sg33
типо турботаймер,электрики подскажите
sg33
ну суть вопроа такова ,имею газельку с с 405 движком 2005 г роду и хотел бы замутить такую штуку на период жары типо турботаймера(упрщенного) ну вообщем подъехал взвер реле времени ключ выключил вынул а движок еще работает чтобы согнать температуру.имею реле времени от стиралки.а что еще надо и куда подключить не знаю ...хелп
ilian32
Ну тут проще паренной репы ,главное с замком зажигания разобраться и подключить последовательно твое реле через силовое !
шурик 60
Электрик подсказал. :D :D
sg33, Есть две темы про закипание двигателя после остановки и решения там есть, почитай и сделай.
А фигнёй страдать не надо,  подклинит твой таймер от стиралки :D и будешь потом думать что дешевле.
ilian32
Ну я так ,половинка электрика - это Вы тут крупнейшие специалисты  :lol:  :lol:  :lol:
Да кстати ,есть готовые сигналки с турботаймером и автозапуском !НЕ БЮДЖЕТНЫЙ вариант,зато более надежный !Думаю такую тоже можно подключить что бы работала как тебе надо !!Либо обычнаяч сигналка с ж\к экраном и обратной связью,если твой турботаймер таки заклинит,то будешь хотябы знать что машина работает !!
Изменено пользователем ilian32
sg33
ну а ка к подключать то разъясните,какое реле и куда честно вооще не шарю.просто когда подъезжаю к месту загрузки (дорога самая российская)температура на пределе,а машину закрывать надодо пока за бумашкими бегаешь,прибегаешь минут через десят а тосол на землю льетсяа не зкрыват машинку нельзя    обуют
шурик 60
Тогда и не парься, ехай к электрику и объясни задачу, а то наделаешь и новые темы будешь открывать типа, не чего не работает или проводка горит, оно тебе надо? ;)
sg33
просто я хочу сделать сам,так что ребятки хелп помогайте
шурик 60
На самом деле сделать это просто, если не ошибаюсь то включение ЭБУ идёт от 12 предохранителя в верхнем блоке, просто берёшь питание от аккумулятора или ещё откуда, подаёшь на таймер от стиралки и с него на 12 предохранитель, перед тем как заглушить заводишь стиралку :D глуши мотор и  вуаля сбылась мечта....
НО! я предупреждаю, полезешь сам накосячишь гору, блин учти!
И учти что после того как машина заглохла если взвести таймер и толкнуть машину то она заведётся, только замкнутый руль сдержит угонщиков не надолго. ;)
Денис Колосветов
Стоимость сигналки с турботаймером от 1700 начинается. И есть смысл огород городить?
Господа!!! Кроилово, приводит к попадолову!!!
ilian32
В обычной сигналке с автозапуском предохранением от трогания машины в случае замыкания является так называемая логическая нейтраль ,то есть машина не встанет на автозапуск без ручника !Надо бы и ему подобие этой приблуды придумать ,что бы пока ручник не поднял,машина не вставала на турботаймер !
Slavyan
Это точно. Я себе поставил Пантеру 320 у нас 3600 в магазе, а в нете есть от 2600. Установка пол дня заняла (в первый раз ставил). Там есть и турботаймер и автозапуск. Мне нравится
Spas750
Я на А9 старлайне уже 7 лет пользуюсь, работает минуту на ручнике, если на сигналку не жмеш, вполне хватает, но можно и функцию активировать.
KOTOKUPOL
Делюсь очередной модернизацией! Турботаймер нафиг не нужен (во всяком случае мне на 405 двигле), но работает такая схема только с эл.вентилятором. Ставим доп. датчик включения вентилятора (обычный колхозный) на патрубок что с головы выходит в термостат и даем управление с него на доп.насос отопителя и эл.вентилятор. Машину заглушили - температура ползет вверх, датчик замыкает реле доп. эл.насоса и эл.вентилятора и молотит до достижения норм. температуры, а не по таймеру, к примеру 1 раз отмолотил вроде температура выровнялась, а было то маловато, турботаймер имеет управление по времени, а тут управление идет по температуре, т.е. сколько раз надо столько и включится на заглушенной машине.
Alexq55
Турботаймер это совсем иное, он же нужен на дизелях для выравнивания температуры турбины. А ваше изобретение работает у многих газелистов уже много лет. В Клубе даже темы такие есть, где изложено тоже самое, но в различных вариантах исполнения. Это конечно не от хорошей жизни, просто необходимость заставила найти варианты эффективного охлаждения двигателя после его остановки.
rool
Не знаю как 405й , а на моём УМЗ плюс запитан от предохранителя стеклоподьёмников через кнопку. Пока мозги не отрубят электромуфту- без ключа зажигания мослает., потом сама глушится. 3й год летом пользуюсь, машину на ручник, закрыл и пошёл- остыла заглохла. -_-
Alexq55
Очень интересное решение. Такого еще не встречал.
Сергей 511
Помпу дополнительную заставьте работать при выключенном зажигании вместе с вентилятором.Цена-стоимость помпы + стоимость пятиконтактного реле.
rool
Да ни какого решения, просто делал принудиловку через предохранитель штатный. Получил безплатный бонус. :P
rusgg
покупаеш реле, ставиш на выход 15/1 замка,получаеш паузу (30сек,есть разные) выключения зажигания
Изменено пользователем rusgg
Slavyan
А у меня сейчас вискомуфта стоит. Выставил в сигналке турботаймер на 1 минуту. Машину ставлю- включаю печку и ставлю на сигналку. Минуту работает, остывает. И поставил ещё датчик на 99 град. в патрубок, а к нему электропомпу подключил и печку через провод прям на мотор. На заправку на газовую когда подъезжаю глушу сразу и включаю зажигание и печку (не разрешают заведеную заправлять). Пока заправляется печка выдувает тепло. Только вот случается иногда такая фигня,  что электропомпа крутит, но в печку антифриз горячий не поступает (вот не знаю, в чем причина, может в электропомпе?), помогает перед глушением на включеной печке прогазовать. Электропомпа всегда включается вместе с включением печки
rusgg
Вот так примерно
принцип работы реле регтайм 3 простой, при поступлении на 15 вход плюса,на 87 тоже плюс
при отключении 15 входа от плюса,на выходе 87 через 30 секунд тоже будет 0
ЮПеннсионер
Есть турботаймер цена вопроса 800 руб Из проблем при подключении -нет положения АСС в замке зажигания Я поставил тумблер
