52RUS
поджопник...что же взять?...
44 минуты назад, aldar сказал:
что штатный гена 80а не сможет заряжать акб который будет кормить еще одного зубастого потребителя,а именн фэн.
ты хотя бы посмотри в паспорте,какие характеристики этого фена,прежде чем менять генераторы.
НамСеШнил,чесс слово!)):laugh:
aldar
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
слился в унитаз))
я фэном пользуюсь несколько часов кряду,заметно просаживает акб..если упустить момент авто может не завестись..
5 минут назад, aldar сказал:
слился в унитаз))
второй АКБ ставят люди для этих целей,а не генераторы меняют.
Вообще не понял смысл замены генератора при установке фена.
И это,я феном пользуюсь сутками,бывало и по неделе стоял и все заводится.Ни какие генераторы и в помине небыло менять.
Кстати,а вот при работе фена очень да же полезно заряжать АКБ от 220.Ну прямо очень,очень.Высаживает он хорошо АКБ,в результате плотность электролита падает,потому что кислота уходит в пластины.И генератором ты ее от туда ни как не выгонишь,а раз так,то ёмкость АКБ заметно падает.
Сульфатация знаешь что такое?
aldar
14 минут назад, Alex030569 сказал:
мы тут обсуждали не причину замены мной генератора спустя 18лет его беспроблемной службы..а зависимость продолжительности его службы от отсутствия защиты двигателя.якобы зависимости))не съезжай с темы..
опять всеми правдами и неправдами пытаешься протащить свою домашнюю зарядку в повесточку.
ну ничего это не добавляет к сроку службы акб..вернее ,так..то что эта процедура добавляет к сроку службы акб сверх 10лет бесконечно малая величина))я так думаю(с))
Изменено пользователем aldar
речь вообще о каких батарейках?простых кислотных или уже кальцитовых?выполненных по какой технологии?а то как водится на форуме у нас,один о пресном,второй о постном.
  • Нравится 3
Vovchikk
9 часов назад, ZAN57 сказал:
ведь рр ограничивает ток зарядки,
Про напряжение слышал, а про ток нет, это как?
Пишут, что рынок продаж авто в феврале упал на 25% по сравнению с февралем прошлого года. Видать набрали все машин в конце прошлого года опасаясь подорожания у кого деньги были, а кредиты под 25% не очень берут.
Пишут, что продажи авто в кредит упали на 50% в этом году.
Wolf555
@Алексей Ф. Значит будет скоро снижение процентов по кредитам. И иные стимулирования рынка
ZAN57
12 часов назад, Vovchikk сказал:
Но ток есть производная напряжения по сопротивлению. Ограничивая напряжение целью имеют ограничение тока зарядки. Даже более- ток зарядки определяется не только напряжением гены, а разницей между напряжением гены и эдс акб, деоенной на сумму сопротивления всей цепи. Когда рр не особо щепетильно ограничивали ток зарядки, нередко на бортовом амперметре можно было увидеть токи зарядки, сразу после стартерного пуска двс, 20-30 и более ампер. Хорошего мало.
Изменено пользователем ZAN57
Vovchikk
1 час назад, ZAN57 сказал:
Так оно не ограничивает напряжение, а не даёт ему поднятся выше заданного, а гена выдаёт ток по своим параметрам. Ты правильно написал про первоначальный скачёк амперметра после запуска, просто АКБ берёт заряд и очень быстро, потому что ампераж большой, по мере зарядки ампераж падает, как и на зарядном.
Олег Ф.
Я еще не очень давно работал на машине, у которой на приборке присутствовал амперметр, таки да, после запуска стрелка сильно в плюс отклоняется, и это нормально, так как стартер много высасывает из аккума, особенно когда долго крутишь, вот гена и восполняет недостающее.
соболевич
На всех советских авто был именно амперметр - вещь полезная .
39 минут назад, соболевич сказал:
Полезная,но опасная,т к. амперметр ставится в разрыв цепи.А пусковые токи очень большие.
Олег Ф.
При чем тут пусковые токи, он же не в разрез провода силового ставится, который с аккума на стартер, и в палец толщиной. Он ставится в разрез провода от гены к аккуму. И да, он довольно толстый, через него проходят довольно сильные токи, но точно несравнимые с пусковым током стартера.
В современной технике амперметра уже не встретишь, да и вольтметр есть не везде. А вот у меня на Газ-3307 был амперметр.
ZAN57
17 часов назад, Vovchikk сказал:
Гы... а разве "не давать подняться выше заданного" и "ограничивать" не суть одно и то-же? И в толковом словаре и в глоссарии одно и то-же- ограничивать- устанавливать границы, рамки... стеснять, не давать выйти за пределы установленного, заданного.
ZAN57
16 часов назад, Олег Ф. сказал:
Оно как бы допустимо, но не очень нормально, и уж точно не полезно. Я ставил амперметр в разные цепи РР на АКб, и у иномарок ограничения куда серьёзней наших особенно старых наших. Например на Ф транспортере у меня сразу после пуска больше 10А не поднималось, зато эти 10А держались дольше, чем скажем у буханки 85гв, а к 8- 10 мин уравнивались- и там и там 8-10А, но изначально то у буханки было 30-35А, а у Ф 10А, чз 3 минуты у буханки 20А, а у Ф 10А... чз 8мин и там и там 10А, чз 10мин у Ф 10А, а у буханки 8А. Т.е, если нарисовать кривую, то существенного ограничения у буханки не было, и кривая быстро падала,  у 4216 чуть лучше, ограничено примерно 20-25а (почему то стрелка амперметра скачками прыгает вверх- вниз, думаю это термокомпенсация РР шалит, хотя я ставил 3 РР- у всех почти одно и то-же. А вот поставил хохлятский РР на 6А возбуда- у него стрелка не шелохнётся, и изначально начинается с 15А, и плавненько уходит на 8А на 2 минуты дольше родного РР с БАТЭ 90А). А вот у китайского ховера Н5, с ДВС и электрооборудованием мицуба. Изначальный ток 11А показывает, и не больше в любой мороз, потом почти горизонтальная кривая, потом чз 8-10мин ток плавно снижается. Примерно так-же было у Кайрона, примерно так-же у Рено- гранд сценика...
Вот что это кроме РР может творить? гена то сам по себе- тупая электромашина переменного тока... но с электронно регулируемым возбуждением. Могу только одно сказать- полезного ничего нет в первоначальных токах зарядки 20-40А, пусть даже всего на несколько минут, это впрямую влияет на обмазку пластин и их осыпание- на долговечность АКБ. Думаю частично и от этого на иномарках АКБ ходят дольше, а не только от стабильной высокой зарядки. И ещё одно- этой бяды- бяды, в виде излишней термокомпенсации наших РР, у иномарок почти нет. Именно из-за неё и мудрят все, колхозят с диодами в измерительной цепи, с 3х режимками и т.д.
как то так. Ну и где комфортней для АКБ?
ZAN57
Не знаю, на сколько продлит жизнь АКБ, поставил в прошлом году хохляткий РР на 6А. Напруга поднялась примерно на 0,4в на холоде (14,8-14,9) и на 1в в жару (14- 14,2, против 13-13,2 в лучшем случае на родном РР). Самый простой вывод- термокомпенсация на хохлятском изрядно загрублена, и изначально корреляция тока возбуждения по измерительной цепи лучше.
Думаю он имел ввиду, что из-за больших пусковых токов, сожравших много АЧ, надо и зарядку этих же АЧ восстановить. Есть 2 пути, которые и показывает амперметр в цепи зарядки:
Много А не продолжительное время;
Поменьше ампер но подольше. И то и другое в сумме даст одинаково, но побольше ампер не есть полезно для АКБ.
Vovchikk
5 часов назад, ZAN57 сказал:
Но на зарядку это не влияет. По сути амперметр и является индиктором зарядки АКБ, так же как и на простом зарядном. Но на зарядном ты можешь поднять напряжение, что способствует смешиванию электролита и поднятию плотности. а гена этого не может. При нормальных условиях и плюсовых температурах, плотности 1,21-1,23 достаточног для нормальной работы АКБ и он даже дольше прослужит, но в мороз он обязательно спасует.
ZAN57
Ну потому и ставили амперметры а не вольтметры, тк конечная цель не просто напряжение а ток зарядки посредством напряжения, а он, как было сказано выше, не просто напряжение деленное на сопротивление цепи, а разность напряжений, деленная на сопротивление цепи, значит зависит от большего числа факторов, чем просто напруга гены.
соболевич
15 минут назад, ZAN57 сказал:
По амперу было понятней состояние АКБ и процесс зарядки, завел - четверть шкалы кажет и при свежем АКБ становится на ноль, при включении потребителя стрелка прыгает в плюс и тут же становится на ноль.
ZAN57
1 час назад, соболевич сказал:
И я об этом. С появлением жигулей, где приборов стало меньше, ампериетр стали считать излишеством. Но на больших машинах и волгах, уазах ещё долго ставили
ZAN57
16 часов назад, соболевич сказал:
Была ещё одна информационная  функция амперметра для опытного человека- если амперметр очень долго после пуска, или даже всегда показывал +2+3А, то скоро начинал кипеть электролит, это говорило о завышении напряжения РР, особенно касалось молоточковых, что стояли изначально на классике, а там то как раз и не было амперметра. И 16в были не редкость на классике, "зато фары яркие"... Вот и втыкали амперметры сами, а позднее стали с радостью ставить РН-2 квазиэлектронные и особенно  РН-3 электронные умные. Я бы и сейчас с удовольствием поставил бы РН-3, где пределы настройки напруги непосредственно на клеммах АКБ (а именно туда шёл измерительный провод) были от 12,6 до 15,2в. И регулировалось суперлегко- винтик сбоку на корпусе.
У меня на жиге и амперметр стоял и рн-3. А ещё и манометр масла поставил. То- же не хватало информативности, убрали манометр цуки на классике. Датчик и сам прибор с москвича или волги. А ещё ставил самодельный разборный фильтр масла, и датчик- контакт на клапане сброса давления мимо фильтра. Оч. Полезная вещь. Ну что знал водитель жиги насчет масла? Да ничего, кроме того, что лампочка потухла после запуска. А то, что фильтр "тугой" (а такие попадались часто, особенно Ливны) или просто забиваться начал, в это время сбросной клапан внутри фильтра открывался, и масло пёрло неочищенным мимо элемента... лампочка, что у меня загоралась при этом, гоаорила о таком не правильном режиме. Ну понятно, когда обороты на холодном двс, масло густое и клапан открывался, перепускал мимо масло, что не могло продавиться чз фильтр, но когда на прогретом двс такое происходило- элемент менять однозначно, или хлопчатку перематывать.
B.V.A
Тест драйв Весты Кросс универсал с новой китайской шестиступкой  от Академика.
https://vk.com/video-64876876_456243335
pokryshkin
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Зачем вы все смотрите этих горе блогеров.. Только помогаете им бабки на ровном месте зарабатывать.
Как то посмотрел таких "супер спецов" по моим нескольким машинам... Реально несут только то  ,что на форумах начитались. И то не особо соображая про что речь.
  • Нравится 3
