Васич
Как побороть передний свес?
Васич
Сегодня опять долбанулся "пирогом" - конденсер/интеркулер/радиатор, причем рамка радиатора погнулась прилично:
Кто-то решил для себя эту проблему так, чтобы "раз и навсегда"?
Думаю конденсер перенести в другое место (над кабиной например), но для интеркулера и радиатора это не вариант...
Изменено пользователем Васич
dmitrybenz
ставь силовой бампер!он с защитой радиатора-меня спасал не раз.
лехан
У меня вот тоже с радиаторами беда - кажись шестой   поменял . Почти каждый год по радиатору убиваю по деревням по рыбалкам
Slavyan
Может диффузор выкинуть и радиатор вверх поднять. Или кенгурятник или бампер силовой...
toolkit
я поднял радиатор на 5 см как раз вровень с рамой, и швелер 12 в гараже лежит ждет когда его вместо штатного усилителя бампера поставлю ну и поверх бампер подрежу чтоб с ментами не бодаться
андрей с.
я сварил небольшой кенгурятник на бизнес крепится двумя буксировочными болтами на штатные места. если смотреть спереди сняв правую заглушку то уголок длиной гдето 12 см идет снизу и справа стороны у него сантиметров по шесть(его я вырезал из квадратной трубы10х10х4)передние две грани срезаны от угла к краям приблизительно на сантиметр спереди к нему приварен ромб с отверстием под буксировочный болт по форме чуть меньше отверстия в бампере. за счет срезанных граней болтом конструкция крепко прижимается к раме. к ромбу слева и сверху и между собой приварены два ромба так,чтобы они не мешали заворачивать буксировочный болт стороны у них тоже см по шесть,угол чтоб не мешать заворачивать.прикрученная конструкция см на 2 торчит вперед за номер.такая же слева.к верхним ромбам под номером приварена не толстая труба к левому и правому приварены пластины из четверки см5 шириной идущие вниз до низа радиатора между пластинами приварена профильная труба 6х4 см .конструкция повторяет по форме бампер и решетку достаточно легкая не шатается легко снимается,устанавливается делалась долго и мучительно по месту грязь на нижней трубе уже была правда жидкая. под задним свесом на двух швелерах на раме кверх тормашками прикручена лебедка спрут см 40 от заднего бампера напротив раздатки прикручена маленькая рамка 3х5 см для прохождения троса трос выведен в рамку 3х5 со стороны водителя приваренную к ромбу под буксировочным болтом блок управления под капотом. зазор от переднего моста в натянутом состоянии см 6. Точки брать не собираюсь в свое время на ниве насоревновался.Фото выкладывать не умею. все делалось по месту.
Васич
Некуда на камминзе его поднимать, вверху он почти упирается в панель, на которой замок капота, а внизу он торчит ниже рамы сантиметров на 10, на фото в корневом посте видно, что я рамку радиатора отогнул совсем, а радиатор оказался прочный и даже не потек (но заклинило вентилятор).
apokalipsis_300
я сделал дополнительную рамку из швелера, гребет землю как ковш и радиатор в поряде
Михалыч S360VYM
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45961-radiator-3kh-riadnyi-mednyi-s-cummins/?do=findComment&comment=864434  Поднимается с заменой радиатора.
Скажешь дорого! Когда этот радиатор до ломаешь, новый всё равно купишь. Лучше раньше заменить и продать старый.
сампосебе
я поднял свой а вниз швеллер маааленький ... :)
antonsergeewi
post-47850-0-29910000-1376495087_thumb.jpgpost-47850-0-34360000-1376495475_thumb.jpg[
Изменено пользователем antonsergeewi
efim_tula
antonsergeewi,все на разварках?
antonsergeewi
Что значит на разварках?
АртёмДоброходов
Ничего не цепляет,Срез радиатора прикрыт площадкой лебёдки B)
toolkit
сначало можно сделать так
а потом вот так
Соболь 362
То же было, лифтанул машину на 12-14 см. и колёсья побольше вкатил, проблема исчезла :D думаю что измызгаю эти и ещё побольше поставлю, правда ещё приподнять придётся, вообще ничего задевать не будет :D
АртёмДоброходов
как и чем лифтовался??
Соболь 362
Между кузовом и рамой 8 точек крепления по две шайбы хоккейные :D - 4 сантиметра, под рессоры проставки из рессорных листов, усиленные 6-ти листовые рессоры родные ломались частенько, а в один раз три листа сразу лопнули и всё на задних, всё равно менять, ну и сами колёса плюс 3 сантиметра в сумме около 15 сантиметров, всё просто, вместо шайб некоторые капролоновые проставки делают, я по колхозному- шайбами ничё два года ходят, без переделок кузов от рамы можно поднять на 6 сантиметров максимум, проставки под рессоры тоже 6-7, если выше проявляется паразитный реактивный момент на руле при поворотах, но его не сложно убрать, вообще как я прикинул 33-и колёса войдут без болгаринга, а мне больше не надо, да и движок не потянет- клиренс 250-255 мм нормально, сейчас 235 - уже едешь спокойно. Колёсами я двух зайцев убил, скорость выше- редуктора менять на скоростные не пришлось, да и  дороговато, по бездорожью прёт только дым коромыслом, ну и менял я их когда пришло время- всё равно покупать какая разница какие ну чуть побольше :) диски родные 265 резина нормально стоит. Так что всё почти бесплатно и одни плюсы :D
Изменено пользователем Соболь 362
dmitrybenz
265 резина на 6,5 дюймовом диске?можно фото?
Изменено пользователем dmitrybenz
Соболь 362
Да можно, только х.з. как его тут выложить :)  с электроникой я не очень, а диск вроде на 7 дюймов...
Соболь 362
  Чёт не фтыкается фотка блин, как её выложить-то?
Соболь 362
Во, только не понятно какие тут колёса, мне и вживую обычными кажутся :)
Соболь 362
Кстати выше белый соболь грузовой то же на штатных дисках, резина вроде ещё больше.
Соболь 362
Поездка в деревню весной на тягу за вальдшнепом :) Блин как видео сюда воткнуть? Не грузится что то...
АртёмДоброходов
Ты про мой?? Он не на штатных,орвэхи стоят 8 дюймовые
