газель2005
Звук зуммера при заводке двигателя.
газель2005
Ситуация такая.Когда только брал новый бизнес с умз,при подготовке двигателя к запуску срабатывал звуковой зуммер,когда в баке оказалось мало бенза он начал пищать на ходу.Потом заправил горючку,он продолжал пищать,но никаких неисправностей не горело.Потом на ходу перестал пищать,на всегда.Интересно а как должно? В руководстве по эксплуатации ни чего про звуковой зуммер не нашел.
Maks52
приборка глючит ???
газель2005
Не знаю,я еще особо не разобрался.Но вроде все приборы работают, но там есть две пипки из панели,одна сброс километража(не робит) а вторая режим  не знаю что это такое,но при нажатие ни чего не происходит.
газель2005
Т.е ни кто не знает?  :(
Просто Дед
зуммер срабатывал только при перегреве т.к авто на метане - лампочка топлива горит постоянно (его просто нет).
Letchik
Это сигнал, что мало топлива в баке. начинает пищать когда резерв. Может пищать когда машина на уклоне стоит и бенз сливается на к-то сторону, будто на резерве. Может пищать при разгоне и повороте, когда бенз отливает от ускорений. при неудачном стечении обстоятельств как будто что-то подклинивает в модуле бензонасоса - типа уровень вернулся, писк не пропал.
У меня лечится дозаправкой.
Возможно у тебя проблемы в модуле в поплавке, проводке. Попробуй просто дозаправится сначала.
газель2005
Понятно почему он потом после заправки замолк,правда не сразу,и с панелькой разобрался.Всем СПС.
Spas750
Попробуй на ручнике стронутся, запищит, темп подскочит, запищит, это как красный "бычий глас" тебя предупреждает чтоб на приборку внимание обратил.
