Некто 10 Опубликовано 7 сентября, 2013 Потрескались тормозные шланги на 3 летней машине, которая мало ездила, решил новые поставить.Уже не помню какой фирмы шланги купил, а надо было тщательно выбирать!Поставил, но новые после прокачки потрескались и через них сочится стало. :o Это были 24-3506025-10 = задние тормозные с абс.На них написано ТУ .. бла-бла бла.Хорошо,что проверил шланги после прокачки, а если бы уехал. :angry:Что же за Г. продают!На иномарочных только старых такое происходит, тут новые.Вот думаю, что с передними будет... вроде не потрескались ещё. Есть может ФИРМЕННЫЕ аналоги от иномарок, либо наши хорошие.Взять от иномарки и гайки тормозные заменить на трубках под них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 7 сентября, 2013 Потрескались тормозные шланги на 3 летней машине, которая мало ездила, решил новые поставить. поэтому и потрескались. а шланги визуально видно хорошие, не обязательно по ценнику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Старые меньше потрескались, чем новые и не пропускали. Но старых уже нет. Новые потрескались сильнее! Шланги, как шланги. Не ожидал подвоха от них. Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 9 сентября, 2013 Нашёл фирменные шланги FEBI, как придут, поставлю, опишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Магазин надо было просто сменить...Вы бы лучше по делу оставили комментарий.Магазин, как магазин - планета "Железяка", это не палатка на авторынке.Или назовите, пожалуйста, магазины, где не продают Г. Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 9 сентября, 2013 Я по делу и написал. Где там у вас не г. продают не знаю. Я себе менял, проблем не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 9 сентября, 2013 Трескаются или нет шланги-зависит от партии. У мну на "жучке" одни проходили чуть больше года.Спасла привычка перед выездом нажимать на педаль тормоза со всей дури,спасибо инструктору по вождению. Купил кооперативные,делали в гараже по соседству. производство-дело нехитрое.Покупается бухта шланга,на заводе заказываются наконечники ,шланг нарезается в размер на кондукторе ,вставляется наконечник,обжимается в станке,и усе.Так вот,если при производстве шланга чего-то недоложили в смесь,то резина быстро трескается,в трещину попадает вода,добирается до армировки,потом несколько раз мороз/оттаивание и привет.Так вот,когда сосед-барыга брал шланг а Балаково,то ему всегда откладывали получше.. З.Ы. Таких производств у нас в Самаре и окрестностях-море.Но бывает что качество подобных изделий на уровне,смотреть только в оба надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Не получилось экслюзива в этот раз.Я в заказе явно описал, что нужна резьба строго М10*1,25, но снова %№зист привёз не то что заказал.По каталогу FEBI одна резьба, а привезли другую. Кому верить..Пришлось купить что-то местное, неизвестного производителя. Жаль, шланги FEBI были даже дешевле. Изменено 16 сентября, 2013 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 3 декабря, 2013 Если подбирать иномарочные шланги, то FEBI я бы не советовал, может попасть такое г..но, по хуже наших.Если подбирать то ATE. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 421 Опубликовано 25 сентября, 2017 Парни,какой шаг резьбы под штуцер шланга на суппортах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 сентября, 2017 10 шаг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 октября, 2017 -Не знаю как насчёт иномарочных шлангов,взял у Петровича от Некста,поставил,но они немного длиннее--По шагу резьбы-всё одно и тоже,посмотрим в процессе эксплуатации на них... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 октября, 2017 Неужели что то изменится , а ресурс у обычных какой-то сравнительно бесконечный . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 421 Опубликовано 22 октября, 2017 А ты их не пробовал растягивать? Не тянуться? А то у меня один есть "Made in EU" Тянется, как резинка от трусов. :D На балку передний (не соврать-бы)51см М10Х1. Задний 49см М10х1,25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 октября, 2017 Не должен тянутся совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 421 Опубликовано 22 октября, 2017 Не должен тянутся совсемДа я-то знаю.Так спросил.Мало-ли. ;) Вон у Василича ,вообще вырвало из завальцовки.А если-бы поехал?(с...и-гады) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 октября, 2017 Тоже помню педаль стала мягкой после замены шланга.А я думал воздух в системе остался, качал его всеми известными и не известными способами.Шланг тупо надувался как шар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
