52RUS
поджопник...что же взять?...
ZAN57
И эл. помпу не забудь впендюрить, она решает многие проблемы...
Brovkin
Воткну в родной кожух печки ракушку с вентилятором от 08.
Обычно затычка щелей решает проблему.
ZAN57
У меня у свояка тепло в крокодиле... ничего не переделывал вроде. А эл. помпу я втыкал во все свои машинки, даже в ОКУ. Сразу становилось теплее, газ меньше жрали, перегревы снимало.
Igorexa
Щелей нет, все плотненько. Тут другое. Прежний хозяин сделал предпродажку. То есть загнал на мойку и сделал химчистку салона. А тут морозы поперли. Ну и промерзли кресла (сыроватые были после мойки). И обдув сделан по идиотски. Дует очень сильно в район морды-лица и коленей. На лобовуху идет воздух еле еле, а в ноги так вообще нет его. В общем потеплеет, полезу смотреть настраивать обдув. А так печка жарит не плохо, только не туда куда надо, и сидушки как куски льда блин...
Maks52
раньше ставили восьмерошные сидушки. если снизу спинки подпружиненные крючки отвести в сторону, то спинку можно сложить.
иногда это очень выручало.
Первый раз ехал в деревню на Сентре при сильном морозе . Выехал из города при -26, через 80 км в деревне было -29.
Выставил климат на 24 градуса, обдув "ноги/стекло" - лобовое почти всё чистое было и боковые передние то же.Моторчик был включён на три деления из семи возможных, мне было комфортно за рулём в тёплой кофте  и ногам жарко . Жена с мелкой сзади сидела, то же не мёрзли..
ser-007
Ну уж за 700 тыс ( или сколько она сейчас) должно быть тепло и без протеканий всяких:))). Щас ниве сделают ценник от 700 и выше, тоже будет тепло. ( наверно).
В принципе и в Калине при -30 не мёрзли )) Правда куплена была она за 200 тыс в 2010 году с пробегом 1950 км за полтора года))
Течёт из под обивки потолка в оттепель на Сентре(( На Калине то же сталкивался с таким - намерзает лёд на крыше изнутри в морозы и потом тает в оттепель.
На Газелях такого чуда не видал ни разу за 19 лет, видимо утекает конденсат в боковые стойки.
Igorexa
На моей такие и стоят. Как присел на нее, так все свои бывшие девятки вспомнил (а было их у меня три штуки). Тогда видно помоложе был, считал, что сидушки очень удобные)))))) :D
AlexTv
На короллах была такая проблема. Сервисная компания была-клеили изоляцию на железо и проблема уходила.
Igorexa
В Калине ташкент при -30-35. Но боковые стекла дымкой затягивает, особенно когда не один в ней едешь.
ну или одеяло на край под обшивку  :)
Антифриз
Сегодня авто новости на россия1 . Ларгусу увеличат дорожный просвет и будет только полноприводный.
ИванСПб
на кой он тогда нужен? Заправки кормить?
Если так будет - жаль, всерьёз рассматривал эту машину для работы
Изменено пользователем ИванСПб
Антифриз
Я то же удивился , показывали комплектацию с пластиковым обвесом. Может только кросс версию?!
aldar
снял кардан и ездишь на переднем приводе..зимой обратно поставил..
кстати после появления ларгуса кросс.Простой ларгус уже практически не продается.
ИванСПб
это не буханка из 80х :D :D :D там электроника скорее всего с ума сойдёт, её даже в Ларгусе уже хватает. Да и смысл бахнуть 800 000 в машину чтобы потом её за кардан всё время трогать, не тот уровень
в интернетах пока полно предложения (?)
Антифриз
Муфту халдекс скорее всего вкарячат и ценник 1мульт сделають. Презентуют как новый семиместный Российский внедорожник.
ИванСПб
:( :( :( получится НЕДОвнедорожник офисным макакам друг другу за полный привод втирать. Это убожество, такое же как самоблок креветочий
Там переплата не такая уж большая.30 тысяч всего за люкс комплектацию,с подушками,кондишеном,мультимедиа,салон из других материалов и полный привод.Да и пол литра бенза роли большой не сыграет.
александр1975
ларгус против дастера? в рено решили сделать внутреннюю конкуренцию?
типа.так позиционируются в разных сегментах.а конкуренция то какая?по цене близки,шильдики типа разные.какая разница с чего навар будет?
александр1975
теория маркетинга говорит,что конкуренция внутри марки- не есть хорошо. только наши депутатели им всем по морде чайником и ввели эру-глонассс.
теория одна,а на практике,особенно в нашей стране,надо ДВУМЯ руками хапать,пока есть возможность! :D
сорян...они тремя гребут,про ниссан чёт забыл,на той же платформе :rolleyes:
