Ewerest
Установка доводчиков стекол на Газель Бизнес
Ewerest
Если кому интересно то расскажу : был куплен модуль Saturn AU-92, модуль предназначен для двух дверей. В комплект входили: провода, модуль и схема для подключения. Сразу скажу в установке ничего сложного нет, хотя сперва испугался большого пучка проводов, так как часть проводов не требуются.
 Установку я начал с разбора двери, и решил что ничего тянуть в салон не буду, все должно остаться в двери. Думаю разбор двери описывать не надо, сразу нашел все нужные провода, хотя при первом пробном запуске при постановки на охрану стекло поехало вниз(просто перепутал проводок один) такие манипуляции допустимы так как ничего не прозванивал.
так выглядела дверь при вскрытии
потом нашел нужный пучок
и подключаем нужные провода: постоянный плюс, выход на центральный замок, и разрываем провода для подключения стеклоподъемников, за левый отвечает серый толстый провод, за правый синий толстый провод и соединяем их в соответствии схемы модуля, подключаем массу
далее  более менее все сматываем в пучок
после чего все собираем как было и наслаждаемся сей девайсом
хотел записать видео, но пошел дождь. если будет время то запишу потом.
Кстати я сделал чтобы сначала закрывалось окно пассажира, а только потом водителя.
Изменено пользователем Ewerest
Ewerest
дождик не дал провести испытания(хочу убедится если все окна открыты полностью хватит ли времени на полное их закрытие)
Dima734
а отдельно продается такой блок кнопок управления?а то у меня две кнопки занимают целый слот din-1
Альмир
это заложено в доводчике.
Alex030569
А почему его не должно хватить?Там после установки надо сделать,так сказать,обучение доводчика.Т.е. он начинает опускать и поднимать стекла сам и запоминает все параметры(как стекла двигаются,время подъема опускания и т.д.)
зверек787
Начнём с того ,что такая функция должна быть заложена в сигнализации.
Slavyan
Не, в сигналке есть только провод, на который подается сигнал при постановке на охрану
Дружище, где взял такую фигня с кнопками стеклоподъемников???
barbos
Дружище, где взял такую {Цензура} с кнопками стеклоподъемников???
ТАЗ Калина http://www.zavodavar.ru/catalog/5/151
Поиск рулит!
Альмир
ТАЗ Калина
ВАЗ КАЛИНА......в разы больше качества.......
Slavyan
Так Вы уж определитесь таз или ваз? :D  :lol:
Альмир
ВАЗ, качество не в пример ГАЗу......сам в шоке что ВАЗ научился делать что то качественное.
barbos
ТАЗ, ВАЗ вот ГАЗ - завод есть, а города нет! :D
barbos
Вообще-то ТАЗ всё время выпускал автомобили, по качеству выше, остальных отечественных автопроизводителей!
А по поводу доводчика - у меня такой (МАКС-2 с памятью) http://www.vs-elec.ru/usr/catalog/big1318229935.jpg
Ewerest
я имел ввиду что подключил последовательность, тоесть можно было подключить сначала водительскую
по поводу где взял: у меня максимальная комплектация и стеклоподьемники шли с машиной
модуль управления стоит в районе 550 рублей
по поводу обучения: я не понимаю как они сами учатся(есть просто более дорогие версии с функцией памяти), как написано в руководстве отключается при упоре,а по поводу времени закрытия: где-то видел в описании на сайтах что пишут 18 секунд дается
а по поводу ВАЗ, ГАЗ -так у них ещё есть элементы одинаковые, например управление наружным освещением
Crady
кнопка предусмотрена.установил,нажал при закрытых окнах,доводчик погонял стёкла и приоткрыл,или закрыл.везде по разному.но это скорей касается тех что с памятью.просто доводчики для закрытия делал из релюхи и микрика.
Ewerest
я тоже думаю что на более дорогих, на этом модуле кнопок нету
Alex030569
она может быть и спрятана,в районе разъема например.По крайней мере я не видел,что бы ее открыто обозначали.
Ewerest
сегодня пошел записать видео, включил фотик а он оказался разряженным, зато проверил: опустил полностью оба окна, после чего поставил машину на охрану и все оба окна поднялись, в руководстве написано что модуль обладает функцией автоматической остановке окна при появлении препятствия, в принципе функция работает но пришлось приложить усилие на стекло что-бы оно остановилось.
Spas750
Насколько я помню, с паматью, доводчики при каком положении были открыты окна до постановку на охрану, при снятии с охраны открываются на тоже положение.
Crady
так и есть.
barbos
У моего "доводчика" память на 2 часа, если позднее 2х часов снимаешь с охраны и включаешь зажигание, то стёкла не опускаются на прежний уровень.
Slavyan
Всё дело, видимо, в конкуренции. ВАЗы не очень то берут, выбор легковушек большой, а вот газели и при таком качестве хорошо расходятся, т. к. ино значительно дороже
Crady
ну хрен знает.у меня хоть через 3 суток сними вернутся в то положение
efim_tula
Давно хотел поставить, вчера почитал и сегодня поставил. Простенький, cenmax as-2. Схема в нем..., на правую сторону все провода перерезал, начал не с нужного, да и былабы схема от подъемников один бы только не перерезал. Стал проверять ограничитель, руку хорошо придавило, если на шею закрыть то наверно через три дня прикопают, хотя написано что датчик гула стоит.
Ewerest
у меня тоже прилично давит, хотя на легковой чуть натяг и причем сразу опускается
