Dima734
Работа двигателя после простоя.
Dima734
Ситуация следующая, в связи с тем что заклинило масляный насос и как следствие срезало болты на промежуточном валу пришлось брать машину,которая стояла полтора года,пробег за это время 150-200км. В первый раз завелась нормально,поехала но горел чек,ошибки 25,53,54,62,92,93,195,232 и 233.Через какое то время,уже еле запустился двигатель,с нажатой педалью газа - добавились ошибки 61,64,54 и 22. Запускается ужасно,работает не ровно,но стоит проработать секунд 10-15 после чего все нормализуется и двигатель работает отлично.Съездил на диагностику - приговорили оба датчика температуры и датчик распредвала.Поменял,картина та же.Кто что думает по этому поводу.
Завтра ехать надо,пол дня до обеда заморачивался с ТО и страховкой,а теперь еще и это.
Dima734
совсем нету мыслей? <_<
Crady
начни с зачистки масс,проверки состояния всех контактов,обработай их все химией специальной,а не вэдэшкой.потом смотри.у тебя от низкого напряжения до обрыва в ВВ части ошибки.то есть потом ещё и сброс блока добавился который происходит при падении напруги ниже 9.5 вольт.проверяй массы,зарядку,ну и прочее
Dima734
аккум поставил свой,на котором ездил каждый день
все разъемы на датчиках посмотрел,внешних признаков окисления нету.
единственное,незнаю как проверить/восстановить массу на самом ЭБУ,там с кузова?или проводом отдельным?
Crady
на шпильке на рессивере у стенки смотри,снять,зачистить оба ,поставить на место,можно кинуть на кузов или мотор дополнительную массу от минуса,провод как на стартер должен быть.от минуса на любую шпильку рессивера и квадрата на 4 провод на кузов авто.на эбу нужно прозванивать,схему(распиновку) разъёма и все контакты что на массу с мультметром проверить.где сопротивление,выяснить почему и устранить.сам разъём эбу обработать химией для контактов.
если там зелень,это не окслившийся,это уже сгнивший.в этом случае менять весь разъём.а окислы ты не увидишь,это плёнка очень тонкая,глазом не видная.
Dima734
..на эбу нужно прозванивать,схему(распиновку) разъёма и все контакты что на массу с мультметром проверить.где сопротивление,выяснить почему и устранить.
 видимо это не для средних умов :rolleyes:
66edward
Свою пол-года после аварии не заводил. В первые поездки казалось, что вся внутренность двигателя проржавела, ничего - всё прошло. Вчера вернулся с 3000 км поездки, без проблем. Карбюратор пошаливает, требует регулировки.
Dima734
у меня вообще непонятно как то...если завелась - то едет как надо,а вот завести проблема и даже когда завелась еще надо педалью газа очень хорошо по работать чтобы она не заглохла и как уже писал,через секунд 10 все нормально становится
Ваня Страдивари
Проверь массу на дрыгателе и генератор.
Dima734
теперь еще тахометр перестал работать  :angry:  и спидометр пробег не показывает
Dima734
проблема решена,все дело было в замке зажигания :wacko:
а в сервисах ремонта на десятку насчитали :angry:
gazelist34
Может и мне кто подскажет  :)
Машина стояла полгода
Завел - троит и слабая искра на всех свечках, но свечки все работают.
Форсунки все в норме.
свечи заменил, заменил катушки, заменил провода, массу зачистил - тоже самое
одинаково работает и на газу и на бензине
ошибок нет никаких
l.auto
..выше крадди все обьяснил на пальцах что и как надо делать ,я по его совету тряхнул все контакты (машина стояла около года)разницу в работе мотора ощутил сразу!!!!!!!!
