astanovoj 3 Опубликовано 25 сентября, 2014 а она и будет запускаться,при запуске он не работает То есть при затрудненном холодном запуске, ДАД можно смело исключить из списка предполагаемых виновников? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 26 ноября, 2014 сегодня скинул фишку с ДАДа последовал небольшой провал в работе двигателя, затем все нормализовалось. Движок работает без изменений, единственное при разгоне небольшие провалы есть. Расход по БК остается примерно одинаковый что с ДАДом , что без. О чем это говорит, датчик жив или мертв? Или таким способом не проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 26 ноября, 2014 Спецов по ДАДам я так понимаю нема :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekar791 1 Опубликовано 29 ноября, 2014 У меня такая же проблема, завожу, и сразу загорается чек, машина троит, черный выхлоп и обороты нестабильные, ошибки 0107, и пропуски по всем. пока ничего не трогал, сегодня поеду замерю компрессию (грешу на клапана), если нет то будем уже ДАД пытать на живучесть. Отпишусь по результатам. думаю дело даже не в датчиках, а именно в неправильно регулированных клапанах. Перечитал кучу инфы, и тут прошарил почти все, но решения у всех разные, кто катушки менял, кто ЭБУ.. Надеюсь все проще чем кажется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
