцепления и газу в пол и ходом , ходом. Но не везде есть возможность быстро ехать задом , да и ударное включение сцепления не продлевает жизнь трансмиссии. Не получается регулировать педалью сцепления скорость авто, не получается езда внатяг.
До Калины и Сентры довольно много ездил на 2105,2107 , на ИЖ Комби, на АЗЛК 2138, на разных УАЗиках и НИКОГДА на этих авто не воняло сцеплением . Первый раз столкнулся с этим явлением на Газели в 1997 году , но там хоть можно понять - Волговское сцепление на авто 3500 кг полной массой.
Видимо я действительно разучился ездить на легковых  за 1500 000 км пробега на Газели или сцепление на переднеприводных авто какое то говённое(( Поэтому считаю, что переднеприводное авто должно быть с автоматом , если с механикой невозможно ездить без вони..
александр1975
вот  была у меня пятнаха. ничего в ней не шумело почему то. Леха ,на сходке у него в деревне, ее видал. прекрасная машина. что такое коробка-она у нее была. шумок только в движке был-стаканчики постукивали. один треснул . поднабил колодец и новый тоже постукивал слегка.движок всю жизнь работал ровно и с легким шелестом ремней и от форсунок. что тут про жигуляторы рассказываете-как про какую то ужасную китаезомарку.
а сейчас на уаз -патриоте езжу. 16-18 литров газа не так и дорого. зато прекрасно себя чувствуешь и на какбыдороге в деревню Какашкино и в московской пробке. машина беспроблемная . вот пороги одновременно подгнили осенью и баки отвалились. ну подварили мне и снова в путь. из всех перделок и свистелок не хватает толковой АБС.буду поновее патра брать-будет там такое.
на пререднеприводных машинах зазар включения сцепления намного уже. поэтому рычаговая контрукция позволяет сделать выжим намного легче при одинаковой жесткости корзины. ход нажимного диска у современных машин сильно уменьшен.
Forester
Ты не думай а попробуй
Лет несколько назад на встрече газелистов в НН я был на своей газельке проездом(заночевал только) так вот "специально для тебя" я тогда задом в горку с поворотом при том что в кузове было две тонны а под колесами хвоя в перемешку с песком - ничего не воняло и не дергалось... Кто там был должны вспомнить так ка специально просил тебе про это рассказать :D
учись ездить - вонять не будет :lol:
Сегодня первый раз за 23000 км испытал АБС в действии . Ехал из деревни по укатанному снегу и в свете фар на 80 км/час увидел дерево поперёк дороги . Пришлось тормозить в пол под стрёкот АБС - не занесло , как ехал , так и встал.
ЕСП то же иногда включается, даже летом на грейдере иногда заморгает лампочка на панели и чувствуется , как дергает авто притормаживая колесо.
В снегу опять же лучше принудительно отключать ЕСП - у меня дом в деревне на горочке небольшой в 100 метрах от дороги и не раз уже вставал посреди горки)) ЕСП начинает притормаживать колёса и убавляет обороты двигателя , ты газ в пол а оно тормозит(( Отключишь ЕСП и ходом выскакиваешь в горку под треск противобуксовочной системы, которая работает , как блокировка дифференциала , притормаживает буксующее колесо , тем самым передавая момент с двигателя на другое колесо.
Кто там был должны вспомнить так ка специально просил тебе про это рассказать :D учись ездить - вонять не будет :lol:
Не всегда есть возможность ходом по зеркалам ехать задом . Иногда надо аккуратно развернуться на узкой дороге и не съехать в канаву , или задом сдать пару метров на тесной и заснеженной парковке , либо заехать в узкие ворота гаража.
В таких случаях езда на оборотах без помощи педали сцепления может печально закончится.
На серьёзных грузовиках не зря делают "медленные" первую и заднюю передачи , что бы можно было маневрировать потихоньку с грузом . На джипах пониженная в раздатке.
aldar
если есть место для разгона это легко сделать.
а трогаться на орке задним ходом да еще с поворотом без вони трудно.еще от сцепы много зависит..сейчас сакс поставил так вообще кал оказалось.не чета прежнему в 2012 поставил и 150 тыш в городе прошел.
У всех авто разный привод сцепления , на Газели с УМЗ я могу съехать с места не нажимая газ, просто играя педалью сцепления, с газом на гружёной съезжал с места на третьей передаче ради интереса.
На Сентре же я , как чайник газую с места на светофоре , что бы не заглохнуть)) - очень неудачный привод сцепления + малая тяга мотора на маленьких оборотах. На Калине без проблем с места съезжал.
После Калины у меня выработалась привычка - если надо разворачиваться на косогоре, то всегда сначала суюсь носом в горку и потом задом сдаю назад под гору. У Калины моей была очень скоростная главная пара в КПП - при 2600 оборотах на пятой уже сотка на спидометре!
