kso_32 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Продам Двигатель ГАЗ-560 2002г.в. с проводами ЭБУ и педалью. Цена 30 т.р. торг возможен. Двигатель стоит на Газели цельнометаллической 2002 г. состояние хорошее, недавно ездил из Кирова в Краснодар без проблем (на машине ездил круглый год иногда Киров-Мурманск, каждый месяц Киров-Свердловск) пробег неизвестен. Двигатель работает нормально расход 11 литров (груженый 1800кг), правда стало масло жрать 0,5-1 литр на 1000 км., и при запуске сизый дым из трубы (масло кидает видимо), также при начале движения сизый дым - на низких оборотах, на высоких оборотах дыма не видно. Также иногда при запуске машина сначала работает 5-10 секунд, после чего подают обороты до 500 об/мин и сразу де поднимается до нормального уровня 850 об/мин. Подключал компьютер пишет иногда ошибки: нет калибровки рейки и неправильное положение рейки. (комп прошивали и ставили перемычки у Альберта 1,5 гола назад, также меняли стаканы под форсунками, чистили форсунки). Турбину менял пол года назад стоит Чешская, но сейчас на 2500 об/мин свист, на других оборотах нет, есть старая турбина она не свистела и масло не кидала попробую ее поставить. Как кидает масло не понимаю, может маслосъемные колпачки слетели, может турбина кидает может поршневые кольца. Стоит новая помпа.Машина пустая весит 2350 кг., груженый 1800 кг. ехал из Краснодара в Киров (обл.) скорость 90-100, расход топлива 11 литров, малсо залил где то 2 литра.На машине сам катаюсьПродам или двигатель и причиндалами или всю газель (за газель 70 тыс.руб) Фото есть в объявлениях на сайтах "авито" и "из рук в руки" "автору". Могу рассмотреть вариант обмена на Газель пассажирскую или грузопассажирскую от 2003 года(с новой мордой) дв.406 или 405.Машину продаю так как была на двоих с партнером сейчас не работаем вместе все имущество делим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yutha 0 Опубликовано 6 ноября, 2013 25 снатягом ито подумать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
