yura 78 41 Опубликовано 26 июня, 2013 ребята потекло масло с маслоохладителя с прокладки и с самих пластин мокрит. подскажите что там к чему. можно его как то сделать или новый заказывать? если сделать то какие запчасти нужны? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 26 июня, 2013 Прокладку то не проблема заменить. Если течь наружу по сотам (Чего ? Масло ? Тосол?) Возможно можно запаять медью. С соответствующим флюсом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 26 июня, 2013 течет масло в соты и прокладку. соты запаять могу но незнаю как он устроен вдруг его нельзя нагревать а стоять никак нельзя а запчасти только под заказ. если у офицалов заказывать доставка от 2 недель и до бесконечности. у меня есть специальная паста для лужения но надо его греть тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 26 июня, 2013 Вариантов нет. Всё равно снимать. А если снимешь, то и не грех попробовать запаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 26 июня, 2013 а если не получится машину на две недели поставить? меня на работе ждать не будут. ребята кто знает как устроен маслоохладитель может можно разобрать и востоновить его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 26 июня, 2013 astramotors.com/p3682030-masloohladitel-dvigatelya-cummins.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 26 июня, 2013 Из руководства по ремонту двигателя Cummins isf2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕОН 72 4 Опубликовано 26 июня, 2013 Земляк, ты чего? Есть эта запчасть в магазинах "газ деталь" или как там ее. На Темофея Чаркова сам недавно покупал вместе с прокладкой. Цена около 6 рублей. Дорого, но простой дороже. Варить,паять, клеить не советую. Тебе повезло что наружу давит, у меня масло в антифриз давануло, до сих пор промыть не могу. Поэтому не шути с ним. Прокладку врядли там даванет, хотя если болты ослабли...Заодно вопрос клубням - чем промыть гадость эту. Менял антифриз уже раза три. Промывал таблетками для посудомойки, порошком для стир. машин, все равно маслянный налет внутри на патрубках остается. Слышал сывороткой молочной, но чето очкую)))ответ цитатой получился)) Не спал всю ночь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) ответ цитатой получился)) Не спал всю ночьзвонил туда сказали под заказ только доставим от двух недель до незнаю когда. с тобой можно созвонится посмотреть на старый в руках повертеть если не найду? попробую заехать в тот магазин. а промыть можно -вода плюс шампунь для бесконтактной мойки машины. правда потом долго промывать чистой водой придется Изменено 26 июня, 2013 пользователем yura 78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕОН 72 4 Опубликовано 26 июня, 2013 Есть еще на чекистов около русшины, но там на рубль дороже. т. 89220496769 Александр. звони если что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 23 августа, 2013 звонил туда сказали под заказ только доставим от двух недель до незнаю когда. с тобой можно созвонится посмотреть на старый в руках повертеть если не найду? попробую заехать в тот магазин. а промыть можно -вода плюс шампунь для бесконтактной мойки машины. правда потом долго промывать чистой водой придетсяПромывать с шампунем пробовал или это в теории? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) Начало подтекать масло с теплообменника.Снял его.А там канал охлаждающий забит песком.Как он туда попал? Попытался вычистить,промыть.Плюнул и купил новый.От куда там песок? Тыс 10 назад доливал простой воды.А так машина всегда ездила на антифризе АГА. Изменено 11 мая, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 11 мая, 2018 На Драйве2 пишут,что причина только в антифризе.Представляю что там творится у тех,кто ездит на всяких дзержинских тосолах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 21 ноября, 2019 Начало мокрить под теплообменником.Решил поменять прокладку.Потом вспомнил,что менял весь теплообменник,т.к. тосольный канал был забит песком.Вобщем снял,а там та же картина-во входном тосольном канале песок.Пришлось брать новый теплообменник(5000+400 прокладка). За месяц до этого перешёл на жёлтый АГА,систему промывал.От куда там этот песок,не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 24 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 09:08, Alex030569 сказал: За месяц до этого перешёл на жёлтый АГА,систему промывал.От куда там этот песок,не понимаю. песок ли? может хлопья антифриза? на стенках расширительного бачка что? Промывка системы охлаждения не возможна без внешней подачи воды под напором. Слив охлаждающей жидкости в объёме более 90% не возможен без частичной разборки системы охлаждения и отопителя, продувки сжатым воздухом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 24 ноября, 2019 (изменено) 48 минут назад, L2140 сказал: песок ли? может хлопья антифриза? на стенках расширительного бачка что? Промывка системы охлаждения не возможна без внешней подачи воды под напором. Слив охлаждающей жидкости в объёме более 90% не возможен без частичной разборки системы охлаждения и отопителя, продувки сжатым воздухом. Песок.Мелкие крупинки.На стенках расширительного бачка ничего нет. Изменено 24 ноября, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
