zahar1988 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Потерялись все 3 болта крепления левой подушки двигателя к раме при пробеге 10 тыс. км, кто знает какой у них размер? Нигде по каминзу нет нормальной схемы двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 25 августа, 2013 Потерялись все 3 болта крепления левой подушки двигателя к раме при пробеге 10 тыс. км, кто знает какой у них размер? Нигде по каминзу нет нормальной схемы двигателя.Может не подушки а траверсы так называемого вертолета М10 ш1.5 длинна 35мм или к блоку копыто м12ш1.5 длинна45 но там и там по 4шт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zahar1988 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Спасибо большое за ответ! Я тут немного ошибся, это крепление левой передней подушки кузова к раме, просто оно так расположено, что я сначала подумал, что оно двигатель держит. В итоге болт М10, длина 40 мм. Сегодня поставил, протянул все крепления снизу авто, снова стало тихо, ничего не хрустит и не брякает. Что самое удивительное машина новая, прошла всего 10 тыс км, я сам за рулем, авто берегу. Получается скорее всего на заводе не докрутили. Поэтому, некогда не будет лишним самому лечь под машину и все проинспектировать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zahar1988 0 Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) Еще один вопрос, оборвало ушко крепления горловины бензобака к кузову, нигде, даже в фирменном магазине ГАЗ не могу найти необходимую горловину. Предлагают горловины с трубкой, а нужна такая модель 2705-1101060-10 Подскажите, где найти, или это редкость? Может дождаться ТО и поменять по гарантии, а пока приколхозить крепление чтобы не билась горловина на кочках? Изменено 26 августа, 2013 пользователем zahar1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 26 августа, 2013 Еще один вопрос, оборвало ушко крепления горловины бензобака к кузову, нигде, даже в фирменном магазине ГАЗ не могу найти необходимую горловину. Предлагают горловины с трубкой, а нужна такая модель 2705-1101060-10 Подскажите, где найти, или это редкость? Может дождаться ТО и поменять по гарантии, а пока приколхозить крепление чтобы не билась горловина на кочках?Возмите хомут а луше 2 и пластину с отверстием можно тип полосы для крепления углов на строй рынке и хоз магах навалом и будет вам счасте не занимайтесь поисками не теряйте время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
