xalturka
Змз 405.24 ошибка P0342
xalturka
..Сегодня "прошылся"..с отключением дк2 (предлагали отключить и первый дк,надо или нет?) и всякой нягой...почти все ошибки ушли в прошлое..но одна осталась...P0342 Низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы).Понятно что приходит на ум его просто поменять..но помнится менял его уже когда то..не факт что поможет.Вопрос какой стоит лучше выбрать?Как их можно проверить? И наконец если причина не в датчике..то в чем еще может быть?...
victor5116
Часто эти датчики ломаются, вероятно причина в нем.
Влад 36 регион
141 ошибка. Крэди пояснил, что надо перепрошиться и отключить ДК 2 (как ты сделал) или поменять датчик. Теоретически, если ничего не делать, на что это будет влиять?
victor5116
Горящая лампочка на мозг.
