владимир 174 1 Опубликовано 19 мая, 2013 Больная тема для Газелистов-это сохранность запаски ! Цепи,тросы,замки легко перекусываются. Я сделал так: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 19 мая, 2013 Все эти замки забиваются грязью,и вода в них замерзает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владимир 174 1 Опубликовано 19 мая, 2013 Я одел на замки резинку от мотокамеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 201 Опубликовано 19 мая, 2013 у меня такой же замок был.одевал на него платиковую бутылку.грязь все равно попадала и зимой мерзла.один раз понадобилась запаска в ноябре.все сошлось именно на мороз.грязь замерзла, балон пробило.еслибы я соорудил такую же крепость для запаски и замки подвели,запаску пришлось бы автогеном доставать.а так я сломал при помощи монтажки крепеж запаски и поменял колесо.выход вижу все ж в том чтобы запаска была лысая(у меня две) чтобы на нее никто не позарился.доехать до шиномонтажа чтоб хватило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 19 мая, 2013 у меня такой же замок был.одевал на него платиковую бутылку.грязь все равно попадала и зимой мерзла.один раз понадобилась запаска в ноябре.все сошлось именно на мороз.грязь замерзла, балон пробило.еслибы я соорудил такую же крепость для запаски и замки подвели,запаску пришлось бы автогеном доставать.а так я сломал при помощи монтажки крепеж запаски и поменял колесо.выход вижу все ж в том чтобы запаска была лысая(у меня две) чтобы на нее никто не позарился.доехать до шиномонтажа чтоб хватило.Тоже лысую вожу на цепи.Цепь каленая, щипцами не возьмешь, зато замок щипчиками откусывается на раз - два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 19 мая, 2013 А зачем два замка?Думаю достаточно и одного,а с другой стороны просто петли.У нас в городе часто вижу так делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 19 мая, 2013 Такие замки колятся кувалдой как орехи.Я уже объяснял неоднократно как защитить запаску. Нужен только один замок. Ни цепей, ни тросов, ни чего кроме замка не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 19 мая, 2013 Такие замки колятся кувалдой как орехи. Я уже объяснял неоднократно как защитить запаску. Нужен только один замок. Ни цепей, ни тросов, ни чего кроме замка не надо.Это хороший совет, у меня снизу тоже замок висит, ну и цепь тоже..Привычка блин.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тошка33 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Подскажите, а крепления из чего делаются??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
