пятигорец 1 Опубликовано 27 августа, 2013 Хочу попробовать изготовить и поставить медную прокладку под ГБЦ на УМЗ 4215.С одной стороны уменьшится камера сгорания на миллиметр по высоте (если медь 0,5 мм), и следовательно увеличится СЖ.С другой - улучшится теплоотдача между головкой и блоком , значит охлаждение будет чуток получше.Как думаете, чего я больше получу положиельного эффекта или головняков?А может кто-то уже это делал? Поделитесь опытом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 27 августа, 2013 Не вижу никаких препядствий кроме качества самопальной медной прокладки.. дерзай.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 780 Опубликовано 27 августа, 2013 А разве нет металлической прокладки для умз 4216 последних серий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 27 августа, 2013 Чтоб медь продавить надо больший момент. скорее вырвешь шпильки с блока. на чтз прокладки медные но там чугун в круг. они трёхслойные, медь наполнитель медь и не забудь про коррозию электрическую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 28 августа, 2013 Охлаждение ни как не изменится. Тепло забирает циркулирующая охлаждающая жидкость.Её влияние на температуру в разы больше.Чем отдача температуры из головки в блок. Если так заморачиваешься , существуют слоёные металлические прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 28 августа, 2013 Приходилось изготавливать алюминиевую прокладку ГБ. Не сложно. Но, большое отверстие под цилиндры.надо высверливать по кругу сверлом. Обрубать перемычки, выравнивать большим полукруглым напильником. Если срази рубить отверстия сверлом , заготовку поведёт и изогнёт. Ходила нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 758 Опубликовано 28 августа, 2013 Но, большое отверстие под цилиндры.надо высверливать по кругу сверлом. Обрубать перемычки, выравнивать большим полукруглым напильником. Если срази рубить отверстия сверлом , заготовку поведёт и изогнёт. Ходила нормально.Зачем так сложно? Есть цапфенбор, в простонародье "балеринка". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 28 августа, 2013 Зачем так сложно? Есть цапфенбор, в простонародье "балеринка".Это было в тотальное время дефицита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
