газексус
звуковое сопровождение аварийных ламп приборной панели
газексус
Ребят !!! Помогите додумать эту схему по УМУ  :)post-11119-0-08216900-1372527732_thumb.jpg
Лампочку "СТОП" с сигналом соедини..
Прошу прощения. Я про сигнал который на бортовых идёт, для сигнализации с платформы в кабину. Он потише.
Изменено пользователем 187
Симбир
Или с дворниками,как вариант...
Гагарин
жжоте))))))))))))зуммеры на давку масла и аварийный перегрев параллельно лампочкам)))
5 контакт реле пищит прикольно
Slavyan
какого реле?
Если подключить как сигнал 5ти контактное реле обычное,оно работает как зуммер
Spas750
:D  :D  :D Через день надоест.
alex933
в дверях пищалка достаёт :blink:
а тут все приборы пищать будут :angry: :D
Раньше помню делал через диоды кучу приборов на зуммер,это действительно ужас
Надо делать отключаемый сигнал
И чтоб включался через некоторое время после старта мотора
alex933
зуммер на поворотники
другое дело :)
а то как выйдут с гаража ,так пол дня мигают поворотом :angry:
Вот на повороты тоже надо через паузу делать
Например через 1минуту работы поворотов начинал зумерить
Иначе легко привыкаешь
Влад 36 регион
Как сделать внешнее звуковое сопровождение при движении задним ходом?
alex933
к фонарю заднего хода паралельно включи зуммер
раньше болтушки были а может и есть
ГОВОРЯЩИЕ :)
на иномарках эти "колокольчики"и и "пищалки" удаляют,тут впихнуть задумали... :blink:  интересно на долго нервов хватит слушать этот писк?ещё тогда к спидометру прикрутить,как за 100 ушол звякать начинает :D
Slavyan
А к каким контактам чего подключать? Не слышал такого.
Хочу зумер поставить на датчик ОЖ где ниб. на 98 градусов
другое дело :)
Так только олени ездят :lol:
98 градусов мотора такого сигнала нет в газели
Есть аварийн датчик температуры,у него другая температура
Slavyan
От таза датчик хочу поставить в верхний патрубок, чтоб пищал когда пи...ц подкрадывается...
Влад 36 регион
У меня компьютер после 93 говорит перегрев охлаждающей жидкости и советует остановиться.
Тогда да ,хотя выключать он будет слишком поздно
Может аварийные есть на температур 98?
Дедила
У меня сделано вот так. В принципе по этой схеме можно подключать что-то другое. При включении зажигания на не работающем движке (нет давления масла)  - пищит, но меня это не напрягает. Зато не проглядишь утечку ОЖ и давление масла.
газексус
А какой зуммер ставил ?Почитал на форумах , ставят от бмв е39 так там он многотональный (на каждый контакт свой писк ) очень понравился . Схема отличная  5+
alex933
можно простяцкую пищалку поставить
раньше в часы-будильник ставили
Дедила
Штатный, сигнал из кузова (тент) в кабину.
БРОДЯГА74
В радиодеталях взял зуммеры, поставил паралельно  красным лампочкам (давление, температура, ) уже года 4 пищат!
