ogerc 1 Опубликовано 26 июня, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной по а/м Газель бизнес Микас 10.3. На холодную все нормально при нагреве двигателя начинает троить, сделал диагностику ошибки ДАД неисправна цепь и пропуски по всем цилиндрам. Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 26 июня, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной по а/м Газель бизнес Микас 10.3. На холодную все нормально при нагреве двигателя начинает троить, сделал диагностику ошибки ДАД неисправна цепь и пропуски по всем цилиндрам. Заранее благодарю.клапана регулируй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 26 июня, 2013 Какие параметры должны быть по ДАД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 27 июня, 2013 Как проверить ДАД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мордвин 14 Опубликовано 27 июня, 2013 а двигатель какой ?все понял какой ! прошивай мозг или меняй было такое замена дачика ни чего не дала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 27 июня, 2013 Как не странно сегодня проездил и все в норме двиг работает нормально и ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 27 июня, 2013 а ДАД он или помер или живойпровода сдёрни и определишься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 27 июня, 2013 клапана регулируйБесполезно это все. У меня такая же бодяга...Я забил на все ошибки, так и езжу. Двигатель работает нормально, не троит ,тянет, не жрет горючку, а на ошибки плевать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 27 июня, 2013 Было, катушку с проводами поменял и все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 27 июня, 2013 Было, катушку с проводами поменял и все прошло.Тоже менял модуль, и провода и свечи, и клапана отрегулировал и к диагностам колею наездил..Теперь просто забил на все на это...На работу двигателя не влияет на зарплату тоже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 27 июня, 2013 Где можно найти диагностические типовые параметры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitok283 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Бесполезно это все. У меня такая же бодяга...Я забил на все ошибки, так и езжу. Двигатель работает нормально, не троит ,тянет, не жрет горючку, а на ошибки плевать..Вот вот! К диагностам тоже гонял постоянно. Без чека максимум 2 недели ездил... Думаю лампочку из приборки вынуть, чтоб глаз не мозолила))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 30 июня, 2013 интересно а без дад можно ездить и на што он может повлиять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 30 июня, 2013 интересно а без дад можно ездить и на што он может повлиятьгрубо говоря ДАД это датчик нагрузки на двигатель.то есть без него у тебя и зажиганием не совсем айс будет.и с топливоподачей.эбу по разряжению на нему отслеживает ряд параметров работы,по сути выполняет ту же функцию что и ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мордвин 14 Опубликовано 30 июня, 2013 интересно а без дад можно ездить и на што он может повлиятьнет не льзя он отвечает за всю работу двигателя мериет давление . и от него работают все датчик ! без него ты машину вообще не заведешь!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 30 июня, 2013 машина безнего заводится проверено а вот интересно на росход повлияет както Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 30 июня, 2013 машина безнего заводится проверено а вот интересно на росход повлияет кактоа она и будет запускаться,при запуске он не работает.она и без него будет работать,но эбу не будет знать что твориться с мотором и какая нагрузка и будет работать по усреднённым параметрам высчитанным по заложенным в прошивку таблицам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 30 июня, 2013 а она и будет запускаться,при запуске он не работает.она и без него будет работать,но эбу не будет знать что твориться с мотором и какая нагрузка и будет работать по усреднённым параметрам высчитанным по заложенным в прошивку таблицам.ясно интересно на какой из импортных оналогов эво можно заменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 1 июля, 2013 ясно интересно на какой из импортных оналогов эво можно заменитьдаже как то не задумывался.цена на дад импортного производства будет гораздо выше чем на эти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 2 июля, 2013 Вчера ездил раза два дернулась дальше все нормально, плохо то что ошибка не постоянная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 2 июля, 2013 Была такая же байда ,воткнул бутылку под капот и все пропало .Три дня ездию кайфую .До этого появилась 2 недели назад ,когда поменял радиатор на 3х рядник и захлопнул капот . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 2 июля, 2013 Сделал диагностику 5 ошибок Р 0107 Низкий уровень сигнала с ДАД, Р0302, Р0301, Р0303 ошибки по пропускам, Р0351 обрыв катушки зажигания. Сегодня проверил зазор между ДПКВ и шкивом должно быть 0,5-1,2 засунул щуп 1,35 и еше место есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 13 июля, 2013 Заменил ДПРВ и БН причина осталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 8 августа, 2013 Сейчас дерганья на ходу нет но появилась другая присина, во время трогания на первой появился кратковременный провал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей4499 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Люди подскажите плиз на газельке 4216 не устойчивые холостые обороты и подтраивает и на газу и на бенз проверяли всё кроме матчика ДАД, когда его отключаеш т.е снимаеш с него фишку всё ок. возможно что из за него такая проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
