ласточка 165 264 Опубликовано 15 апреля, 2017 Не, на педаль не похоже,когда педаль глючит движок тухнет как то по другом, и красный чек,да и брызгал я ее на прошлой неделе,а тут провалы как будто троит что ли,движок как будто тряхнет немного,вот думаю может какая то форсунка глючит,клапан может накрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 15 апреля, 2017 ласточка 165, 20 минут диагностики разгоняют тучи раздумий 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 16 апреля, 2017 Педаль. Были такие же симптомы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 18 апреля, 2017 Ребята ,всем доброго вечера,смотрю я писал,крайний раз,так вчера постигла меня печалька,начал помаргивать желтый чек, машина работала как обычно,слил отстой,все равно газуеш ,загарится погаснет,но хрен с ним,машинку поставил пошел домой. Утром пошел ковырятся с машиной,завожу на холодную,на улице плюс 10,потому бастой не грел,добавляю газу идет провал,загорается чек и так несколько раз,потом вообще красный,заглушил нафиг,поковырялся с будкой,весь в раздумьях и печалях пошел читать фору опять,почитал тему про красный чек,вроде бы он только в трех случаях загорается,педаль,перегрев(машина холодная),и нет давления масла,вообщем подергал и пошевелил все что можно,контакты на форсах подогнул,скинул клемму,запустил басту,прогрел,завожу,нажимаю педальку опять провал, сильный такой,машина почти глохнет,температура движка 60 ,несколько раз газанул идет провал и чек загоратся желтый,и вдруг все нормуль становится проехался туда сюда по двору немного все в норме,погазовал до одурения все хорошо,припарковался заглушил,не много постоял,завел все нормуль.Да по зиме пару раз заводил когда баста еще не совсем прогрела машину,добавляеш газу,тоже были провалы,нагреется все нормально становится,но чек тогда не разу не загорался,вот такая вот история,пдсооса воздуха не обнаружилВчера ездил,ни каких проблем с чеком не было,хрен знает что ему надо,может и вправду педаль умирает,выработка там наверно на контактной групе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 18 апреля, 2017 Вчера ездил,ни каких проблем с чеком не было,хрен знает что ему надо,может и вправду педаль умирает,выработка там наверно на контактной групеЧто бы лишний раз себе голову не забивать какой и зачем чек горит,я поставил себе Б/К. Какая никакая,а все таки диагностика уже имеется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 19 апреля, 2017 Что бы лишний раз себе голову не забивать какой и зачем чек горит,я поставил себе Б/К. Какая никакая,а все таки диагностика уже имеетсяДа все верно ты говоришь,только как всегда денег нет,только что кпп перебрал,сам все делал ,обошлось малой кровью,только подшипники поменял,и то 8 косарей вышло,подшипники скф дорогие зараза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 19 апреля, 2017 Да все верно ты говоришь,только как всегда денег нет,только что кпп перебрал,сам все делал ,обошлось малой кровью,только подшипники поменял,и то 8 косарей вышло,подшипники скф дорогие зараза.Просто на будущее себе забей в статью расходов Б/К. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 30 апреля, 2017 У меня такое было после мойки ,я так понимаю на датчик каленвала попадает вода ,горит красный чек газуешь провал и не едит продул полетела ,как новая.. Да забыл написать сперва загорался желтый а уж потом красный. Как светомузыка ,аж жутко становится. Да еще и пищит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 30 апреля, 2017 Просто на будущее себе забей в статью расходов Б/К.Какой БК чтобы настраивался нормально и без гемора нынче на Камень Евро-3 актуален? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 30 апреля, 2017 Какой БК чтобы настраивался нормально и без гемора нынче на Камень Евро-3 актуален?Посмотри тему про БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 июня, 2017 На выходных снимал сепаратор, чистил, мыл. Чек не погас. Грешу теперь на педаль газа, она хоть после промывки спиртом не беспокоит, но чек падла горит. Надо на диагностику заехать.Такой вопрос: если датчик воды глючит, его отдельно менять можно или только сепаратор в сборе?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 8 июня, 2017 На выходных снимал сепаратор, чистил, мыл. Чек не погас. Грешу теперь на педаль газа, она хоть после промывки спиртом не беспокоит, но чек падла горит. Надо на диагностику заехать.Такой вопрос: если датчик воды глючит, его отдельно менять можно или только сепаратор в сборе?!Только с сепаратором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 июня, 2017 Только с сепаратором.Да? Ну пусть горит :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 8 июня, 2017 Открыл для себя тайну подмигивания чека. Он подмигивал мне в режиме работы дворников и/или поворотника.Выяснилось, сто оказывается у меня прохудился контакт массы в точке - аккумулятор/мотор/кузов, там где косичка. Почистил контакты, затянул и "чек успокоился". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 8 июня, 2017 Да? Ну пусть горит :DМожно еще сопротивление в разьем вставить,что бы исключить загорание чека по воде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 8 июня, 2017 На выходных снимал сепаратор, чистил, мыл. Чек не погас. у меня погас когда 100 км проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 8 июня, 2017 Можно еще сопротивление в разьем вставить,что бы исключить загорание чека по воде и потом, например, купить новую топливную аппаратуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) и потом, например, купить новую топливную аппаратуру У многих он именно глючит,а не показывает наличие воды. Никто не мешает взять для себя за правило сливать с сепаратора например раз в 500-1000 км. и не ждать когда там чек по воде загорится Изменено 8 июня, 2017 пользователем andrey83 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 8 июня, 2017 и потом, например, купить новую топливную аппаратуруесли только без фильтра ездить тогда поменять придётся а так многие ездят и все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 8111 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 При оборотах 2900-3000 загорается желтый чек , скинешь или наберешь скорость тухнет. У кого-нибудь так горит? Еще после кратковременной остановки двига начинает загораться при 2500 об. и рывок какой-то при 2200об. когда чек горит мощь немного теряется.что было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAS2000 9 Опубликовано 20 сентября, 2019 Добрый день, парни! Подскажите, пожалуйста, возможно ли появление желтого чека в результате повышенного количества масла в двигателе? История такая: заменил расходники и масло в двигателе в том числе. Заливал как положено - 4,5 литра Valvoline. Немного погодя проверил щуп и удивился - масла было больше отметки MAX. Оставил. Через несколько дней, на холодную, снова проверил - масло на том же уровне. Ездил и все нормально было. А вот сегодня, во время езды, загорелся желтый чек. Воды в сепараторе быть не может однозначно. Грешу только на избыток масла. Возможно такое или нет? Всем спасибо за ответы по теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 20 сентября, 2019 @SAS2000 а излишки слить не судьба и убедиться из-за него или нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 523 Опубликовано 20 сентября, 2019 В 20.09.2019 в 19:43, SAS2000 сказал: В 20.09.2019 в 19:43, SAS2000 сказал: возможно ли появление желтого чека в результате повышенного количества масла в двигателе? Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 20 сентября, 2019 Нет,я давненько с излишком езжу,походу сливаеш меньше,а заливаю каждый раз 5 литров,вот и накопилось,в следующую замену сначало 4 долью,потом гляну,ну зато плюс если маслозаборник расслоится,то проблем не будет датчик воды глюкнул скорей всего, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 20 сентября, 2019 2 часа назад, SAS2000 сказал: Всем спасибо за ответы по теме. попробуй подключи заведомо исправный датчик давление ,стоит во впускном коллекторе датчик снимать не обязательно,так на разъеме подключи,у меня так же заморосил датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
