m-st-v
Штаер заводится только с толкача
m-st-v
уважаемые,помогите!голова опухла читаючи сайт.проблема в следующем:с начала стала глохнуть на холостых на горячую,пока холодная работает устойчиво(как понял возможно датчик рейки).теперь на холодную заводится только с толкача,причем чем дольше стоит,тем больше приходится таскать,после того как заведется троит дашь жару работает норм.часа через 3-4 заводится,простоит ночь...все веревка и в путь.куда лезть?да датчики отцеплены,но расход и тяга в порядке,так понимаю форсунки еще живы.заранее всем спасибо!
max71
возможно живы, проверь подачу топлива для начала и профиль заполни полностью, вдруг ты сосед чей нить , народ тут отзывчивый - можно сказать с душой, если сразу помидорами не закидают, значит помогут :)
m-st-v
подача есть,все топлепроводы и фильтра заменены,такое ощущение,что за ночь все топливо сливается и обратно накачать не может
Р.У.С.Т.А.М.
Или "электрика"(реле-контакты и т. д.) либо подсос воздуха с изыском каким-то...
АлексТек
Три отработки реле ,хватает закачать всю топл. систему.Если ты делал эту процедуру,то топливо должно быть.
Возможно и АКБ .На галстуке, пока гена его подзарядит и он сможет дать нормальное напряжение на сервомагнит он не запускается.Я как-то ехал с Самары и у меня отвалился шкив гидроусилителя,зарядки нет,ночь ,а ехать надо.Тянул км.200,а потом заглох.На прокрутку стартера напряжения хватает,а на сервомагнит,нет.
max71
загляни в горловину , при включении зажигания если рейка дергается значит с электрикой все в порядке, ищи по топливу, клапан обратки проверь
52RUS
Датчик оборотов мозги у меня так же парил
m-st-v
мысли такие были,только где этот клапан находится?даже фото найти не могу,открывает каменсы
52RUS
Сзади вкручен в блок со стороны моторного отсека. трубка ещё от него идёт
Р.У.С.Т.А.М.
Не факт-реле так же мозги "парило"(которое под "дворниками"), ключ повернешь-шевелится рейка, а при кручении стартером не заводилось. То ли бракованная она была(на питание "мозгов"  шла), то ли еще чего. Год маялся, "вылечилось" заменой реле этого.
Ты кино найди, полная разборка-сборка "Штайера".
autogen
вот видео
идешь по крышке клапанной по правой стороне, опускаешь руку вниз, находишь трубку обратки (нижняя- обратка, верхняя - подача). Трубка должна приходить в штуцер с головой под 2 ключа гаечных (сверху 14, снизу 19) Одеваешь ключ на 19 и парой ударов рукой срываешь с места, дальше отвинчивается легко. Резьба правая. И не потеряй кольца, когда будешь выводить штуцер из-за двигателя. Я вместе с трубкой вывожу, потом снимаю колечки медные.
Изменено пользователем autogen
autogen
m-st-v
правильно говорят - надо проверять давление в топливной системе.
Я врезал манометр в топливную - оказалось, что обратный клапан у меня зависает и давление падает до 0,5 очка. А бывает включаешь зажигание и давление поднимается до 2,4-2,5 очка. Так что сними, разбери, осмотри обратный клапан. Посмотри на шарик - может там уже дорожка накатана, тогда шарик меняй. У меня направляющую пружинкой износило так, что пружинка цепляться стала - вылечил шлифовкой.
m-st-v
спасибо мужики за советы!послезавтра начну с малого и по попорядку :) ,о достигнутом отпишусь
колобок
с точность до наоборот
autogen
Может я и ошибся. Сегодня посмотрю.
autogen
точно. был неправ. Нижняя подача, а верхняя - обратка.
m-st-v
обратный клапан в порядке,больше ни чего не успел
MARAZMC
ты его на зубок пробовал? замерь давление в топливной системе!!!
колобок
как проверил что в порядке? давление топлива перед форсами и после клапана надо бы проверить
autogen
ты с виду определил, что он в порядке? Когда зажигание включаешь, он должен жужжать противненько так. Без манометра в топливной - не определишь, работает он или саботажничает. Мой временами зависает и давление в пределах 0,7 - 0,5 очка фиксируется намертво, пока клапан не разберешь.
ValdeMar
Врядли дело в топливной...Штаер и без насоса запускается с полтыка и ездит отлично.Скорее всего по электрике,моя мысль-датчик РВ.
колобок
если сетка насоса незабита
alex134
разница все же ОЧЕНЬ ощутима. без насоса как бы "троит". можт у меня так ?
МихаилZ
у меня форсы подсели без насоса незаводися) а раньше когда отключался то мотор троил маномнтр лучший контроль
Изменено пользователем МихаилZ
МихаилZ
сетка насооса, поджареный насос, подсос воздуха, обратный клапан. и еще.. у меня с завода подсасывал фильтр грубой очистки, не смог вылечить ампутировал.
