Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Всем добрый день!Вот такая у меня ситуация сегодня произошла... Утром сходил в магзин,купил датчик дросельной заслонки,пришел,снял старый, почистил саму заслонку, поставил новый датчик.Повернул ключь зажигания, загорелся чек . ( на старом такого небыло) Завел машину, поработала сек 20 и заглохла...После этого не заводится не со старым датчиком, не с новым.Движок УМЗ 4216 - даже не знаю в чем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 24 июля, 2013 Михаил80, а ты часом не попутал разъёмы ДПЗД и ДПКВ?единственный датчик без которого она не заведётся и есть ДПКВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Думаю нет, сейчас схожу сделаю фото, и выложу сюда. посмотрите. Да и там сложно что либо попутать то... Изменено 24 июля, 2013 пользователем Михаил80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Вот фотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 24 июля, 2013 смотри чё ещё сдёрнул по пути.без дпзд спокойно она заводится.воткни старый и попробуй.пока будешь перекручивать дачик,сними плюсовую с аккума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Кроме датчика ничего не трогал... Пойду попробую без датчика завести.Вот только к чему чек то загорелся у меня??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Без датчика тоже не заводится. снял клему, поставил старый, тоже ноль эмоций...Ключь поворачиваю, чек загорается, пытаюсь завести, нифига... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 24 июля, 2013 смотри чего ещё задел.сложно по фото диагноз ставить.чек горит,какая то ошибка есть текущая.ищи чего не так там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Да уже созвонился с мастером... вечером обещал заехать после работы.Все равно всем спасибо за советы ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 24 июля, 2013 Михаил80, ну ты отпиши чего там наделал и чего нашли. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил80 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Ок, вечерком отпишусь что и как... Если мастер сегодня до меня доедет ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 24 июля, 2013 Ок, вечерком отпишусь что и как... Если мастер сегодня до меня доедет )Либо куча ошибок , либо коса проводки обрыв! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 20 октября, 2013 Народ подскажите.. Снял датчик ДПДЗ под ним стоит колечко.. Вопрос-какое оно должно быть с круглыми краями или с квадратными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 20 октября, 2013 Народ подскажите.. Снял датчик ДПДЗ под ним стоит колечко.. Вопрос-какое оно должно быть с круглыми краями или с квадратными?безразницы оно как прокладка от пыли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
